      3. שדרוג רמקולים
      שדרוג רמקולים
      10 פוסטים 3 כותבים 1.1k צפיות
      • חיים בח מנותק
        חיים בח מנותק
        חיים ב
        שלום רב באם מישהו מייבין קצת בנושא אשמח לדעת איך אני יודע איזה רמקולים אני יכל לשים ברכב(זאת אומרת האם אני צריך להתייחס לכל המושגים האלה “התנגדות” “עוצמת וואט” וכ"ו)
        כמו כן מדובר ברכב בלי סאבוופר באם זה משנה לסוג הרמקולים
        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
        • חיים בח חיים ב
          @חיים-ב כתב בשדרוג רמקולים:
          אני לא מספיק מייבין לומר לך מה כדאי לך בתחלס אבל זה בוודאות אני יכול לומר לך שכל המושגים האלו חשובים מאד הוואט [הנומינלי , לא זה שכתוב בגדול] מלמד על העוצמה וההתנגדות [אוהם] חשוב להתאמה בין המגבר לרמקולים
          • לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            אני מצטמרר מלחשוב איזה ‘מטעמים’ האודיופילים של הפורום המתחרה (…!) היו עושים מהשאלה הפשוטה שהוצבה כאן.
            לגופה של שאלה, הבה נבין יחד, הרמקול הקודם נהרס ועליך להחליפו במוצר כלשהו? או שמא ברצונך לשפר את חווית ההאזנה ברכב?
            אם האופציה הראשונה בשאלתי קרובה יותר, פרט על איזה רכב מדובר, ועל איזה רמקול בדיוק מבין המצויים בו.
            אם האופציה השניה דווקא יותר קרובה, ציין אותה, והגדר תקציב (יכול להיות יותר מאביזר אחד בדרך שמהנגן ועד לאוזן), וכולי האי ואולי.
            בהצלחה בכל מקרה.
            חיים בח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • לך תדעל לך תדע
              בהצלחה בכל מקרה.
              חיים בח מנותק
              חיים בח מנותק
              חיים ב
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי חיים ב
              @לך-תדע אז ככה… מדובר בפריוס 2009 (סוף שנה שזה הדגם עם מנוע 1.8) והרמקול של הדלת בצד הנהג התחיל לעשות רעשי רקע לא נעימים לאוזן כשהיה בס בשירים אז פתחתי את דיפון הדלת ופרקתי לו את הפלט מהכבל שלא יעבוד רק שעכשיו גם הרמקול בדלת הנוסע מתחיל לעשות בעיות אז אמרתי שאני יחליף אותם וזהו ולגבי התקציב אין לי עדיין החלטה מסודרת מכיוון שאין לי מושג לקראת מה אני הולך (ראיתי רמקולים בכל מיני אתרים החל 150 ש"ח וכלה ב…) מה שכן אני לא מחפש איכות של אולפן אבל עדיין אני מעוניין בטכנולוגיה עדכנית ולא כמו זו שהייתה קיימת ב2009😉
              • חיים בח מנותק
                חיים בח מנותק
                חיים ב
                נ.ב אולי באמת שמי שמבין בתחום כדאי לעשות איזה שהוא מדריך על הרמקולים ברכב לטובת משתמשי הפורום זה דבר שישנו בפורומים אחרים של רכבים וכאן זה עדיין חסר בתודה מראש לכל העוזרים והמסייעים!!!
                • חיים בח חיים ב
                  אין פה יותר מידי עניין של טכנולוגיה , ואדרבה הרמקול המקורי הוא ברמה סטנדרטית ומעלה רק שאחרי 15 שנה המרכיבים שלו מתייבשים והוא נקרע
                  זה מורכב מהרבה נתונים ובדרך כלל כשמדברים על מערכת לרכב מדובר על שידרוג של המקורי כולל מגבר קומפוננטים וסאב ושם השמים הם הגבול גם במחיר וגם בנתונים שצריך לקחת בחשבון
                  אולי באמת שמישהו עם ידע או ניסיון יכתוב על איזה רמקול מומלץ מבחינת סאונד ועמידות להחליף את המקורי אחרי שסיים את ימיו בלי צורך לשדרג את כל המסביב ובמחיר שפוי
                  חיים בח 2 תגובות תגובה אחרונה
                    חיים בח מנותק
                    חיים בח מנותק
                    חיים ב
                    @יצחק-רשטונ כתב בשדרוג רמקולים:
                    דווקא ראיתי הבדלים טקסט קישור
                    כמו שתוכל לראות בסרטון בדקה 5:14 ישנו הבדל משמעותי בגודל מגנט הרמקול המשודרג לעומת המקורי
                    וזה גם בלי להוסיף מגבר וכו"
                      חיים בח מנותק
                      חיים בח מנותק
                      חיים ב
                      לא תמיד חייבים להתקין מגברים וסאב שעלותם מאוד גבוהה ולא בדיוק נצרכת לאופי השימוש של משתמשי הפורום😉
                      ודרך אגב קראתי באחד האתרים שרכב היברידי (בכל אופן פריוס) לא בדיוק מסתדר עם מגבר וזה עלול לגרום לכשלים במערכת
                      • חיים בח חיים ב
                        לשם בדיוק חתרתי תקרא שוב את השורה אחרי השורה שצוטטת
                          חיים בח מנותק
                          חיים בח מנותק
                          חיים ב
                          אוקיי לא שמתי לב שהתכוונת לזה 😊
                          בכל אופן באם מישהו יוכל לעשות קצת סדר בעניין אני אשמח מאוד
                          • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תוספות ושיפורים לרכב ב-
                          15
                          11.0k
                          152.3k
