      3. השכרת רכבים "בשחור" עם ביטוח לנהג חדש
      31 פוסטים 14 כותבים 6.0k צפיות
      • P POKER
        @ישראל-2
        אשמח לדעת על משכירים של רכבים לא רשמיים (מה שנקרא "השכרה בשחור) זולים שיש להם ביטוח לרכב לנהג חדש
        בלי לחלוק על @מאיר ו- @שלמה באיזה אזור בארץ אתה מחפש??
        אם יש חברת השכרה זולה שמשכירה במחיר מוזל גם לנהג חדש (פחות משנה) אשמח לדעת
        ישנם חברות כאלה, אך הן ממש לא זולות…
        חבריי בישיבה טענו לי שיש ‘קומבינה’ שעושים עם חברות מסויימות, שנהג ‘רגיל’ לוקח את הרכב, ומצרף את הנהג החדש כנהג נוסף. כך בעצם פותחים ‘תיק לקוח’ גם לנהג החדש, ובפעם הבאה שהוא ירצה להשכיר רכב-לא תמיד ישימו לב שהוא נהג חדש…
        באופן אישי אף פעם לא ניסיתי את זה, אך יש לי חבר שעשה זאת כמה פעמים.
        ישראל 2י מנותק
        ישראל 2י מנותק
        ישראל 2
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי ישראל 2
        @POKER כתב בהשכרת רכבים "בשחור" עם ביטוח לנהג חדש:
        מרכז
        אך הן ממש לא זולות
        מה פחות או יותר המחיר?
        @admin כתב בהשכרת רכבים "בשחור" עם ביטוח לנהג חדש:
        רנטה משכירה לנהג חדש במחיר לא גבוה מאד (בימים אלה לא בבין הזמנים)
        חושן קאר נראה לי גם
        גם לנהג חדש פחות משנה?
        מה אזור המחיר?
        a0533057932A תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ישראל 2י ישראל 2
          מרכז
          אך הן ממש לא זולות
          חושן קאר נראה לי גם
          מה אזור המחיר?
          a0533057932A מנותק
          a0533057932A מנותק
          a0533057932
          @ישראל-2 רנטה משכירה לנהג בן 16.5 ביום הוצאת הרישיון
          • ישראל 2י ישראל 2
            יום_שמח
            @ישראל-2 יש את שחר השכרת רכבים אבל הם קצת יקרים (https://shachar--rent.com/)
              @ישראל-2 כתב בהשכרת רכבים "בשחור" עם ביטוח לנהג חדש:
              לגבי השכרת רכב חייב לעשות ביטוח השכרה. אחרת, חברת הביטוח יכולה להתנער, במידה ותמצא את התרמית.
              יום_שמח
              @מאיר כתב בהשכרת רכבים "בשחור" עם ביטוח לנהג חדש:
              זה אומר לקחת רק מחברות השכרה רשמיות בעצם? או מי שעושה בשחור יכול לעשות את זה גם (זה כאילו יקר?)
              • מוטי ברנדמ מנותק
                חלק מההשכרת רכבים שהמליצו תופרים אחרי זה נזקים לנהג חדש וכדאי מאוד להיזהר
                היה על זה כבר שרשור בפרוג עם עדויות לא הכי נעימות
                ככה שמי שלוקח מהם שיצלם טוב טוב את הרכב ויראה לנציג שמביא לו את הרכב
                את כל השפשופים והמכות שיש לרכב כדאי שזה לא יפול עליך
                י אבי יםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                  יום_שמח
                  @מוטי-ברנד כתב בהשכרת רכבים "בשחור" עם ביטוח לנהג חדש:
                  אני שמעתי על שחר
                  מישו שמע על רנטה? הם ממש זולים
                  • י יום_שמח
                    @יום_שמח כתב בהשכרת רכבים "בשחור" עם ביטוח לנהג חדש:
                    יש הרבה משכירי רכב חאפרים שיש להם ביטוח השכרה. (צריך בשביל זה מינימום של 30 רכבים. מה שעושים, נרשמים על שם מישהו אחר (אני לא יודע אם זה מצריך העברת בעלות, אם מישהו צריך אוכל לבדוק זאת. מה שבטוח מוריד מהמחירון).
