  3. כמין קול נקישה מכיון המנוע שנכנסים לבור
16 פוסטים 3 כותבים 288 צפיות
  • פתוח לשמועפ מנותק
    אפי’ בבור קטן בכביש שומעים טק
    אם אבחנתם את הבעיה תאבחנו גם פתרון🤒 😜
      @פתוח-לשמוע איזה רכב מדובר יהיה יותר קל לענות לך
        @הכל-בעזרת-השם B3 2009
          @פתוח-לשמוע עיין פה
            @פתוח-לשמוע עיין פה
            @הכל-בעזרת-השם
            אז גומיה
            מסובך להחליף?
            יש לי טסט עכשיו
              @הכל-בעזרת-השם
              אז גומיה
              מסובך להחליף?
              יש לי טסט עכשיו
              @פתוח-לשמוע כתב בכמין קול נקישה מכיון המנוע שנכנסים לבור:
              @הכל-בעזרת-השם
              אז גומיה
              מסובך להחליף?
              יש לי טסט עכשיו
              צריך להבין מאיפה הנקישה יכול להיות תושבת בולם יכול להיות בולם יכול להיות מוט מייצב או הגומיה לעיל או משולש בלי לראות קשה להבחן
                @הכל-בעזרת-השם
                אז גומיה
                מסובך להחליף?
                יש לי טסט עכשיו
                @הכל-בעזרת-השם יש דרך להעביר לך את התחושות מפה?
                  @פתוח-לשמוע תנסה לבדוק אם אתה שומע את זה מצד של בולם מסויים, דהיינו שצד ימין או שמאל נופל לבור שומעים, או שזה לא משנה איזה צד נופל לבור שומעים.
                  אולי זה ייתן אינדיקציה
                    @הכל-בעזרת-השם אחרי כניסה לכל בור שיש בכביש נראה לי מצד ימין יש מצב גם משמאל [לנהג]
                    • שלמהש מנותק
                      אני מצדד למוט מייצב תוכל להעמיד את הרכב עם גלגל מסובב עד הסוף ולהרעיד את המוט מייצב אם הוא תקול אתה תשמע את הנקישות ההחלפה פשוטה מאוד 2 ברגים
                      זה הרעיון
                      תבדוק גם את זה מוט קישור מוט מייצב
                      פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        זה הרעיון
                        @שלמה כתב בכמין קול נקישה מכיון המנוע שנכנסים לבור:
                        אלוף אתה
                        זה גם קשור לפה? לך לתחילת הפוסט ולהערה שלא הסתדר
                        א. הרעש מקדימה אז אני צריך יותר את הראשון [טוב שיהיה את השני לאלה שבאים אח"כ]
                        ב. לפי מה שהוא כתב למטה בתאור אני צריך 2 ג’קים
                        שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                          אלוף אתה
                          בדוק את המוט מייצב ע’'י הרעדתו עם היד
                          איפה אתה אוחז בשרשור שם? עשית טסט? נכשל? כיוון לך שוב? תגיב שם נראה מה יאמרו החברים
                          @הכל-בעזרת-השם
                            @הכל-בעזרת-השם
                              אלוף אתה
                              @פתוח-לשמוע
                              אני חושב עכשיו על עוד כיוון, לי יש מידי פעם נקישות ואחרי שבדקתי באופנים הידועים לי (הרבה אלימות😉 ) גיליתי שזה בכלל מהטסה!
                              תן לה (אם יש לך אחת כזו) בעיטה הגונה אם זו היא אתה תזהה את הרעש
                              תעדכן
                                @פתוח-לשמוע
                                תעדכן
                                @שלמה זה יותר נקישה של נפילה
                                  זה הרעיון
                                  @שלמה אין לי את המוט הזה
                                  יש משהו כעין הקישור השני אבל מקדימה
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-שאר מכלולי הרכב
                                  46
                                  2.5k
                                  8.3k
                                  110.3k
