      5. מולטימדיה t10 לסיטרואן פיקסאו c4 2010
      42 פוסטים 5 כותבים 2.5k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא איפה למעיישה לקנות עכשיו T10 מיישה
        @simon יש t10 7 אינץ’ אבל אין את המסגרת הזו שמתאימה אותו לרכב שלך
        simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        @טכנולוג כתב במולטימדיה t10 לסיטרואן פיקסאו c4 2010:
        כוונתך שאין דבר כזה שמתאים ל 7 אינץ?
        ואולי יש T10 בגודל 10 אינץ אבל מתקפל לבפנים?
        • simonS simon
          @simon כתב במולטימדיה t10 לסיטרואן פיקסאו c4 2010:
          כן
          מה זה יעזור - כשזה פתוח זה חוסם
          בכל מצב יש את זה
          simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
            כן
            בכל מצב יש את זה
            simonS מנותק
            simonS מנותק
            simon
            כן
            יעזור חלקית, לפעמים אין צורך במסך פתוח ואפשר לשמוע כשהוא סגור.
            ולפחות ב 9 אינץ מתקפל עדיף מלא מתקפל.
            בכל מצב יש את זה
            מה כוונתך “את זה”?
              simonS מנותק
              simonS מנותק
              simon
              המסגרת הזו נראית לי מתאימה ל 7 אינץ
              אני טועה?
              • simonS simon
                כן
                בכל מצב יש את זה
                מה כוונתך “את זה”?
                #34
                @simon
                מה כוונתך “את זה”?
                התכוונתי לזה https://s.click.aliexpress.com/e/_DnksYWx
                בטעות לא צורף הקישור
                אני טועה?
                אתה לא טועה אבל שים לב למחיר כולל משלוח זה סכום נחמד
                עכשיו כשאני חושב שוב גם הקישור הראשון שהבאתי לך https://s.click.aliexpress.com/e/_DdCsMpH מתאים ל7 אינץ’
                  @simon
                  מה כוונתך “את זה”?
                  אני טועה?
                  simonS מנותק
                  simonS מנותק
                  simon
                  #35
                  תודה רבה לך, אבל הוא ממש יקר בשבילי
                  חשבתי על זה, ואני עדין מבולבל
                  בכותרת הוא כותב רק 9,10 אינץ
                  אבל במפרט הוא סותר את עצמו, בהתחלה הוא כותב שזה מתאים גם ל 7 אינץ
                  Double Din Changed To Alone Din Metal Kit for 7 9 or 10 Inch Car Audio GPS MP5 Android System
                  ובהמשך הוא כותב על גודל התקנה שרק 9 ו 10 אינץ
                  Installation size: 2 DIN 9 inches or 10 inches Changed To Alone Din
                  איך אתה מבין את זה?
                  • simonS simon
                    איך אתה מבין את זה?
                    @simon הגב של כל המערכות זהה ולכן זה מתאים לכולם
                      simonS מנותק
                      simonS מנותק
                      simon
                      #37
                      @טכנולוג
                      האם זה נראה לך כדאי? אני לא רואה את המפרט שלו בגלל נטפרי, וגם לא יודע האם זה מקורי, גרסא חדשה או ישנה.
                      צבע: T10-7 inch-DVR
                      או אולי זה גם את המפרט שלו אני לא רואה.
                      צבע: T10-ADAS DVR
                      אני מנסה למצוא T10 בגודל 7 אינץ עם זיכרון ראם גבוה וגם מצלמות קדמי ואחורי, (אולי בעצם את המצלמות אפשר לרכוש בנפרד בזול יותר? לא יודע)
                      זה יכל לכאורה להיות טוב, רק שכאן הוא יקר ואני מחפש אותו דבר במחיר סביר יותר.
                      צבע: T10plus-ADAS DVR
                      • simonS simon
                        @טכנולוג
                        צבע: T10-7 inch-DVR
                        צבע: T10-ADAS DVR
                        @simon גם אני לא רואה את התמונות האלו אבל חשוב לדעת שזה לא מצלמות אלא מצלמה אחת שמתחברת למולטימדיה ואיכותה לא בשמים
                        כאן יש לך מצלמות בנפרד שגם הם מתחברות למולטימדיה
                        https://rechavimzelaze.ovh/post/2003
                        אם תרצה מידע נוסף בעניין צור איתי קשר בפרטי
                        simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                          simonS מנותק
                          simonS מנותק
                          simon
                          #39
                          כיום יש לי מצלמות קדמי ואחורי שלא מתחברות למולטימדיה וזה מסורבל עם חוטים למצת וכו’ החיבור לפיוז הפסיד לעבוד, ואני מחפש משהו שמחובר למולטימדיה בצורה קבועה.
                          בקישור שהבאת לא מצאתי מצלמה טובה שמתחברת למולטימדיה.
                          • simonS simon
                            #40
                            אתה רוצה שגם את החשמל היא תקבל מהמולטימדיה?
                            אם כן אז באמת רק המצלמה הזו היא האפשרות היחידה שעשויה לשם כך אבל זה מצלמה אחת לא קדמי ואחורי וכאן יש לך מבחר של איכויות
                            ובנוסף אתה יכול לקנות מתאם ולחבר את המצלמה שיש לך כיום ליואסבי של המולטימדיה
                              simonS מנותק
                              simonS מנותק
                              simon
                              אני לא מוצא אפשרות שליחת הודעות בפרטי.
                              • simonS simon
                                @simon Msh92810@gmail.com
                                164.2k
