      3. החלפת מנעול לתא המטען
      8 פוסטים 4 כותבים 365 צפיות
      • A מנותק
        אני אמור להחליף מנעול לתא מטען של רנו פלאונס.
        בדמיון שלי זה אמור להיות ממש פשוט, פתיחה של תא המטען מבפנים- פתיחת הברגים החיצוניים של המנעול-משיכת המנעול החוצה ופירוק ה’שוקולד’ חשמל [עם ה8 פינים וכדו’] חיבור המנעול החדש וביצוע סדר הפעולות בצורה הפוכה.
        הייתי רוצה להיות מוכן מראש במידה ואני טועה… האם יש מישהו שמכיר את הרכב וביצע כזו החלפה ויידע לתקן אותי?
        • A מנותק
          פתחתי עכשיו את המכסה, החלפת המנעול הייתה מאד קלה, אבל המנעול עדיין לא נפתח על ידי הכפתור…
          מוסכניק שבדק טען שהכפתור עובד כי מגיע אליו חשמל ולכן הבעיה היא במנעול.
          בפועל יש שם ‘שוקולד’ של פינים מיותר ואני לא מוצא מקום שהוא אמור להתחבר אליו.
          מה זה יכול להיות?
            מה זה יכול להיות?
            YKingsmartY מחובר
            YKingsmartY מחובר
            YKingsmart
            @aiib אולי תצרף תמונות שיהיה לציבור אתגר לענות…
            מייל
            Ykingsmart1@gmail.com
            • YKingsmartY YKingsmart
              @YKingsmart כתב בהחלפת מנעול לתא המטען:
              עקרונית אתה צודק, אבל הרכב לא תחת ידי עכשיו, מה עוד שאין לי מה לצלם, כי אני לא יודע לאיפה זה אמור להתחבר… כלומר אין מקום הנראה לעין ולמצלמה שניתן לחבר אליו…
                @aiib האם מבחינת חיבורי החשמל המנעול הישן והחדש הם תואמים?
                  @שלמה כתב בהחלפת מנעול לתא המטען:
                  כן, אותו מנעול כמעט במדוייק, גם תאורת תא המטען נדלקת ונכבית בהתאם למנעול החדש
                  • הכל בעזרת השםה מנותק
                    אם המנעול נפתח מהשלט אז כנראה שהבעיה הכפתור ולא המנעול
                    לגבי השוקולד החלבי שדיברת עליו זה יותר בשם קונקטור (שקע תקע) או מהדקים לחשמל
                      @הכל-בעז-ה כתב בהחלפת מנעול לתא המטען:
                      הוא גם לא נפתח עם השלט, אבל בעבר גם לא תמיד הוא נפתח עם השלט אז אין כ"כ ראיה
                      נכון
                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-נעילה ומפתחות ב-
                      63
                      3.5k
                      10.8k
                      149.5k
