      3. רנו פלואנס **דיזל**
      רנו פלואנס **דיזל**
      13 פוסטים 5 כותבים 964 צפיות
      • סוסיתא 2024ס מנותק
        סוסיתא 2024ס מנותק
        סוסיתא 2024
        הרכב אמין?
        הוצע לי הצעת מחיר מפתה
        על רכב כזה עם 190k ק"מ
        לרכב יש מספר בעיות שאמור להיות לי שווה גם אחרי הטיפול שלהם
        נזילה, לדברי המוכר כדאי להחליף קולר
        ובעיה במחשב גיר (מורגשת בהילוך ראשון)
        במידה ואני הולך בראש גדול ומחליף הכל
        יש לי עוד מה לחשוש?
        ושוב מדובר על גרסת הדיזל שהבנתי שנחשבת לאמינה יותר
        ט אשמהאאא Y חובק עולםח 4 תגובות תגובה אחרונה
        • סוסיתא 2024ס סוסיתא 2024
          2016
          הרכב אמין?
          יש לי עוד מה לחשוש?
          @סוסיתא-2024 אכן הדיזל אמינה יותר אבל יש לה חסרונות שקיימים בדיזל באופן כללי
          1. זיהום אוויר - רכב דיזל מזהם יותר ולכן יש עליו רגולציה גבוהה יותר ומשום כך יש לו מערכות למניעת זיהום אוויר שמצטרפות לרשימת המכלולים העלולים להתקלקל
          2. בתוך העיר יש בלאי גבוה למנוע דיזל הוא יותר מיועד לנסיעות ארוכות עם מהירות גבוהה ולא לנסיעות קצרות ובמיוחד במהירות נמוכה (זה יכול לבוא לידי ביטוי בין היתר בצריכת שמן גבוהה)
          3. מנוע דיזל הוא “עצלן” יותר הפתיחות שלו איטיות יותר והחיסכון בדלק בעיקר מתבטא בנסיעה רצופה ולא בנסיעה עם עצירות ותאוצות
          4. ברכבים מהסוג הזה חשוב לטפל אצל מוסך שמתמחה בצרפתיות ובחלפים מקוריים שיקול שגם אותו צריך לתמחר
          5. ברכבים הצרפתיים בדרך כלל יש המון מערכות מתקדמות שאמורות לתת חווית נהיגה גבוהה אבל כאשר הם מתקלקלות התיקון שלהם יקר ולפעמים אי אפשר לנסוע ברכב בלי לתקן
            עד כאן החסרונות שכרגע עומדות לי בראש אבל במידה והחלטת כן ללכת על זה אתה תהנה מרכב חזק עוצמתי מאוד עם תוספות ופינוקים ברמה של רכב מנהלים
          למדריך לרכישת בוסטר התנעה
          למדריך לרכישת מצלמת דרך
          סוסיתא 2024ס תגובה 1 תגובה אחרונה
            סוסיתא 2024ס מנותק
            סוסיתא 2024ס מנותק
            סוסיתא 2024
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי סוסיתא 2024
            @טכנולוג כתב ברנו פלואנס **דיזל**:
            תודה על התשובה המפורטת, החכמת אותי!
            מאוד חשוב לי שיהיה חסכוני בדלק והבנתי שהדיזל זה זה
            במידה ואני מחליט ללכת על הדיזל
            בבעיות שהזכרתי יש משהו מפחיד מעבר לעצם קיומם ועלות הטיפול בהם?
            סוסיתא 2024ס ט 3 תגובות תגובה אחרונה
              סוסיתא 2024ס מנותק
              סוסיתא 2024ס מנותק
              סוסיתא 2024
                @סוסיתא-2024 כן העובדה שאתה קם בבוקר ויתכן שהרכב קצת יגמגם או תדלק נורה כלשהי מה שפחות מצוי ברכב יפני או אפילו קוריאני (יונדאי, קיה)
                  סוסיתא 2024ס מנותק
                  סוסיתא 2024ס מנותק
                  סוסיתא 2024
                  אני מבין ממך שאני צריך לגשת לעסקה כזו כמו שניגשים לכל עסקה של החברות הללו
                  אבל מעבר לזה, הבעיות שמניתי הן מקומיות בלבד ויחלפו מהעולם עם החלפת החלקים הנצרכים?
                    @סוסיתא-2024 כדאי לפני הקניה ללכת למוסך שמתמחה בצרפתיות שיבדוק את מכלולי הרכב מה צריך לתקן או להחליף וכן חשוב לדעת שרכב צרפתי הוא לא דלק וזהו אלא צריך מעקב צמוד אחר השמן, המים וטיפול בזמן בחלפים מקוריים ובנוסף גם האמינים שבהם יתכנו תיקונים לא צפויים פה ושם
                      @סוסיתא-2024 כתב ברנו פלואנס **דיזל**:
                      מחשב גיר צריך לבדוק מהי הבעיה בדיוק ולגבי הקולר אכן כשתחליף אותו הבעיה אמורה להסתדר (זה רכיב שקשור למערכת הקירור של המנוע או של הegr - עוד משהו של זיהום אוויר -וכשהוא לא תקין עלול להיווצר נזק למנוע)
                        סוסיתא 2024ס מנותק
                        סוסיתא 2024ס מנותק
                        סוסיתא 2024
                        אני נוטה לגשת לעסקה הזו
                        יודעים על כזה מוסך בירושלים?
                        שגם יהיה ניתן לבדוק בו
                        וגם יהיה שווה להחליף בו את מה שצריך
                          @סוסיתא-2024 לא כל כך מכיר מוסכים (במיוחד לא לצרפתיות) באזור ירושלים ידוע לי על מוסך גבע בתל אביב שמעתי שהם מהטובים בארץ לצרפתיות ולא נחשבים יקרים
                            2016
                            הרכב אמין?
                            יש לי עוד מה לחשוש?
                            אשמהאאא מנותק
                            אשמהאאא מנותק
                            אשמהאא
                            @סוסיתא-2024 רק תשים לב למשהו חשוב,
                            שא עיניך אל כבישי ישראל וראה שלא תמצא הרבה את האוטו הזה על הכביש, והסיבה אני משאיר לך לנחש…
                            האוטו מפנק ברמות קשות ואני מכיר אותו מקרוב אבל התחזוקה שלו יכול להגיע לעלויות מפחידות כמעט.
                            בכל אופן מאחל לך הצלחה בכל אשר תבחר.
                              2016
                              הרכב אמין?
                              יש לי עוד מה לחשוש?
                              כזה ק״מ בצרפתית זה הרבה ולגבי הבעיה בגיר אני מכיר פלואנס שככה התחילה ובסוף היה צריך להחליף גיר
                              השמועה לגבי רנו אומרת שברגע שמתחיל הבעיות מהר להיפטר מהאוטו כי זה לא נגמר…
                              אין מה להגיד שזה באמת רכב מפנק אבל אם אין לך כסף מיותר זה לא שווה את הפינוק הזה.
                              אם זה היה קצת ק"מ היה שווה אולי את הסיכון
                              • ט טכנולוג התייחס לנושא זה ב
                                2016
                                הרכב אמין?
                                יש לי עוד מה לחשוש?
                                2016
                                הרכב אמין?
                                יש לי עוד מה לחשוש?
                                מכיר את האוטו מבלי שני (של גיסי ) אוטו חזק מאד אבל פתאום הלך מחשב גיר והמערכת של החלון של הנהג התקלקלה (פתחתי. נשבר החלק שמחבר את החלון למסילות) בקיצור מפנק ונוח. אבל…
                                81
                                3.3k
                                10.3k
                                140.6k
