      3. ניקוי מושבים בהירים
      ניקוי מושבים בהירים
      35 פוסטים 8 כותבים 2.1k צפיות
        @צילפינגים כתב בניקוי מושבים בהירים:
        כמה הוא לוקח שם?
        אני לא מכיר את הניקוי שלו עד כמה הוא יסודי וכו’
        אני אשאל אותו. בזמנו כשהייתי שם הבנתי ממנו (יכול להיות מאד שטעיתי) שהריפוד כלול במחיר הוא רק שיכנע אותי שלא כדאי כי אין מספיק שמש וזה לא יתייבש…
        שלא בערב פסח המחיר שם ממש זול.
        השאלה היא האם השימוש בקיטור שלהם (שהם משתמשים לניקוי חוץ) 1. יעיל במקרה של לכלוך בריפוד 2. לא יכול להזיק לריפוד מרוב העוצמה
        @aiib כתב בניקוי מושבים בהירים:
        אתה בטוח שמדובר בקיטור ולא בשטיפה בלחץ?
        לא שמעתי שמשתמשים בקיטור לניקוי חוץ
          @אושר-מתקרב כתב בניקוי מושבים בהירים:
          צודק צודק!! כמובן כוונתי לשטיפה בלחץ
          @צילפינגים זה משנה את התשובה שלך?
            לא.
            אני לא מדבר על שטיפה חיצונית
            אני מדבר רק על הריפודים
              רכב עם מושבים בצבע בז’ מאד מלוכלכים, יש דרך טובה לעשות את זה?
              יש באושר עד חומר של הגאון בניקיון
                לא.
                לא.
                מבין, השאלה היא האם השטיפה בלחץ הזה לא יקרע/ישחוק את הריפוד.
                  @הכל-בעזרת-השם כתב בניקוי מושבים בהירים:
                  מה השם של זה? יעיל מניסיון?
                  צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    לא.
                    לא הבנתי הוא שוטף את הריפודים עם גרניק?
                    אם אתה מתכוון קיטור רגיל שעובד על אדים אז אין בעיה
                      חומר גאון שיגעון עולה יקר וכמעט לא מועיל מנסיון שלי סתם חאטה שעובדים על האנשים כאילו זה מה שיושע אותם
                        אני לא יודע אם מה הוא משתמש, יש לי צד שהוא משתמש עם המכשיר לחץ שבו הוא משתמש לניקוי החיצוני. זה כן עלול להיות בעייתי?
                        אני מחפש את הטלפון שלו כדי להתקשר.
                          @aiib לא נראה לי שהוא משתמש עם אותו מכשיר קשה לי להאמין זה באמת לחץ מטורף וכמות של מים ויש בריפודים כריות אוויר וחשמל שעדיף להשתמש בצורה כירוגית ועדינה יותר מאשר כמות ששוטפים את כל האוטו בחוץ
                            הגאון בנקיון G200 עובד מנסיון
                              אצלך מניסיון לא עבד?
                                עבד מצויין בתוספת זה
                                  נראה לי מה שגרם ל"גאון בנקיון" לעבוד זה בגלל המהירות של המוצר שהבאת לא בגלל החומר בעצמו אני גם עבדתי איתו והוא לא עשה פלאות אולי עזר טיפה אבל גם זה לא נראה לי…
                                    נכון אין חומר פלאים שמנקה לבד
                                      בקיצור אין למה להשקיע 30 ש"ח על הגאון הזה שלא עושה כלום מנסיון… עדיף סבון כביסה או משהו אחר עדיף ומועיל וזול יותר
                                        ניסית את הTNX?
                                        15 ש"ח, שווה ניסיון, אתה יכול לראות בנושא שזה הומלץ, כולם ממש נהנו.
                                          ניסית את הTNX?
                                          @מיישה כתב בניקוי מושבים בהירים:
                                          ניסית את הTNX?
                                          מה זה החומר הזה?
                                          מאיפה קונים אותו?
                                          מיישהמ ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            ניסית את הTNX?
                                            מה זה החומר הזה?
                                            מאיפה קונים אותו?
                                            ניסית את הTNX?
                                            מה זה החומר הזה?
                                            מאיפה קונים אותו?
                                            ברשת ‘יש’
                                            חפש ‘מנקה ריפודים’
                                              ניסית את הTNX?
                                              מה זה החומר הזה?
                                              מאיפה קונים אותו?
                                              ב מנותק
                                              ב מנותק
                                              בעל עגלה
                                              @צילפינגים אני קניתי בשערי רווחה עשה עבודה מצוינת ,
                                              מי שחושב שמשפריצים וזהו זה כמו היום שקנו את הרכב אז שלא יקנה…
                                              זה מנקה את הכתמים ומחדש את הריפוד!
