      2. רישיון נהיגה
      3. מתקשה בלעבור טסט
      מתקשה בלעבור טסט
      56 פוסטים 32 כותבים 6.5k צפיות
      • משה שמחהמ משה שמחה
        משהוא קרה לבית שמש לאחרונה?
        בזמנו דווקא הרבה מירושלים הלכו לבית שמש לעשות רישיון
        כמו"כ אני מכיר לפחות 4 חברים כולל אני שעברו בראשון בבית שמש
        ועוד כמה שעברו בשני מקסימום שלישי.
        @משה-שמחה
        אינני יודע מה זה ‘בזמנו’, למעשה פעם היא היתה פריפריה, והיום אחת הערים הגדולות והעמוסות מכל הבחינות. אולי זה ההסבר.
        • YKingsmartY YKingsmart
          @TCRVO כתב במתקשה בלעבור טסט:
          @יהושע-0 כתב במתקשה בלעבור טסט:
          ערב טוב
          אשמח להמלצה על מורה טוב באזור קרית גת ומודיעין
          הולצמן בקרית גת
          0523937007
          נהניתי מאוד
          גיר רגיל?
          TCRVOT מנותק
          TCRVOT מנותק
          TCRVO
            ערב טוב
            הולצמן בקרית גת
            0523937007
            נהניתי מאוד
            גיר רגיל?
            TCRVOT מנותק
            TCRVOT מנותק
            TCRVO
            @YKingsmart כתב במתקשה בלעבור טסט:
            ערב טוב
            הולצמן בקרית גת
            0523937007
            נהניתי מאוד
            גיר רגיל?
            אוטומט
            • יהושע 0י מנותק
              יהושע 0י מנותק
              יהושע 0
              #44
              ערב טוב חברים
              1. קודם כל-תודה רבה על כל התמיכה וההשתתפות.
              2. לכל מי שהשאיר מספר פלאפון של מורים. אני אחליף מורה (וכנראה גם עיר) אשמח לנימוק קצת יותר ברור מה מיוחד במורה הספציפי שאותו הוא מציע
              3. אליך אלוף העולם לא יודע איך לפנות אליך משום שכתובתך אינה ידועה לי. וכן באם ראית פוסט זה אשמח שתפנה לכתובת המייל שלי r0533165559@gmail.com
                נ.ב. ונגזר מתוכו גם מספר הנייד האישי שלי
                בתודה והערכה רבה!!!
                יהושע.
              I TCRVOT ישראל ו.י 3 תגובות תגובה אחרונה
              • יהושע 0י יהושע 0
                ערב טוב חברים
                  בתודה והערכה רבה!!!
                  יהושע.
                ITAMAR25
                @אלוף-העולם-1
                • יהושע 0י יהושע 0
                  ערב טוב חברים
                    בתודה והערכה רבה!!!
                    יהושע.
                  TCRVOT מנותק
                  TCRVOT מנותק
                  TCRVO
                  #46
                  @יהושע-0 המלצתי על הולצמן כי הייתי אצלו ויש לו הרבה סבלנות (מה שלא לכל אחד יש), ויש לו נסיון רב שגורם לך הרגשה שהוא מאוד מקצועי.
                  ובפרט הבנתי שממליצים עליו לכאלו שהתקשו לעבור טסטים ממקומות אחרים ולכן באים אליו (חרדים בכל אופן) גם ממרחק (בי"ש ביתר וכו’)
                  בהצלחה בכל מקרה
                  אהה ואם בסוף תלך אליו אל תשכח לומר לו שיעביר לי את האחוזים הקבועים 🙂 (לא באמת כמובן)
                  • יהושע 0י יהושע 0
                    ערב טוב חברים
                      בתודה והערכה רבה!!!
                      יהושע.
                    ישראל ו.י מנותק
                    ישראל ו.י מנותק
                    ישראל ו.
                    #47
                    @יהושע-0
                    אני גם גר בביתר,
                    למדתי במודיעין אצל רפאל חן,
                    מורה מעט עסוק,
                    אך ממש לא מורח,
                    עברתי במודיעין בטסט שני,
                    אני חושב ששעת הטסט היא אחד הדברים הכי משפיעים,
                    הטסט הראשון שלי היה באחד וחצי בצהריים, ונסעתי ברחובות עמוסים בתלמידים שחזרו מהבית ספר,
                    טסט שני התעקשתי עם המורה שיהיה בשעת בוקר,
                    הטסט היה ב 10:30 בבוקר,
                    והיה ממש קל, לא היה כמעט רכבים בכביש, ולא הולכי רגל,
                    הכביש היה לרשותי.
