      3. תאורה שלא נכבית
      תאורה שלא נכבית
      20 פוסטים 7 כותבים 1.6k צפיות
      • A מנותק
        בדרך כלל האורות החיצוניים נכבים כשאני מכבה את המנוע מדי פעם אחרי נעילת הרכב עם השלט אני מגלה שאורות הברקס ואורות החניה פעילים.
        מה יכולה להיות הבעיה?
        בנוסף באורות הקדמיים בתוך הרכב מעל הנהג יש אופציה או פועל או כבוי בלי אפשרות של הדלקה לפי הדלת, הגיוני? כי דווקא מאחורה כן יש כפתור שפועל לפי הדלת.
        הרכב הוא יונדאי טוסון 2010
        EBAE שלמהש אבי יםא נייטרון חפשינ 4 תגובות תגובה אחרונה
          @aiib כתב בתאורה שלא נכבית:
          שאורות הברקס
          אורות ברקס ביונדאי זה בדרך כלל בעיה של יוניט ברקס, אבל אם עוד כמה דברים דולקים אז אולי יש קצר.
          תבדוק את היוניט, ואם זה לא זה פנה לחשמלאי…
            שאורות הברקס
            @EBA כתב בתאורה שלא נכבית:
            שאורות הברקס
            מה זה יוניט ברקס?..
            דולק גם אורות חניה.
            וגם בדרך כלל זה לא קורה…
              שאורות הברקס
              מה זה יוניט ברקס?..
              דולק גם אורות חניה.
              אז זה כנראה קצר…
              לך לחשמלאי, לבד זה קשה מאוד לאבחן את הבעיה.
                אז זה כנראה קצר…
                אז זה כנראה קצר…
                כשאני מכבה ידנית את האורות אין את זה.
                מה זה אומר?
                אגב, קצר זה בעייתי שמצריך טיפול או שכל עוד זה לא מפריע לי אני יכול להשאיר את זה ככה?
                  @aiib אני סתם בודק איתך משהו
                  האם מדובר על מקרים בהם אתה מכבה את הרכב ויוצא ממנו בלי לפתוח את דלת הנהג?
                  או שאתה מוציא את הילדים ומדומם דרך צד הנוסע?
                  A 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @שלמה כתב בתאורה שלא נכבית:
                    כיוון מעניין! יש מצב! אני אבדוק…
                    יש לך הסבר אם זה ככה?
                      פשוט מאוד ודו’'ק
                      הדלת מורה למערכת שהנהג אכן עוזב את הרכב מה הסיבה?
                      יש מקומות שחייב להשאיר את הרכב עם אורות דלוקים (כגון רכב שנתקע במקום סכנה ולזה נועדת האפשרות
                        יש רכבים כאלו
                        אצלי זה גם ככה
                        בהרבה רכבים (כנ"ל אצלי) אם האורות על מצב אוטומט ואני מכבה את הרכב האור נשאר דולק
                        אם אני יוצא מדלת הנהג האורות נכבים כי זה אומר שהנהג עוזב את הרכב
                        • אבי יםא אבי ים
                          יש רכבים כאלו
                          אצלי זה גם ככה
                          @אבי-ים כתב בתאורה שלא נכבית:
                          אין אצלי מצב אוטומט, אבל כשאני מכבה את הרכב האורות נכבים
                          • יצחק RSי מנותק
                            לפעמים שהרכב על מצב אורות חניה [חצי סיבוב במתג של האורות] ולא על מצב אורות דרך אז זה לא נכבה כשסוגרים
                            עוד אופציה שהדלקת את האורות אחרי שכיבית את את הרכב ואז זה גם לא נכבה בנעילה
                            עוד אופציה כמו שאמרו כאן שהיוניט ברקס [הכפתור שנמצא בדוושת ברקס שמדליק אורות בלימה כשאתה בולם]התקלק, אבל זה לא צריך להדליק אורות חניה מקדימה.
                            לפי דעתי מהתיאור שלך אין לך בעיות חשמל , וזה אחד מאלה או משהו דומה .
                            בדוק את האופציות האלו ועדכן אם הבעיה נפתרה
                              ככה זה!
                                ככה זה!
                                @נייטרון-חפשי כתב בתאורה שלא נכבית:
                                ככה זה!
                                וזה לא אמור להיכבות אחרי כיבוי הרכב ונעילה?
                                  חכם עדיף מנביא!!
                                  בדקתי עכשיו ובאמת זה קורה כשאני מכבה את הרכב מצד הנוסע.
                                  אם אחרי הכיבוי של הרכב כשהמנורות דולקות אני פותח וסוגר את דלת הנהג זה גם נכבה!
                                  תודה! חסכת לי מוסך כסף ובלאגן!
                                    חכם עדיף מנביא!!
                                    חכם עדיף מנביא!!
                                    בכיף! תבוא כל יום אני כאן (לרוב)
                                    לשלילה: כמו שאמרו, יוניט ברקס כשמו כן הוא ברקס ולא קשור לאורות חניה
                                    וקצר חשמלי כמו שכתב @יצחק-רשטונ
                                    @יצחק-רשטונ כתב בתאורה שלא נכבית:
                                      חכם עדיף מנביא!!
                                      אליחי
                                      @שלמה יש אפשרות לשינוי מצב תאורה שזה ייכבה אוטומטית
                                      יש לי פריוס 2008 ואני יודע שיש רכבים מהשנתון הזה שזה כך
                                      זה ניתן לשינוי?
                                      • א אליחי
                                        זה ניתן לשינוי?
                                        @אליחי
                                        עיין כאן
                                        ולאחר מכן תעבור על השרשור הזה
                                          @אליחי
                                          עיין כאן
                                          @אליחי
                                          עיין כאן
                                          זה רק בפריוס או שגם בטוסון יש כזה דבר?
                                            @אליחי
                                            עיין כאן
                                            זה מוצר בהתקנה מקומית ובפריוס יש הרבה שהתקינו את זה
                                            אצלך כשהאורות מכוונות בידית על דלוק, ואתה יוצא מהרכב דרך דלת הנהג האורות כבים לא?
                                              כן, הם כבים.
                                              איבדתי את עצמי קצת בשרשור שפתחתי…
                                              חשבתי מדובר גם על האורות הפנימיים.
                                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תאורה ב-
                                              54
                                              11.4k
                                              158.4k
