      5. מצלמה אחורית וקדמית
      מצלמה אחורית וקדמית
      8 פוסטים 4 כותבים 755 צפיות
      • ה מנותק
        הכהן
        יש למשהו קישור מומלץ על מצלמה קדמית ואחורית שמתחברת עם חוט למולטימדיה?
        @מוטי-ברנד
        מוטי ברנדמ dudi752D 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ה הכהן
          @מוטי-ברנד
          מוטי ברנדמ מחובר
          מוטי ברנדמ מחובר
          @הכהן התכוונת למצלמת דרך או מצלמת רוורס קדמי ואחורי?
          אם כן אז לקדמי כבר דיברו על זה פה https://rechavimzelaze.ovh/topic/2110/מצלמת-רוורס-קדמית-רעיון-ובקשה-לפתרון/10?_=1723147598731
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            הכהן
            @מוטי-ברנד כתב במצלמה אחורית וקדמית:
            אני מתכוון למצלמה רגילה בלי קומבינות…
            מצלמת דרך שיש לה גם מצלמה אחורית שמצלמת כל הזמן כמו המצלמה הקדמית… אבל, אני רוצה שהיא תתחבר למולטימדיה עם כבל USB ולא עם וואיפיי.
            • ה הכהן
              @מוטי-ברנד
              dudi752D מנותק
              dudi752D מנותק
              dudi752
              שלום
              יש כאלה מצלמות ב-200-300 שקל בארץ ואני מצאתי בעלי אקספרס ב-70 שקל אך לא ניסיתי אותה.
              לרכישה
              בעיות בטעינת תמונה
              לעומת זאת יש מצלמת דרך שרכשתי לרכב שלי ואני יכול להמליץ שהיא עושה את העבודה שלה (התקנה פשוטה מאוד - רק לחבר!) אבל היא רק קדמית והיא עולה 39 שקלים כולל משלוח.
              לרכישה
              בעיות בטעינת תמונה
              כאן תוכל לראות שיש מי שמוכר בארץ את אותה מצלמה במאות שקלים משום מה…
              בגדול, חיבור מצלמה אחורית דורש התקנה יותר מורכבת למערכת עצמה אך אפשר לקנות 2 מצלמות מהסוג השני וכך תהיה בטוח שיהיה לך הקלטה קדמית ואחורית, זה דורש שני חיבורי USB ותוכל ג"כ לצרף את זה לקניה.
              לרכישה
              בעיות בטעינת תמונה
              בכל אופן צריך להכניס כרטיס זיכרון למצלמות כדי לשמור תיעוד של ההקלטות צילום.
              בהצלחה
              -1
              • dudi752D dudi752
                שלום
                לרכישה
                בעיות בטעינת תמונה
                לרכישה
                בעיות בטעינת תמונה
                לרכישה
                בעיות בטעינת תמונה
                בהצלחה
                @dudi752 כתב במצלמה אחורית וקדמית:
                אני חושב שלהגיד עושה את העבודה זה קצת להתעלם מהתפקיד שלך
                אם כל הקישורים שלך זה להרוויח כמה גרושים זה דבר אחד
                אבל אם אתה באמת מעוניין גם לתת לאנשים את מבוקשם אז אל תלך סחור סחור
                כי המצלמות האלה עושות את העבודה רק-
                1. אור יום
                2. לא מול שמש
                3. הרכב ממול נוסע לאט
                  לקרוא לזה עושה את העבודה בלי להסביר?
                  סתם שישלם 40 שקל לפח?
                dudi752D תגובה 1 תגובה אחרונה
                  1. אור יום
                  2. לא מול שמש
                  dudi752D מנותק
                  dudi752D מנותק
                  dudi752
                  ‘הכהן’ לא פירט מה התקציב, אני הנחתי לבד שהוא לא רוצה להשקיע…
                  לגבי המצלמה אני לא יודע על איזו מצלמה אתה מדבר… משום שהיה לי את המצלמה הזאת במשך שנה וחצי עד שמכרתי את האוטו. והתקנתי אותה בחלק העליון של השמשה והיא צילמה בזווית רחבה באור יום מול שמש באופן ברור ביותר (קולט גם את המספר לוחית רישוי שברכבים שמצולמים…), זה נכון שאין לה תאורת לילה וזה מסתמך רק על אור חיצוני ובאמת זה פרח מזיכרוני וטוב שציינת את זה… לגבי ‘אם הרכב ממול נוסע לאט’ אין לי מושג על מה אתה מדבר המצלמה מצלמת גם במהירות של 150 קמ"ש קולטת כל דבר… עקיפות… ברקסים בהפתעה… לי אישית היה תיעוד ברור ביותר להרבה תופעות בכביש בינעירוני או בתוך העיר…
                  זה לא סתם 40 שקל לפח זה תמורה תואמת למחיר שמשלמים…
                  הכוונה שלי היא לעזור ומי שמכיר אותי אישית יודע את זה… לבוא ולהגיד ‘להרוויח כמה גרושים’ על פוסט, שלי אישית לקח לכתוב חצי שעה… כל בר דעת יודע שזה לא רווחי - לכן נראה לי משפט קצת ‘מצומצם’ ו’ילדותי’ (בלי שום כוונת גנאי…), מה עוד, זה בכפוף לתקנון האתר ולזה זה נועד בקטגוריה המתאימה לפרסם מוצרים משתלמים מניסיון אני קניין גדול של עלי אקספרס יש לי ניסיון על הרבה מוצרים ומוכרים ולמדתי להרוויח מזה גם בדרך כשרה בלי לייעץ עצה שאינה הוגנת כלל ובפרט בדבר שבממון…
                  • dudi752D dudi752
                    @dudi752
                    א. לא באתי לפגוע בך אם נפגעת מתנצל
                    ב. לגבי איכות המצלמה, משום מה נראה לך שכתבתי סתם, אני לא כותב סתם אני מכיר את המצלמות האלה הם זבל, לדעתי זה לא שווה 40 שקל כי בשעת הצורך המצלמה הזאת לא תעזור לו. ציפתי שגם אם מישהו כן רוצה לקנות, נהוג לפרט מה המעלות ומה החסרונות ולא לתת הרגשה של מצלמה ככל המצלמות.
                    ג. בעקבות כמה תקלות הוחלט לאסור לגמרי קישורי קאשבק אא"כ ניתנה רשות מההנהלה
                    ושוב לא התכוונתי לזלזל בך או להוריד מערך ההעזרה שלך, פשוט זה הרגיש שהחסרת מידע חיוני.
                      @dudi752
                      dudi752D מנותק
                      dudi752D מנותק
                      dudi752
                      @ראובן-שבתי חס ושלום זה אפילו לא הכיוון… הכל בסדר…
                      • מאירמ מאיר נעל נושא זה ב-
                      52
                      3.2k
                      10.2k
                      138.8k
