למבחן המלא של איון V לחץ כאן
  3. האם החלק הזה מוגדר כפנס או לא?
מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר משפטי, תביעות, ביטוחים ותאונות
12 פוסטים 4 כותבים 445 צפיות
  • צילפינגיםצ מנותק
    שלום לכולם
    ברשותי בס"ד הונדה סיוויק סטיישן 2017
    ברכב שלי על הבאגז’ יש כמין פס קישוט מסוים [לא יודע איך להגדיר] שבעצם הוא חלק מהפנס אבל גם נפרד…
    אני יסביר: מצד אחד הוא ממשיך את הקו של הפנס, עשוי בעצם מאותו חומר ונראה כמו הפנס אבל בפועל הוא חלק נפרד ואין בו מנורה וכדומה. [עיין תמונה מצורפת]
    לצערי לפני כמה שבועות עשיתי רוורס לחניה והסתכלתי רק במראות הצד בלי להסתכל גם במראה האמצעית ובסוף החניה שרציתי לחנות גודל לו עץ בצורה נטויה שנכנס לחניה, ובגלל שלא הסתכלתי במראה האמצעית פיספסתי את העץ ונכנסתי בו וב"ה נשבר רק החלק שציינתי לעיל.
    נ.ב. אני מכיר עוד כמה שזה קרה להם באותו מקום בדיוק…[מעניין אם אפשר לתבוע את העירייה אבל גם אם כן זה יקח המון זמן עד שאני יקבל את הכסף…]
    שאלותי:
    א. האם דבר כזה מבחינת הביטוח פנסים נקרא פנס וזה מכסה אותי או לא?
    ב. ניסיתי במקביל לחפש את החלק ע"פ המדריך המפורט של @שלמה לחיפוש חלק ע"פ מק"ט ולא הצלחתי למצוא הזנתי את המספר שילדה שלי ונכתב לי שהמספר שילדה לא מוכר… מה עושים במקרה כזה?
    זה המספר שילדה: 500374HU2810SHHFK אשמח אם מישהו יוכל לעזור לי גם בעיניין הזה…
    תודה ענקית לכוולם
    איזור ירושלים
    • צילפינגיםצ צילפינגים סימן נושא זה כשאלה ב
      שלום לכולם
      שאלותי:
      תודה ענקית לכוולם
      @צילפינגים זה פלסטיק בצבע של פנס. פנס זה לא. אבל אני לא מדבר מניסיון אבל זכור לי שזה מוגדר כפס קישוט.
        @מאיר אני גם היה זכור לי ככה ולכן קראתי לזה למעלה פס קישוט…
        @שלמה האם יש אפשרות לעזרה לחיפוש החלק עשיתי לפי המדריך שלך והמספר שילדה לא מזוהה יש מה לעשות.? אשמח מאוד לעזרה
        איזור ירושלים
          @צילפינגים תעלה תמונה של הרשיון רכב תמחק את הנתונים שאתה רוצה אני צריך את הדגם המדוייק
            @שלמה
            בבקשה תמונה אם חסר עוד פריט מלמטה יותר תגיד לי פשוט עשיתי צלו"מ שיוכל לעלות לכאן…,
            תודה ענקית על העזרה
            איזור ירושלים
              @שלמה
              תודה ענקית על העזרה
              @צילפינגים הסתדרת?
                @צילפינגים הסתדרת?
                @פתוח-לשמוע עוד לא
                איזור ירושלים
                פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @פתוח-לשמוע עוד לא
                  @צילפינגים הוא בודק לי בשבילך
                    @פתוח-לשמוע עוד לא
                    @צילפינגים העביר לי הצעת מחיר של 1350 ש"ח חלק חדש לגמרי [הוא אומר אחרי הנחה של 65 אחוז כי בהונדה החלקים יקרים ובחברה זה לפחות 3000] זה מחיר זול?
                      @פתוח-לשמוע יכול להיות שזה מחיר טוב יחסית לחברה אבל יקר מידי בשביל לשלם על חתיכת פלסטיק 1350 ש"ח
                      איזור ירושלים
                        @צילפינגים זה מה שאמרתי לו וזה מחזיר אותנו לפירוק
                        הבעיה שהרכב אצל אשתי ככה שרק אחרי כיפור אני יכול ללכת לשם [אני גם צריך חלק בינתיים אני על תקן המתדלק]
                          @פתוח-לשמוע אני מרגיש כבר לא נעים מהטירחה שאתה טורח בשבילי…
                          אין מילים באמת תודה ענקית
                          איזור ירושלים
                          2.5k
                          8.5k
                          112.1k
