      3. מצבר חדש בניילון שנשפך לו הנוזל שיש בפנים
      21 פוסטים 5 כותבים 1.3k צפיות
      • E evr
        @פתוח-לשמוע
        זה תלוי איזה נוזלים נשפכו אם נשפך הנוזל מהפקק אז פשוט תמלא מים מזוקקים
        אם קרה נזק פיזי למצבר ונשפך החומצה שמפעילה את המצבר אין מה לעשות
        @evr כתב במצבר חדש בניילון שנשפך לו הנוזל שיש בפנים:
        איך אני יודע מה זה מה שנשפך?
        לא היה נזק פיזי רק הוא נטה על צידו
          @פתוח-לשמוע כתב במצבר חדש בניילון שנשפך לו הנוזל שיש בפנים:
          זה טעות.
          הנוזל שנשפך זה חומצה מדוללת, אם לא נשפך הרבה יועיל להוסיף מים מזוקקים, אבל השאלה היא מאיפה נשפך, מצבר רכב הוא בד"כ סגור ואם יש לו פתח הוא לא יחזיק הרבה כי הוא יאדה נוזלים כל הזמן.
          שים לב שהחומצה מזיקה ועלולה לאכל חומרים רבים (למשל מרצפות אבן ובלאטות נהרסים מחומצה ללא תקנה)
            זה טעות.
            @נייטרון-חפשי כתב במצבר חדש בניילון שנשפך לו הנוזל שיש בפנים:
            מהמזגן טוב?
            לפי מה שהבנתי היה שם סדק
            למשל אצבעות שקיבלו שפשפת😞
              מהמזגן טוב?
              מהמזגן טוב?
              כן!
              אבל אם יש סדק זה יישפך/יתאדה שוב.
                המצבר לא הותקן הוא היה על הצד ברכב מאחורה וכל הנוזלים שלו ברחו
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56מ מנותק
                מוטי 56
                המצבר לא הותקן
                הוא ישן מאוד?
                למה אין אחריות?
                • מוטי 56מ מוטי 56
                  המצבר לא הותקן
                  הוא ישן מאוד?
                  למה אין אחריות?
                  @מוטי-56 מצבר חדש עדיין בניילון נקנה בלי התקנה ולמחרת הוא היה על הצד ונשפכו כמעט כל המים
                  E תגובה 1 תגובה אחרונה
                    E מנותק
                    E מנותק
                    evr
                    @פתוח-לשמוע
                    ניסית לחזור לחנות?
                    אמרת שהיה סדק זה לא תקין
                    • E evr
                      @פתוח-לשמוע
                      ניסית לחזור לחנות?
                      @evr זה חבר מהכולל לא אני
                      זה לא אשמתו שהוא השכיב את המצבר?
                        E מנותק
                        E מנותק
                        evr
                        @פתוח-לשמוע אשמתו או לא זה שאלה מעולה אבל סדק לא אמור להיות
                        • E evr
                          @evr זה אמור להיות אטום לגמרי?
                          K תגובה 1 תגובה אחרונה
                            K מנותק
                            K מנותק
                            klopkk
                            @פתוח-לשמוע וודאי
                            אם לא מופיע על המצבר הוראה שאין להטות אות על הצד הם לא יכולים לטעון לך כלום
                            • K klopkk
                              @פתוח-לשמוע וודאי
                              @klopkk כתב במצבר חדש בניילון שנשפך לו הנוזל שיש בפנים:
                              וגם אתה לא יכול לטעון כלום לאותו אברך, זה לא אשמתו! זה מצבר פגום.
                                @נייטרון-חפשי
                                בסוף הוא חיבר אותו איך שהוא וזה עובד לו
                                אני מקווה שזה לא על חשבון אריכות חייו
                                • פתוח לשמועפ פתוח לשמוע סימן נושא זה כשאלה ב
                                • פתוח לשמועפ פתוח לשמוע סימן נושא זה כנפתר ב
                                  @נייטרון-חפשי
                                  @נייטרון-חפשי
                                  זה כן!
                                  גם כי חסר חומר וגם כי יש סדק וזה ימשיך להתאדות (תבדוק אם יש ריח של ביצים רקובות מהמצבר בזמן שהרכב פועל).
                                  169.6k