                    כלומר, לא חייב להשכיר מחברה כמו אלבר וכו’ אלא אפשר מכל מי שמשכיר ויש לו ביטוח השכרה (לא ממליץ להאמין סתם ככה אלא לבדוק בוודאות כגון לראות פוליסה)
                    ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                      צודק אבל יותר חשוב
                      לא לוותר על ביטול השתתפות עצמית
                      גם אם אתה בטוח שאתה הנהג הכי טוב ביקום
                      יש סיכוי שמשהו ישרוט לך את הרכב בחניה (יכול להיות ילד עם אופניים)
                      • E מנותק
                        E מנותק
                        ez058
                        יש בירושלים את נתיב הם נותנים גם לנהג חדש מגיל 17
                        אתה יכול לצאת שם עם איוניק ב250 ש"ח ליום
                        025010660
                          ראש מנוע
                          @מאיר אני מתעניין. שלח לי בפרטי.
                          • ישראל 2י ישראל 2
                            שלוימי טש מנותק
                            שלוימי טש מנותק
                            שלוימי ט
                            @ישראל-2
                            בירושלים חברת נתיב במעלות דפנה
                            במודיעין עילית חברת טו קאר וחברת שחר
                            בבני ברק חברת שחר וחברת חושן כאר וחברת אביב וחברת רנטה
                              משתף במה שעברתי בסופ"ש האחרון:
                              אחרי שהחלטנו לנסוע לשבת ברגע האחרון, החלטתי להוציא רכב מהשכרה.
                              באופן עקרוני אני לא לוקח מהשכרות בשחור למרות הבדלי העלות
                              בזמן האחרון לקחתי כמה פעמים משכן שמחזיק כמה רכבים והוא טען לי בתוקף שהוא משכיר בלבן גם בירורים שעשיתי בפורומים שונים גם טענו לי כך
                              הוא אמר לי שיש בעיה קטנה בבלמים אבל זה לא היה נשמע ממנו רציני, בכל אופן לי כבר לא היתה אופציה אחרת
                              יצאתי לדרך לירושלים והבלמים אפס מדי פעם מגיבים מאוחר מדי וקצת מידי
                              נסעתי כל הדרך על שמונים -גג, בהקפדה יתירה לא להתקרב לאף רכב (אם אתם אלו שהייתם מאחורי אני מתנצל כעת)
                              באמצע הדרך אני אוחז את מדבקת הטסט על שמשת החלון של 2023 והמספר 12 מנוקב מה שאומר שהרכב היה אמור לעבור טסט בימים האחרונים, אמרתי לעצמי אין מצב שהרכב עובר טסט בכזה מצב…
                              במוצא"ש החזרתי לו את האוטו לא לפני שרשמתי לעצמי את מספר הרכב… ואמרתי לו על הבעיה והוא ענה לי כן, אמרתי לך… מחר אני הולך לסדר את זה… נו נו
                              חזרתי לביתי ופתחתי את אתר ‘משומשת’, הכנסתי את פרטי הרכב והופ’ תאריך תוקף הרשיון איפשהו באמצע 12/23
                              אני בלי נדר חוזר להשכרות נורמליות לבן על גבי שחור
                              מאירמ ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @Lexus כתב בהשכרת רכבים "בשחור" עם ביטוח לנהג חדש:
                                ביטוח רכב הוא רק אם נסעו בו כדין כלומר היית בלי ביטוח!
                                ועוד עם כאלו ברקסים…
                                ברוך פודה ומציל…
                                K תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  ברוך פודה ומציל…
                                  K מנותק
                                  K מנותק
                                  klopkk
                                  @מאיר אפשר להתעכב איתו עד חודש ואתה עדיין תהיה מבוטח
                                  ובמצב היום של המלחמה נראה לי שהאריכו את זה עוד קצת
                                  • K klopkk
                                    @klopkk כתב בהשכרת רכבים "בשחור" עם ביטוח לנהג חדש:
                                    לגבי המלחמה זה ידוע אבל מעניין לגבי חודש נוסף. אשמח למקור
                                      K מנותק
                                      K מנותק
                                      klopkk
                                      @מאיר לגבי החודש הנוסף אני לא חושב שזה איזשהו עניין חוקי אלא פשוט מעלימים מזה עין
                                      טלעניין הביטוח ללא טסט עיין פה
                                      https://www.orendin.com/תאונה-ללא-טסט/
                                      • K klopkk
                                        מעניין מאד! הרי חברת הביטוח יכולה לטעון שהרכב כלל לא היה תקין. בנוסף איך אפשר לקרא לזה ‘נהג ברכב כדין’?