                    [הדרך למודיעין מביתר מעט מעצבנת, שתי אוטובוסים כל דרך, שעה וחצי-שעתיים]
                    • TCRVOT TCRVO התייחס לנושא זה ב
                    • TCRVOT TCRVO
                      בהצלחה בכל מקרה
                      המלצתי על הולצמן כי הייתי אצלו ויש לו הרבה סבלנות (מה שלא לכל אחד יש) ויש לו נסיון רב שגורם לך הרגשה שהוא מאוד מקצועי
                      בכללי הרבה מאוד מביתר עושים בק. גת יש קו ישיר לשם וזה אזור פחות פקוק ולכן הדרך גם זריזה ו(עדיין) זול
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניק
                        סתם לא יפה מצדכם…
                        אני עברתי בראשון בבית שמש לפני עשר שנים
                        ויש לי שתי חברים לפחות שעברו בחודש האחרון בבית שמש טסט ראשון
                        אז זה לא תמיד העיר
                        זה לפעמים י שישוב מאחורי ההגה
                        יש כדורי הרגעה שעוזרים
                        לוריוון וכו’ לקחת יום לפני לבדוק האם יש תופעות לוואי
                        או ריטלין וכנ"ל
                          מרקורי
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מרקורי
                          #50
                          רק לציין אני עברתי ברביעי אבל אם היה לי את הבוחן שהיה ברביעי בראשון או בכל אחד מהטסטים הייתי עובר לפעמים צריך מזל עד שנופלים על הבוחן הנכון
                          (בירושלים)
                          • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                            סתם לא יפה מצדכם…
                            אז זה לא תמיד העיר
                            או ריטלין וכנ"ל
                            #51
                            @ביתשמשניק כתב במתקשה בלעבור טסט:
                            סתם לא יפה מצדכם…
                            אתה ממש @ביתשמשניק 😉🏅
                            זה היה עיר אחרת, אם כי לא ‘‘שמים וארץ’’…
                            שינוי לטובה מסתמן, מאז שאנחנו כתבנו את הפוסטים…
                            אבל גם הסטטיסטיקה התיאורתית מובילה למסקנא, שבדרך הטבע הטסטים שם מורכבים וקשה לעבור.
                            אז זה לא תמיד העיר
                            או לידו…
                            נ.ב. דעתך חשובה מאד וטוב שכתבת אותה! הוזזת אותי קצת…
                            • ביתשמשניקב מנותק
                              ביתשמשניקב מנותק
                              ביתשמשניק
                              @Klonimoos 👍 👍 👏 👏 👮 👮
                                @Klonimoos כתב במתקשה בלעבור טסט:
                                (בעיר החדשה עשיתי 3 שיעורים סה’‘כ, ועברתי בס’'ד, אגב, ערים שלא הוזכרו בשירשור. ).
                                איזה ערים? שהציבור ידעו
                                @יוני כתב במתקשה בלעבור טסט:
                                רק עכשיו ראיתי את שאלתך…🤦
                                למעשה הם לא רלוונטים לכלל הציבור, מישום שהעיר הראשונה היתה נחשבת יחסית לקלה, היה לי בעיה עם הבי’'ס שם. והעיר השניה היתה תל אביב שהיא גם לא ממש מומלצת… אבל כך היה…
                                • ח מנותק
                                  חושב שחושב שהוא חושב
                                  אנכי הקטן עברתי לא מזמן בטסט ראשון בעיר חיפה. העיר מוגדרת כאחת הערים הקשות עם אחוזי הצלחה נמוכים. א"א להאמין לנתונים היבשים והסטטיסטיקות, כי אסור לשכוח שבחיפה יש הההמון ערבים ושאר מרעין בישין, ולא פלא שהם נכשלים.
