      5. התקנה עצמית מולטימדיה
      32 פוסטים 8 כותבים 2.3k צפיות
      • המפותחה המפותח
        @מאיר-0 בדרך כלל אמור להיות כתוב על חוט האדם/ הוורוד באנגלית רוורס או אחורה
        ואם חיברתי כן לחוט הנכון אז
        תכנס להגדררות רכב ןתכנס לקטגוריה אחורה וכתוב שם אספקת מתח למצלמה ותפעיל ותעדכן מה
        מאיר 0
        @המפותח
        עשיתי כנ’'ל, ואין שינוי 😞
        המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מ מאיר 0
          @המפותח
          המפותחה מנותק
          המפותחה מנותק
          המפותח
          @מאיר-0 תעלה תמונה של הכבל ותמונה ממה שחיברת
          מתקין מערכות מולטימדיה
          בצפת והסביבה
          לפרטים: במייל שבפרופיל
          • המפותחה המפותח
            מאיר 0
            @המפותח
            תודה תודה
            סגרתי הכל
            מחר אפתח ואנסה שוב
            (צריך ת’אוטו לבוקר)
            • מ מאיר 0
              @המפותח
              תודה תודה
              סגרתי הכל
              מחר אפתח ואנסה שוב
              (צריך ת’אוטו לבוקר)
              המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @מאיר-0 אתה חיברת את הכבלים למנורת רוורס?
              בקיצור עשיתי לפי המדריך?
              בצפת והסביבה
              • המפותחה המפותח
                מאיר 0
                @המפותח
                המצלמה מקורית
                את האמת שעשה רושם שהחוט האדום המקורי לא היה בשימוש לפנ’'כ הקצה שלו לא היה חשוף
                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                • מ מאיר 0
                  @המפותח
                  המצלמה מקורית
                  @מאיר-0 כתב בהתקנה עצמית מולטימדיה:
                  בדרך כלל במצלמת רוורס שמוסיפים אז מגיע לקדימה כבל rca עגול זכר בצבע צהוב שהוא מעביר את השידור של הווידאו ומאותו חוט יוצא גם חוט דק בצבע אדום שהוא נותן למערכת את הפקודה להכנס למצב רוורס ולהציג את הווידאו , את הצהוב צריך לחבר לrca הצהוב נקבה שיש לו חיבור עצמאי למערכת עם עוד שתי חוטים קטנים ליידו ואת האדום לחבר לחוט הוורוד או החום שכתוב עליו back או reverse [כמובן אחרי שהכל מאחור חובר כמו שצריך] .
                  אצלך יש כבר מצלמת רוורס מקורית וכמו שאמרו כאן יכול להיות שאתה צריך מתאם.
                  תתחיל בלבדוק עם בודק פיוזים אם הכבל האדום שאליו חיברת מקבל חשמל כשאתה מכניס לרוורס .
                  שאלה: כשאתה מכניס רוורס עכשיו המסך עובר למצב רוורס [הופך להיות שחור או מטושטש] או שפשוט שום דבר לא משתנה?
                    @יצחק-רשטונ כתב בהתקנה עצמית מולטימדיה:
                    זו הנקודה החשובה
                    לדעתי הוא חיבר את זה לאחר מהRCA האחרים.
                      זו הנקודה החשובה
                      מאיר 0
                      @EBA
                      לא,
                      חיברתי לחוט הצהוב של מצלמה (לפי מדריך התקנה) ובדיוק כפי שאמר @יצחק-רשטונ
                      גם ניסיתי לחבר את המצלמה שהגיעה עם המסך - כל החיבורים כולל חיבור לפנס אחורי
                      אחרי הכל במעבר לרוורס המסך לא מזהה כלום!! וממשיך כרגיל!
                      יש 2 חוטים שמגיעים מהאוטו עם החוט של המצלמה אדום ושחור שהיו מחוברים למסך הקודם- קשור?
                      הכי נראה לי שמשהו בהגדרות המסך להעביר מסך במצב רוורס - צריך להפעיל איזה יישום כלשהו??
                      תודה!!
                      מוטי ברנדמ המפותחה 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • מ מאיר 0
                        @EBA
                        לא,
                        תודה!!
                        @מאיר-0 כן זה קשורהחוט האדום זה שייך לרוורס תחבר אותו לחוט שיוצא מהמולטימדיה שקתוה עליו רוורס או ברעק
                        • מ מאיר 0
                          @EBA
                          לא,
                          תודה!!
                          המפותחה מנותק
                          המפותחה מנותק
                          המפותח
                          @מאיר-0 איזה רכב מדובר?
                          ברכב אם מצלמה שהגיע ככה מהחברה עובר איפה המולטימדיה כבל צהוב אם יציאה לצמה הקטנה שיוצאת מהמולטימדיה החדשה שמה מחברים את הצהוב לצהוב ויש עוד שני כבלים שלילי וחיובי אחד בצבע שחור ואחד בצבע אדום, את האדום מחברים לחוט הורוד שיוצא מצמה החדשה ואת השחור משאירים כפי שהיה
                          עדיף שתעלה תמונה זה הכי ברור ויעיל
                          בצפת והסביבה
                          • המפותחה המפותח
                            מאיר 0
                            @המפותח
                            @מוטי-ברנד
                            שוב - החוט הצהוב מגיע עם חוט אדום דק את הצהוב חיברתי לצהוב של מצלמה את האדום חיברתי לBACK חוץ מזה כבל נוסף מגיע עם אדום ושחור
                            כמו כן ניסיתי לעקוף את החוטים הקיימים חיברתי לחוטים של המצלמה שהגיעה עם המסך ושוב אין תגובה מהמערכת המסך לא מגיב כלום להעברה לרוורס
                            תודה!!
                            המפותחה מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • מ מאיר 0
                              @המפותח
                              @מוטי-ברנד
                              תודה!!
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              @מאיר-0 יש לך אפשרות לעלות תמונה?
                              זה יהיה הכי מובן
                              בצפת והסביבה
                              • מ מאיר 0
                                @המפותח
                                @מוטי-ברנד
                                תודה!!
                                @מאיר-0 תחבר את החוט האדום שמגיע עם השחור לBACK ואת השחור תחבר לשלילי באוטו או לחוט השחור של המולטימדיה
                                  מאיר 0
                                    מאיר 0
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי מאיר 0
                                    @מוטי-ברנד
                                    הצלחתי!!! כפי שאמרת אתה ו @המפותח
                                    הייתה לי טעות חיברתי את האדום הצמוד לצהוב לBACK במקום את האדום שבא עם השחור לאחר שחיברתי את האדום של השחור התחיל לעבוד
                                    כפי שאמרת עובד מצויין עם המצלמה המקורית
                                    אחרי שחיברתי את המסך שוב לא עבד-התברר שנשרף הנתיך של הפנס האחורי כנראה בשל מגע בין השחור לאדום החלפתי נתיך וחזר לעבוד ברוך השם
                                    תודה לכולם!!!
                                    164.1k
