      3. ממיר קטליטי סתום בקשת עזרה
      11 פוסטים 7 כותבים 989 צפיות
      • דוד שמשד מנותק
        דוד שמשד מנותק
        דוד שמש
        ברשותי קיה קארנס 2009 נורת הממיר דולקת ואני יודע ומרגיש שהוא סתום ממש וצריך להחליפו אמממה שככל שבדקתי את אפשרויות הבנתי שכך:
        יש אפשרות של ממיר אוניברסאלי בין 1300 ל 2000 ש"ח שהבנתי שלא תמיד פותר את כל הבעיות [נורה, סחיבה, דלק, ריח, זיהום וכו’] ואחרי תקופה לא ארוכה חוזר לסורו, אבל זה מה שכולם מציעים לך
        כמובן שאפשרות של חדש מקורי לא רלוונטית מכיון שעולה הון רב
        וגם מחלפים לא נראה לי מכיון שאי אפשר לדעת מה תקבל
        אחד הציע לי פשוט להוציא את הממיר [רק את הפנים שלו כמובן] שהרי מילא הרכב צריך קומבינה בשביל לעבור טסט אז לפחות שלא ישתה דלק ויסחוב קצת יותר בעליות
        מה אומרים המייבינים כאן
        החכימו אותי
        תודה מראש
        EBAE MENIM 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דוד שמשד דוד שמש
          החכימו אותי
          תודה מראש
          @דוד-שמש קוראים לזה “לקדוח את הממיר” וזו באמת קומבינה, וזה גם עולה סכום לא קטן.
          אני הייתי ממליץ כן להחליף, ליונדאי שלי עשיתי חדש ב2000 ש"ח
          דוד שמשד תגובה 1 תגובה אחרונה
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמשד מנותק
            דוד שמש
            @EBA הוא הסביר לי שהוא פותח את הממיר ומוציא את כל הלכלוך [בעצם את מה שפעם היה הפילטר של הממיר + כל הפיח] ומרוקן אותו
            אני מבין שזה משהו אחר ממה שאתה מתכוון
            • יצחק RSי מנותק
              בעקרון הרכב לא צריך כלל את הממיר ואדרבה הממיר רק מפריע לו לזרוק את הפסולת החוצה דבר שמצריך מהמנוע יותר מאמץ וגם מחמם אותו יותר בגלל שהגזי פליטה הרותחים מתעכבים יותר בדרך החוצה וכל זה כפל כפליים גרוע בממיר סתום וברכבי ספורט יש הרבה שמבטלים אותו לכתחילה,
              הבעיה שהרכב מתוכנת לעבוד עם ממיר והמחשב באמצעות החיישני חמצן מנטרים גם את הפעילות של הממיר ככה שהנורות תקלה לא יכבו ויכול להיות שגם צריכת הדלק תעלה אם כי בעקרון היא דווקא אמורה לרדת.
              אבל אין לי בזה ניסיון של ממש אך גם אני שמעתי שהממירים התחליפיים לפעמים חיים תקופה קצרה
              • דוד שמשד דוד שמש
                החכימו אותי
                תודה מראש
                MENIM מנותק
                MENIM מנותק
                MENI
                @דוד-שמש
                ממיר קטליטי תפקידו לנקות את הגזים השרופים שיוצאים מהמנוע ולהוציא אותם לאויר בצורה יותר נקייה, הבעיה שאם הוא נסתם הגזים השרופים מתקשים לצאת והם חוזרים חזרה לצילנדרים ומפריעים ליניקה מחודשת של אויר, ולכן המנוע מרגיש חנוק כי במקום לשאוב אויר חדש הוא “עסוק” בלחץ שנוצר במערכת הפליטה,
                יש כמה צורות מקצועיות לבדוק שאכן זה הבעיה ולא משנה מה הן, אני אוהב (אני לא מוסכניק אלא חובבן שאוהב שטויות…)להוציא את הממיר וכך מערכת הפליטה “משוחררת” ואם אכן הממיר סתום המנוע פתאום יתחיל להראות מה הוא יודע לעשות… (צריך קצת להכיר את הרכב כי פתיחת הממיר נותנת קצת יותר כח…) שימו לב למי שעושה זאת שנהיה רעש פסיכי לגמרי מהמנוע… וזה קצת מטעה לגבי הכח…,
                מה שחשוב לדעת שבדרך כלל ממיר לא סתם נסתם ,אם הרכב אוכל שמן הוא יסתם לך כל הזמן, וגם יכול להיות זיופים במערכות ההצתה שגורמים לפיח וזה סותם את הממיר תתחיל בלבדוק את השמן אם הוא חום ונקי והאוטו לא אוכל שמן ולא מים אם אכן הכל טוב תמשיך בלבדוק את מערכת ההצתה והשתומים שאין זיופים,
                אם הכל תקין ואני לא מאמין שאכן הכל תקין באמת כדאי לך להחליף (לא שמעתי על מי שמצליח לנקות כל התוספים זה סתם חרטה הלוואי והייתי יודע על משהוא טוב אשמח מאד)
                אבל אם אחד הדברים הנ"ל תקול לא יעזר לך להחליף זה יחזור לא יודע להגיד לך תוך כמה זמן אבל זה יחזור ,אז פשוט תוציא את הממיר, ואין לי מושג איך עושים את זה בצורה נורמאלית כי יש רעש מטורף מהמנוע בלי ממיר…
                • MENIM MENI
                  @דוד-שמש
                  @MENI כתב בממיר קטליטי סתום בקשת עזרה:
                  זה מה שהמוסכניק שלי הציע שיעשה (פעם פעם לפני שהבנתי משהו ברכב)
                  ולכן לא מוציאים אלא קודחים מבפנים בלבד.
                  MENIM תגובה 1 תגובה אחרונה
                    MENIM מנותק
                    MENIM מנותק
                    MENI
                    @נייטרון-חפשי כן אבל אז הוא משלם… אבל נכון זה מה שצריך לעשות…
                    אתה מכיר את הקדיחה הזאת? אפשר לעשות את זה לבד?
                    זה אמור “לשחרר” את המנוע אפילו אם הממיר לא סתום…
                    מעניין “מאד” לנסות…
                    משהוא פעם ניסה?
                    • MENIM MENI
                      מעניין “מאד” לנסות…
                      משהוא פעם ניסה?
                      מעניין “מאד” לנסות…
                      משהוא פעם ניסה?
                      אני עשיתי את זה
                      אם קודחים אז אין רעש מהמנוע וגם זה לא כ"כ יקר
                      אני קדחתי שני ממירים בלנסר ששם יש 2
                      בעיקרון אני מפסוט מזה אבל קצת חושש מבדיקה של משרד התחבורה
                        מעניין “מאד” לנסות…
                        משהוא פעם ניסה?
                        אני עשיתי את זה
                        MENIM מנותק
                        MENIM מנותק
                        MENI
                        @YOLEVI אפשר פירוט על הקדיחה?
                        • MENIM MENI
                          מה אתה רוצה לדעת בדיוק?
                          פשוט פותחים את המכסה של הממיר ואז קודחים חור ברוחב כמה ס"מ לאורכו של הממיר/ים
                            יצחק מאיר
                            אני עשיתי את זה בעבר על רכב ניסאן אלמרה ע"י מוסכניק שאוהב לעזור לחסוך בכסף ונסעתי עם הרכב עוד שנתיים והיה קצת יותר רעש אבל לא משהו שהציק יותר מדי
                            19
                            165.6k
