      3. החלפת מנוע לפני מכירה.
      15 פוסטים 4 כותבים 1.3k צפיות
        @צילפינגים כתב בהחלפת מנוע לפני מכירה.:
        בנוסף לזה שמנוע בלי תעודה בכלל מוריד את הערך בגלל שאי אפשר להעביר טסט
        בודקים בטסט את מספר מנוע?
        @aiib למיטב ידיעתי כן בהחלט
          יוסי סגל
          הבעיה שאני צריך להחליט די בזמן הקרוב כיון שהאוטו גם ככה במוסך והוא משגע אותי להחליט ככה שאין לי דרך לראות פשוט כמה רוצים לשלם עליו.
          כאילו לבסוף חסר לי פה שתי נתונים א’ כמה יימכר האוטו במידה והוחלף מנוע ומדחס וב’ כמה יימכר בלי זה.
          אין איזה הערכה ברורה לגבי שווי של כזה רכב?
            איפה כתוב מספר מנוע?
              @aiib כתב בהחלפת מנוע לפני מכירה.:
              כל רכב כתוב במקום אחר אבל בעיקרון זה כתוב על המנוע
              • י יוסי סגל
                @יוסי-סגל כתב בהחלפת מנוע לפני מכירה.:
                אין דברים ברורים אבל באיזור 10 אלף כל רכב לפי הסיעתא דשמייא שלו כמה שכתוב לך…
                אני במקומך לא הייתי משקיע שקל על האוטו מוכר אותו ככה למה להשקיע כ"כ הרבה בשביל למכור במיוחד שלא יהיה לך שטר מכר על המנוע פשוט תעיף ב 3/4 אלף וחסל תן לבעלים הבאים לשבור את הראש
                  כי מעבר להסתכלות מתחת הרכב לא בודקים בטסט כלום
                    כנראה ששם נמצא המספר מנוע…
                    בנוסף לזה שזה צריך להיות כתוב ברשיון רכב ומעדכנים את זה בטסט אז כנראה שכן בוחנים את זה בנוסף להסתכל מתחת לאוטו…
                    בקיצור לא סתם צריך שטר מכר…
                    • י יוסי סגל
                      שלום
                      יש לי יונדאי i30 שנת 2009 130,00 קילומטר, כרגע צריך גם להחליף את המנוע וגם להחליף מדחס למזגן אני לא רוצה להמשיך להחזיק באוטו, השאלה היא האם למכור אותו כך? א"כ כמה אני יקבל עליו בערך? או שווה להחליף מנוע ומצבר בכפר בעלות של בערך 5,500 שקל ואז לנסות למכור אותו (כמובן לספר את כל האמת).
                      @יוסי-סגל ברוב הטסטים לא בודקים התאמה למנוע אבל לפעמים בודקים ועל זה מחיר הרכב ירד.
                      לדעתי תעיף את הרכב ככה גם בגלל מה שאמרו לך האלופים וגם בגלל ההתרוצצות שלא שווה את זה. כי זה ללכת לחכות ליסוע לחזור בשמש וכו’ ובסוף לא תהנה מזה.
                      רק צריך לשאול, כמה יעלה לך לעשות מנוע במוסך יהודי. כי אם תשיג מחיר טוב אולי תוכל לשקול שוב את מכירת הרכב ותהנה ממנו עוד כמה שנים. פשוט הקילומטראז’ פנטסטי ואם הרכב מטופח אולי כדאי כן להמשיך איתו.
                        יוסי סגל
                        זה הנקודה (ועל הדרך חשוב להזהיר שוב אל תיקנו אצל סוכנים לא מומלצים) קניתי את האוטו לפני שנה אצל סוכן ומאז כבר פעמיים הספקתי לתקן ראש מנוע ועוד כמה דברים.
                        זאת אומרת אין לי אמון כללי באוטו (עד כדי שלא בטוח לי שהקילומטרז’ לא מזויף) ולכך לא שווה לי להשקיע בו בשביל עצמי
                        • י יוסי סגל
                          קודם כל צריך לרדת שני שורות בשביל לענות לציטוט…
                          דבר שני אם הסיפור הוא ככה אז אין שאלה בכלל תעיף את האוטו כמה שיותר מהר אבל כמה שיותר יקר… בשביל שתרוויח או יותר נכון תפסיד פחות…
                          165.9k