                                          ראש מנוע
                                          @Lexus יש קטע שמסתכלים על השכן שמחזיק כמה רכבים, כאילו הוא חברת השכרה לכל דבר ועניין, והוא חייב לך את החיים שלו.
                                          זה שהוא היה לא בסדר, וממש לא בסדר לגבי אי הטיפול ברכב כראוי, [ואפילו אם הטסט הוא בתוקף לעוד חצי שנה] זה משהו אחד, אבל יש משהו אחר ותנסה להיכנס למצב של הנותן [“משכיר” בלע"ז]. וכמובן שבכל דבר יש חילוקים וסוגי אנשים, אבל הבה נציג סוג מסויים:
                                          היה היה אברך ולו רכב ששימש אותו לנסיעות עם משפחתו, הוא לא היה נוסע כל שבוע להוריו לשבת, ולכן בשבתות שהרכב לא היה בשימוש, וגם סתם בימי חול כשהשכן שלא קנה רכב היה חייב לנסוע לשמחה מחוץ לעיר - הוא היה נותן את הרכב לחברים ולשכנים בשמחה.
                                          מפה לשם הוא רואה שהרכב שלו + הכסף שלו פשוט נגמרים מהר יותר. בלאי, מכות ברכב, דוחות חניה, טינופת צופים טיטולים ומגבונים שאנשים טובים משאירים, ובכל זאת הוא לא נהפך לסנוב רק התחיל לדרוש דמי שימוש. הגיוניים בסך הכל.
                                          לא זו אף זו הוא משלם יותר על הביטוח עבור החסדים שהוא עושה, הוסיף “כל נהג”, והגדיל לעשות אף “נהג חדש” שכמעט ואין מי שנותן להם, ואיך ידעו לנהוג או איך יגיעו למחוז חפצם.
                                          מפה לשם קנה עוד רכב או שניים לחגיגה, ומכאן החלה הנפילה שלו. אנשים רואים בו בעל עסק של השכרת רכב [כולה 2-3 רכבים משנת תרפפו], ותחת להודות על החסד שיש מי שהשקיע ומשקיע כמה עשרות אלפי שח ואנרגיות וזמן שיהיו הרכבים כמו שצריך שיגיעו אנשים למחוז חפצם, אנשים מתלוננים על כל חצי דבר [אני לא מדבר על מכניקה אלא על נוחיות. “למה אי אפשר לשים דיסקים במערכת שמע של הרכב?”… “היו שאריות פיצוחים על המושב האחורי” ועוד], ורואים בו נוכל ממולח שרק רוצה לסחוט מהם את הכסף [150 שקל. גמכן כסף] ומצידו לא אכפת לו שהם ימותו בדרך בגלל ברקסים.
                                          אז חברים בואו נירגע. תחשבו שזה הרכב שלכם שמישהו קנה אותו ומטפל בו ומשלם עליו כל מה שצריך, ואתם משתמשים בו רק פעם ב… אז תשלמו את הכמה שקלים ותגידו תודה.
                                          ואתה שהיית חייב לנסוע לשבת ונזכרת ברגע האחרון, לך תספר לי איזה חברת השכרה מסודרת שחור לבן ענתה לך ביום שישי שעתיים וחצי לפני שבת, וגם היית יכול להחזיר לו את הרכב מתחת לבית במוצאי שבת ב-12 בלילה, בלי חיובים נוספים ובלי לצלם את הרכב מכל הצדדים ולהמציא שהשריטה פה זה אתה עשית ותשלם 2000 שקל, ובלי לעמוד בתור חצי שעה ביום ראשון ב-10 בבוקר, וכל דקה נוספת זה חיוב של יום נוסף וכו וכו וכו’.
                                          ולא שאני נגד השכרה לבנה, זה הכי טוב למי שיש זמן וכוח, אבל השחורים - אפשר להסתכל עליהם אחרת קצת…
                                          K LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ר ראש מנוע
                                            K מנותק
                                            K מנותק
                                            klopkk
                                            @ראש-מנוע בוא נעשה חלוקה בין בטיחות לנוחות…
                                            • K klopkk
                                              ראש מנוע
                                              @klopkk החלוקה הנ"ל הרי היא כתובה מפורשת בדבריי. אין ספק בזה.
                                              168.3k
