      3. ביטוח חובה רגיל פועל גם לנהג חדש?
      10 פוסטים 6 כותבים 552 צפיות
      • דודד מנותק
        דודד מנותק
        דוד
        שאלה שאני מחפש לה תשובה הרבה זמן
        יש לי על הרכב ביטוח חובה וצד ג’ לנהג רגיל
        ידוע לי שבשביל נהג חדש אני צריך להוסיף מסלול מיוחד של נהג חדש שאז החדש יהיה מכוסה גם בצד ג’
        שאלתי האם כשאני לא מוסיף צד ג’ לנהג חדש
        אזי הנהג חדש מאובטח בחובה או שלא?
        a0533057932A ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
        • דודד דוד
          a0533057932A מנותק
          a0533057932A מנותק
          a0533057932
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי a0533057932
          @דוד https://www.hova.co.il/drivers-age-limitations/
          • a0533057932A a0533057932
            @admin לכאורה כל פוליסה עם התנאים שלה תלוי איזה פוליסה עשית
              אינטרקום
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי אינטרקום
              @YOLEVI כתב בביטוח חובה רגיל פועל גם לנהג חדש?:
              אם תבדוק מה המקור לציטוט שהביא @admin - תבין שטעית.
              זה אתר שמשווה מחירים סוכנויות ביטוח, ולא משווק פוליסה מסויימת.
              ולעניין השאלה @דוד ממליץ בחום לקרוא את כל המידע באתר הנ"ל.
              תקבל מידע מלא. לדוגמא, נקודה חשובה היא, שאם הנהג החדש\הצעיר נוהג ברכב באופן קבוע אפ’ לעיתים נדירות (לא מזדמן) - צריך לרכוש עבורו ביטוח חדש\צעיר ועלות הביטוח חובה כן תשתנה!
              מה שכתב @admin זה רק אם הוא נהג מזדמן.
              בקיצור… עיי"ש בנחת.
              a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א אינטרקום
                בקיצור… עיי"ש בנחת.
                a0533057932A מנותק
                a0533057932A מנותק
                a0533057932
                @אינטרקום הדגשתי במפורש
                שברגע שהוא קבוע על הרכב
                ויהיה פעם בחודשים הוא לא נכלל בביטוח חובה
                • דודד דוד
                  @דוד יש ויכוח מאוד גדול בין סוכני הביטוח האם בן יכול להחשב נהג מזדמן
                  יש מצדדים שלעולם בן לא יחשב נהג מזדמן אפילו אם הוא נשוי וגר רחוק
                  יש מצדדים שאם הוא נשוי או גר רחוק זה מספיק להחשב נהג מזדמן
                  הקטע שזה שטח אפור ולעולם לא תדע שאם ח"ו יקרה משהו מה בית משפט יחליט.
                  דרך אגב אם הפוליסה כוללת גם את הבן, גם עם לא נסעת בו מעולם ואתה לא גר עם ההורים או גר רחוק-
                  רוב הביטוחים מחשיבים את זה לעבר ביטוחי נקי.
                  מה שמוכיח שהביטוח מגיע בגישה שבמקרה נורמלי אתה נוסע על הרכב של ההורים (עד גיל 25 או עד גיל 28 תלוי בחברות)
                  ברור שמישהו שיגור בארץ אחרת או כל טענה שיכולה להוכיח שהוא נחשב נהג מזדמן זה יכסה, אבל רק לדעת שזה לא פשוט בכלל
                  מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    @ראובן-שבתי כתב בביטוח חובה רגיל פועל גם לנהג חדש?:
                    בגלל שהוא היה כלול בפוליסה
                    במקרה אחר חלק מהביטוחים ירצו הצהרה שהיית נוהג קבוע
                    • מוטי 56מ מוטי 56
                      @מוטי-56 כתב בביטוח חובה רגיל פועל גם לנהג חדש?:
                      כלול בפוליסה אבל לא נהג נקוב
                      זאת אומרת האבא בן 50 אבל הביטוח מכסה מגיל 24
                      למרות שהשכן לא מקבל וותק הבן מקבל וותק גם ללא הוכחת נהיגה
                      מה שאומר שהביטוח רואה בבן (שוב מדגיש אפילו בילד נשוי) כנהג שנוסע על הרכב
                      לא מכיר דבר כזה
                      שואלים עם יצא לך לנהוג ברכב של האבא וזהו
                      לא הצהרה מיוחדת
                      גם אם נסעת פעם אחת אתה יכול לענות כן
                        לא מכיר דבר כזה
                        לא הצהרה מיוחדת
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56מ מנותק
                        מוטי 56
                        לא מכיר דבר כזה
                        לא הצהרה מיוחדת
                        אני גם חושב שזה הלכה ולא למעשה כל הנושא עם ההצהרות
                        בדקתי שוב באתר של הפניקס ורשמית כן צריך לחתום על הצהרה
                        הם גם רוצים שהאדם יגור אצל ההורים, אבל כמו שכתבת, זה פחות למעשה
                          אינטרקום
                          @admin כתב בביטוח חובה רגיל פועל גם לנהג חדש?:
                          צודק.
                          משום מה פיספסתי את זה.
                          3.5k
                          10.9k
                          150.9k
