      5. מולטימדיה t10 לסיטרואן פיקסאו c4 2010
      42 פוסטים 5 כותבים 2.5k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא איפה למעיישה לקנות עכשיו T10 מיישה
        @simon b - 4 ראם 32 אחסון
        D - 6 ראם 64 אחסון
        E - 8 ראם 128 אחסון
        עכשיו תבחר מה מתאים לך
        simonS מנותק
        simonS מנותק
        simon
        @טכנולוג
        תודה, התמונות חסומות בנטפרי ולכן לא הבנתי מה ההבדל בין הדגמים, עזרת לי מאד.
        • simonS simon
          @טכנולוג
          @simon מעניין, גם אני עם נטפרי
          simonS תגובה 1 תגובה אחרונה
            simonS מנותק
            simonS מנותק
            simon
            @טכנולוג כתב במולטימדיה t10 לסיטרואן פיקסאו c4 2010:
              @simon מולטימדיה כאן https://s.click.aliexpress.com/e/_DdxB4cj שים לב t10 9 אינץ’
              כבל וקנבס כאן
              https://he.aliexpress.com/item/1005003307273034.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.45.593a586aGgNJQs&gatewayAdapt=glo2isr
              ולא לשכוח קופונים כאן https://rechavimzelaze.ovh/post/27336
              simonS מנותק
              simonS מנותק
              simon
              כבל וקנבס כאן
              ובנוסף להזמין גם את זה? או שהקנבס והכבל זה במקום?
              • simonS simon
                כבל וקנבס כאן
                @simon כן, זה מאפשר לך להתקין את המולטימדיה בצורה שתתאים לרכב שלך אבל אני שוב מדגיש שזה יחסום חלק המזגן
                  simonS מנותק
                  simonS מנותק
                  simon
                  חסימת המזגן זה באמת חיסרון משמעותי כי אין לי יציאת מזגן למושבים האחוריים ובשורה השלישית מאד זקוקים למזגן חזק לכיוונם.
                  אולי אעשה חיפוש מהיר של t10 7 אינץ, מקווה למצוא מקורי ולא מזויף, אם לא אמצא ארכוש 9 אינץ.
                  • simonS simon
                    @simon יש t10 7 אינץ’ אבל אין את המסגרת הזו שמתאימה אותו לרכב שלך
                    simonS 2 תגובות תגובה אחרונה
                      simonS מנותק
                      simonS מנותק
                      simon
                      כוונתך שאין דבר כזה שמתאים ל 7 אינץ?
                      ואולי יש T10 בגודל 10 אינץ אבל מתקפל לבפנים?
                      • simonS simon
                        @simon כתב במולטימדיה t10 לסיטרואן פיקסאו c4 2010:
                        כן
                        מה זה יעזור - כשזה פתוח זה חוסם
                        בכל מצב יש את זה
                          כן
                          בכל מצב יש את זה
                          simonS מנותק
                          simonS מנותק
                          simon
                          כן
                          יעזור חלקית, לפעמים אין צורך במסך פתוח ואפשר לשמוע כשהוא סגור.
                          ולפחות ב 9 אינץ מתקפל עדיף מלא מתקפל.
                          בכל מצב יש את זה
                          מה כוונתך “את זה”?
                            simonS מנותק
                            simonS מנותק
                            simon
                            המסגרת הזו נראית לי מתאימה ל 7 אינץ
                            אני טועה?
                            • simonS simon
                              כן
                              בכל מצב יש את זה
                              מה כוונתך “את זה”?
                              #34
                              @simon
                              מה כוונתך “את זה”?
                              התכוונתי לזה https://s.click.aliexpress.com/e/_DnksYWx
                              בטעות לא צורף הקישור
                              אני טועה?
                              אתה לא טועה אבל שים לב למחיר כולל משלוח זה סכום נחמד
                              עכשיו כשאני חושב שוב גם הקישור הראשון שהבאתי לך https://s.click.aliexpress.com/e/_DdCsMpH מתאים ל7 אינץ’
                                @simon
                                מה כוונתך “את זה”?
                                אני טועה?
                                simonS מנותק
                                simonS מנותק
                                simon
                                #35
                                תודה רבה לך, אבל הוא ממש יקר בשבילי
                                חשבתי על זה, ואני עדין מבולבל
                                בכותרת הוא כותב רק 9,10 אינץ
                                אבל במפרט הוא סותר את עצמו, בהתחלה הוא כותב שזה מתאים גם ל 7 אינץ
                                Double Din Changed To Alone Din Metal Kit for 7 9 or 10 Inch Car Audio GPS MP5 Android System
                                ובהמשך הוא כותב על גודל התקנה שרק 9 ו 10 אינץ
                                Installation size: 2 DIN 9 inches or 10 inches Changed To Alone Din
                                איך אתה מבין את זה?
                                • simonS simon
                                  איך אתה מבין את זה?
                                  @simon הגב של כל המערכות זהה ולכן זה מתאים לכולם
                                    simonS מנותק
                                    simonS מנותק
                                    simon
                                    #37
                                    @טכנולוג
                                    האם זה נראה לך כדאי? אני לא רואה את המפרט שלו בגלל נטפרי, וגם לא יודע האם זה מקורי, גרסא חדשה או ישנה.
                                    צבע: T10-7 inch-DVR
                                    או אולי זה גם את המפרט שלו אני לא רואה.
                                    צבע: T10-ADAS DVR
                                    אני מנסה למצוא T10 בגודל 7 אינץ עם זיכרון ראם גבוה וגם מצלמות קדמי ואחורי, (אולי בעצם את המצלמות אפשר לרכוש בנפרד בזול יותר? לא יודע)
                                    זה יכל לכאורה להיות טוב, רק שכאן הוא יקר ואני מחפש אותו דבר במחיר סביר יותר.
                                    צבע: T10plus-ADAS DVR
                                    • simonS simon
                                      @טכנולוג
                                      צבע: T10-7 inch-DVR
                                      צבע: T10-ADAS DVR
                                      @simon גם אני לא רואה את התמונות האלו אבל חשוב לדעת שזה לא מצלמות אלא מצלמה אחת שמתחברת למולטימדיה ואיכותה לא בשמים
                                      כאן יש לך מצלמות בנפרד שגם הם מתחברות למולטימדיה
                                      https://rechavimzelaze.ovh/post/2003
                                      אם תרצה מידע נוסף בעניין צור איתי קשר בפרטי
                                        simonS מנותק
                                        simonS מנותק
                                        simon
                                        #39
                                        כיום יש לי מצלמות קדמי ואחורי שלא מתחברות למולטימדיה וזה מסורבל עם חוטים למצת וכו’ החיבור לפיוז הפסיד לעבוד, ואני מחפש משהו שמחובר למולטימדיה בצורה קבועה.
                                        בקישור שהבאת לא מצאתי מצלמה טובה שמתחברת למולטימדיה.
                                        • simonS simon
                                          #40
                                          אתה רוצה שגם את החשמל היא תקבל מהמולטימדיה?
                                          אם כן אז באמת רק המצלמה הזו היא האפשרות היחידה שעשויה לשם כך אבל זה מצלמה אחת לא קדמי ואחורי וכאן יש לך מבחר של איכויות
                                          ובנוסף אתה יכול לקנות מתאם ולחבר את המצלמה שיש לך כיום ליואסבי של המולטימדיה
                                            simonS מנותק
                                            simonS מנותק
                                            simon
                                            אני לא מוצא אפשרות שליחת הודעות בפרטי.
                                            • simonS simon
                                              @simon Msh92810@gmail.com
                                              164.2k