                                  למעשה אני חיכיתי מאוד לטסט, הראשון נקבע לת"ב דהאי שתא… וביטלתי אותו. לאחריו נקבע טסט לאמצע בין הזמנים, לפני הנופש המשפחתי, ומאוד רציתי לגשת אליו, רק שהמורה “נזכר” לעדכן אותי שהשותף לטסט היא גברת חילוניה. מבירור קצר הבנתי שהיא לא לבושה כאחת אימותינו…, זה היה נסיון קשה, אבל עמדתי בו בגבורה וביטלתי שוב את הטסט. מי יודע אם לא בזכות זה עברתי.
                                  בנוסף גם אני התפללתי ואמרתי פרקי תהילים תוך כדי. אני חושב שהבוחן שם לב לזה. [לא שהיו לי טעויות כ"כ, רק בחניה הייתי צריך לתקן]
                                  כמובן אשתי בבית הוסיפה להתפלל, ועברתי בראשון…
                                  אגב, באותו יום הייתי מבואס מאוד מאיזה ענין, והגעתי לטסט בלי שום מצב רוח, הייתי בטוח שזה מה שיפסול אותי, אך אולי זה דווקא עזר לי להיות עניני ולשמור על קור רוח בלי להתרגש יותר מידי.
                                  • ח חושב שחושב שהוא חושב
                                    #55
                                    @חושב-שחושב-שהוא-חושב כתב במתקשה בלעבור טסט:
                                    אומרים שההבדל בין ערבי ליהודי זה שערבי אומר שטסט עובר מי שיודע לנהוג ותיאוריה זה עניין של מזל
                                    ויהודי זה בדיוק הפוך טסט זה עניין של מזל ותיאוריה עובר מי שלמד
                                    • צבי דורש ציוןצ מנותק
                                      צבי דורש ציון
                                      אם כבר הוקפץ הנושא, אכתוב גם את חלקי…
                                      אני למדתי במעלה אדומים, שמישום מה לא כ"כ הוזכרה בפורום (למעט פעם אחת בשירשור הזה כבדרך אגב יחסית - עד כמה שעברתי…) אבל גם היא עיר מאד מוצלחת לטסטים, בפרט שאתה מכיר את המסלול כבר כמעט בעצימת עיניים (אולי זה בכל הערים, לא יודע)
                                      המעלה הגדולה בה, זה שזה רבע שעה נסיעה בלבד מגבעת התחמושת, אולי אפילו יותר מהר מתלפיות…🚲 🛵 🚐 🚓 🚜 🙇 👫 😼 🏃
                                      אני אין לי מי-יודע-מה כישורי נהיגה (ודרך אגב אין לזה כמעט קשר לחוש טכני!) המורה שלי אמר לי שהיה בטוח שאני הולך להתחיל אם איזה 60-70 שיעורים… וברוך השם אלוקינו, ועברתי בטסט ראשון! ועוד חלק לגמרי
                                      אז יש לי קצת איך לעזור למי שמתקשה, עכ"פ אם זה קשיים מהסוג שלי היה, אבל זה אני יכול לעזור לכל דבר לגופו, רק אני יכתוב באופן כללי:
                                      אז איך באמת? נראה לי שבעיקר תפילות, ממש התפללתי חזק מאד בהתחלה, כשראיתי שאני בקושי מצליח, ועוד דבר קטן בזה, אני הייתי הראשון בטסט, אחרי היה איזה חבר שלי, כל הזמן שישבתי שם מאחורה, התפללתי עליו שיצליח, ברוך השם שנינו עברנו…
                                      עכשיו לחלק הפרקטי, הייתה כמובן גם סייעתא דשמיא עם איזה בוחן ממש נח, אבל מה שנראה לי חשוב מאד בטסט, מלבד לא לעשות ממש טעויות, זה להראות - אפילו בכאילו, שאתה ממש שולט ברכב ובכביש, כולל שמידי פעם תסתכל על מראה ימין או שמאל (אפילו אם אתה לא יודע מה אתה אמור לראות בדיוק…) תראה שאתה מאט כשצריך וכו’ וכו’, זו ההרגשה שלי, אף שאני לא יכול להעיד בוודאות, על פי מה שכבר ביארתי בארוכה…
                                      מקוה שהבאתי תועלת כלשהי למישהו, אם נראה לכם שזו אריכות מוגזמת ומיותרת - אנא ספרו לי!
                                      בהצלחה רבה לכולם!
                                      162.6k
