  3. המלצה לרכב אוטו' בסביבות 6,000 ₪
רכבים מומלצים
64 פוסטים 12 כותבים 1.6k צפיות
  • G מנותק
    G מנותק
    gogo
    היי אני מחפש רכב אמין באזור של 6000 ש״ח. אוטומט. תא מטען למזוודא גדולה ועגלה.
    הרכב כאן כתוב עליו אוטומט [קצת מוזר לי אולי זה טעות?] ומחיר סביר והבנתי שהמנוע של טויוטה.
    האם מומלץ?
    בתודה מראש!
    • G gogo
      האם מומלץ?
      בתודה מראש!
      י. שטרן
      @gogo כתב בעצה לקניית רכב:
      היי אני מחפש רכב אמין באזור של 6000 ש״ח אוטומט
      הרכב כאן כתוב עליו אוטומט ומחיר סביר והבנתי שהמנוע של טויוטה.
      האם מומלץ?
      בתודה מראש!
      הרכב הוא מסוכנות, פחות מומלץ
      מכיר את הגרסה הידנית שלו היה לחבר, דווקא היה ממש אמין, בלי תקלות החזיק אותו שנתיים.
      G 2 תגובות תגובה אחרונה
      • י י. שטרן
        האם מומלץ?
        בתודה מראש!
        G מנותק
        G מנותק
        gogo
        @י-שטרן כתב בעצה לקניית רכב:
        למה?
        • G gogo
          למה?
          י. שטרן
          למה?
          כי רכבים מסוכנות לפעמים עברו הרבה דברים שלא ממש תדע, החלפת מנוע, תאונות ועוד
          תבדוק בגוגל על הסוכנות הזאת ותבין
          G תגובה 1 תגובה אחרונה
          • י י. שטרן
            למה?
            G מנותק
            G מנותק
            gogo
            • G gogo
              י. שטרן
              איך התא מטען של הרכב הזה?
              קטן כיאה לרכבים מסוגו
              • י י. שטרן
                האם מומלץ?
                בתודה מראש!
                G מנותק
                G מנותק
                gogo
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי gogo
                האם מומלץ?
                בתודה מראש!
                איך אלו?
                1. 2. ויש את זה שצריך תיקון האם שווה?
                אגב אני לא מבין אם המנוע של טויוטה איך הם כאלו זולים יש כאן איזה משהו שאני מפספס?
                ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  י. שטרן
                  לא, החלפת גיר ומזגן אתה יכול לשלם קרוב ל 10000 אם צריך להחליף את הגיר ועוד על מזגן…
                  • G מנותק
                    G מנותק
                    gogo
                    בקיצור אני רוצה רכב ב - 6000 ש״ח אמין בלי תקלות וחסכוני יש כזה דבר? האם נכללים בתנאים שהצבתי את - סיריון וסיטרואן c1 ופיג׳ו 107? האם יכנסו לי בהם מזוודה ועגלה?
                    טוסוןט KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • G gogo
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      אם אתה לא צריך את הספסל האחורי אתה יכול לשים את העגלה שם
                      אפשר גם לקשור על הגג (עדיף לא דברים כבדים. סכנת התהפכות הסיבובים)
                      אם תעלה קצת (בעצם הרבה) במחיר אתה יכול לקחת מיצובישי אטראז’ נכנסים שם 4.5 מבוגרים שמנים שתי מזוודות גדולות ועגלה
                      תוכל לקחת להורים גם את גיסך…
                      ויסעו
                      ה' צילך על יד ימינך
                      יפול מצדך… אליך לא ייגש
                      ובני ישראל יוצאים ביד רמה
                        G מנותק
                        G מנותק
                        gogo
                        @טוסון כתב בעצה לקניית רכב:
                        בכל אופן אין רכב שתואם למה שכתבתי?
                        • G gogo
                          אמור להכנס מזוודה ועגלה. סטנדרטים. בפרט בסיריון.
                          אגב, אם יש לך עגלה, אז יש לך גם כיסא תינוק… וממילא עוד רווח מתחת להדום רגליו…
                          ב8000 יש סיכוי ליותר מציאות. - זה גם מציאות!
                          ועם ס’'ד אתה יכול למצא גם ב6000 רכב נחמד. הכרתי כמה שמצאו.🙆(נא לא לתקוף אותי, לא היה להם שום בעיות. זה מצוי? לא! אבל יש. תודה על ההקשבה!😉)
                            G מנותק
                            G מנותק
                            gogo
                            @Klonimoos כתב בעצה לקניית רכב:
                            תודה על המענה המסור!
                            ניכר הרצון הטוב!!!
                            ואיך זה?
                            י KlonimoosK 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • G gogo
                              ניכר הרצון הטוב!!!
                              ואיך זה?
                              י. שטרן
                              ואיך זה?
                              ממליץ לבדוק קילומטראז’, נראה נמוך מידי לשנתון
                              ולמה מחיר כ"כ נמוך?
                              חוץ מזה נראה בסדר
                              • G gogo
                                ניכר הרצון הטוב!!!
                                ואיך זה?
                                ואיך זה?
                                לא מתמצא כ’'כ במחירון של הרכב הספציפי הזה.
                                אם יהיה זמני בידי, אנסה לבדוק לך יותר לעומק.
                                תמיד מומלץ להתקשר בכאלה מחירים, ולתהות על קנקנו של המוכר והנמכר.
                                תעזר בזה.
                                אגב, שים לב שהמנוע שלו ממש קטן, בתחנת דלק הוא משמח מאד! גם בחניות. בעליות, ונסיעה בינעירונית, פחות משמח…
                                • G מנותק
                                  G מנותק
                                  gogo
                                  תודה לכולכם!
                                  אין לי עדיין אפשרות לתת לייק
                                  • G מנותק
                                    G מנותק
                                    gogo
                                    אגב עכשיו אני רואה שהוא רק 4 מושבים אז הוא לא מתאים לנו. אני מצרף כאן כמה הצעות על סיריון שכנראה אני אלך עליו, אני ישמח אם יש למישהו קצת זמן פנוי לעזור לי!
                                    מה עם זה?
                                    וזה (נראה מעניין)?
                                    וזה?
                                    וזה?
                                    LexusL יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • G gogo
                                      האם מומלץ?
                                      בתודה מראש!
                                      איך אלו?
                                      ידניי מחובר
                                      ידניי מחובר
                                      שככתם שגרסה האוטומטית ברכב הזה היא רובוטית, מה שיכול להסביר את המחיר.
                                      • G gogo
                                        מה עם זה?
                                        וזה (נראה מעניין)?
                                        וזה?
                                        וזה?
                                        האפשרות השניה שהבאת
                                        וזה (נראה מעניין)?
                                        משהו לא ברור בקטע של הטסט (המוכר כתב המחיר בלי טסט, עם טסט המחיר 9.5, אבל תאריך הטסט הבא כמעט עוד שנה🤔)
                                        יחצ המקצועןי יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          האפשרות השניה שהבאת
                                          וזה (נראה מעניין)?
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצועןי מנותק
                                          יחצ המקצוען
                                          @Lexus כתב בעצה לקניית רכב:
                                          ניראה לי שבפרסום הוא חייב לכתוב תאריך של עד מתי יש טסט ואין אופציה לפרסם
                                          בלי אז הוא כתב סתם תאריך
                                          LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          2.6k
                                          8.7k
                                          115.3k
