      3. מחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015
      55 פוסטים 16 כותבים 4.8k צפיות
      • צילפינגיםצ מנותק
        שלום לכולם
        מחפש בשביל חבר שקנה טויוטה אוריס 2015 עם בטריה ז"ל להחליפה באחת שחיה ובועטת שתחזיר את מד הדלק לשפיות…
        סוללה חדשה ולא משופצת…
        כמובן במחיר שפוי
        EBAE ב MENIM 3 תגובות תגובה אחרונה
          שלום לכולם
          כמובן במחיר שפוי
          @צילפינגים חדשה באמת זה רק בחברה.
          אין ולא יכול להיות מישהו שמוכר חדשה, כי זה מיובא בבלעדיות ע"י טויוטה, וכל מי שמפרסם אחרת הוא רמאי שתלמד מזה לא לקנות אצלו אפילו בורג.
          וחדשה כזו, אם יש לו יום מיותר לבזבז, שייסע לאילת. [ועל הדרך שיקנה שם מחשב/אייפון/מצלמה או שאר דברים יקרים למישהו שצריך] ההפרש במחיר שווה את הדלק.
          בפרט שבחזור כבר תהיה לו סוללה חדשה והדלק יהיה חצי מהלוך.
          כמובן שלא מומלץ לעשות את זה בחודשיים הקרובים, כי שם מקבלים את העבירות והגיהנום שלהן יחד בעסקת חבילה, יש שם לדאבוננו הרבה יהודים “פשוטים” (…) וכעונש - 53 מעלות צלזיוס…
            @EBA אולי לא דייקתי בלשוני [אני יודע את מה שכתבת] התכוונתי חדשה אפילו לא מהנילון נגיד מפירוק במצב מעולה [איזור ה80%] אבל לא משופצת התכוונתי חדשה שלא נגעו בה…
              @EBA כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
              כמה זה יעלה לו שם?
                כמה זה יעלה לו שם?
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                @צילפינגים הבנתי שחדשה לאוריס עולה היום באזור 14 אלף, אז שם יעלה 11,600 בערך, הדלק הלוך עוד 500, חזור עוד 300, נשארת עם רווח נאה
                K מאירמ איתמר פריוסא 3 תגובות תגובה אחרונה
                  @צילפינגים כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
                  הפתרון לזה דורש הרבה סייעתא וסבלנות:
                  לחפש בפירוקיות רכב כזה שמת בתאונה, לקחת את המספר ולברר בטויוטה מתי הוחלפה סוללה [כשהרכב ירד מהכביש ואין לו בעלים רשום, הם יתנו את המידע] לבדוק את הק"מ ברכב, ולפי זה לקנות.
                  קרדיט ל @קצת-נהג-יותר-אוטו
                    @EBA אין מישהו מהפורום שעושה דברים כאלו?
                    • לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      יש מוסך בטייבה (על כביש 444, מחוץ לישוב) שעושה זאת, היינו מתקין בטריות מפירוק.
                      סדר גודל של 5, תלוי ברכב התורם, וברכב הנתרם.
                      • לך תדעל לך תדע
                        @לך-תדע @לך-תדע איזה בטריה הוא יקבל שם… רמאים בני רמאים
                        לך תדעל ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          @צילפינגים
                          יש שטוענים אחרת, ולא בקוטלי קנים עסקינן.
                            ב מנותק
                            ב מנותק
                            בעל עגלה
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי בעל עגלה
                            @צילפינגים יש לי חבר שהחליף בטריה שם לפני למעלה משלש שנים והוא מבסוט עד הגג. כלומר הבטריה עושה את העבודה…אי אפשר לדעת כמה זמן יחזיק אבל זה ודאי לא בטריה של שיפוץ וכד’
                            • לך תדעל לך תדע
                              @צילפינגים
                              @לך-תדע בקיצור אתה ממליץ על המקום?
                              אני ישמח למיקום יותר מדוייק
                              ב לך תדעל 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • לך תדעל לך תדע
                                @לך-תדע כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
                                במה זה תלוי לא ירדתי לעומק דעתו…
                                • ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בעל עגלה
                                  סתם שאלה למידע אפשר לקחת בטריה של אוריס לפריוס או קורולה ולהפך או שיש בטריה מסוימת לכל דגם?
                                  אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    ב מנותק
                                    ב מנותק
                                    בעל עגלה
                                    @צילפינגים אני מחר בלנ”ד אדבר עם החבר ננסה להביא עוד פרטים (אני לא לוקח אחריות אני רק מעביר מידע ממה ששמעתי לתועלת מי שיכול להעזר…)
                                    אני כן יודע שהחבר הזה לא ירד לטייבה הוא פחד יש איזה בחור שלוקח 500 ש”ח ועושה את זה מקווה שמחר היה לי פרטים
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדע
                                      @צילפינגים
                                      אני לא ממליץ על שום דבר שאיני מוכן לשלם עליו אח"כ בבי"ד.
                                      אמנם, שמעתי עליו המלצות, הן על מקצועיות והן על שירות לאחר הקניה (אחריות), והממליצים הינם מוחזקים אצלי כ’מבינים’ במלא מובן המילה.
                                      למרות שהמוסך ממוקם על כביש די מרכזי (תחילת 444), אך הוא סמוך לטייבה ברמה שלא ניתן ליהנות ממנה יתר על המידה…
                                      והבוחר יבחר.
                                      למוסך כמדומה קוראים “חשמל יחיא”.
                                      לשאלתך, רכב בן שנה עם 20,000 ק"מ, “תורם” סוללה הרבה יותר “שווה” מאחיו בן החמש שהספיק בחייו 80,000 ק"מ.
                                      כמו"כ יש הבדל בין הרכבים “הנתרמים” לגבי הסוללה הנדרשת להם.
                                      ב צילפינגיםצ א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                      • לך תדעל לך תדע
                                        @צילפינגים
                                        והבוחר יבחר.
                                        ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בעל עגלה
                                        אך הוא סמוך לטייבה ברמה שלא ניתן ליהנות ממנה יתר על המידה.
                                        מה כוונתך?
                                        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • לך תדעל לך תדע
                                          @צילפינגים
                                          והבוחר יבחר.
                                          זה גם משנה את גובה התשלום…
                                          • ב בעל עגלה
                                            מה כוונתך?
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדע
                                            @בעל-עגלה כתב במחפש סוללה לטויוטה אוריס 2015:
                                            מה כוונתך?
                                            בערך לזה:
                                            או בשפת בני-אדם: כנראה שיש מקומות יותר סימפטיים לפיקניק משפחתי מאשר 90 מטר מהבתים של טייבה, כך דעתי…
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדעל מנותק
                                              לך תדע
                                              אכן, בדיוק לזה התייחסתי (סדר גודל של 5 אש"ח, כתלות בתורם ובנתרם).
                                              שלא ישתמע אחרת, אני לא המלצתי, לא ממליץ ולא אמליץ עליו.
                                              מספר רק מה ששמעתי, עשה את הבירורים שלך, ועל אחריותך.
                                              בהצלחה.
                                              168.6k
