      2. טיפים והדרכות כללי
      3. מטען מהיר למצת ב8 ש"ח
      עלי אקספרסמטען
      21 פוסטים 5 כותבים 1.2k צפיות
        מטען איכותי ומהיר (54 וואט) עכשיו בהנחה של 50% עם מטבעות
        נכנסים לקישור הזה ומכניסים את המוצר לעגלת הקניות (עדיין לא קונים)
        אח"כ נכנסים לעמוד המטבעות כאן ומחפשים את המוצר הזה אמור להיות עליו 50% הנחה באמצעות מטבעות סה"כ עלות 2.26$
        להרחבה על עניין המטבעות בעלי אקספרס כדאי לראות כאן
        (ההנחה במטבעות משתנה ממשתמש למשתמש וכן מהאתר לאפליקציה)
        מצרף צילום מסך
        @טכנולוג כתב במטען מהיר למצת ב8 ש"ח:
        עזוב שאני לא מוצא, אבל ככה זה צריך להיראות?
        כי אני לא מוצא מקום שבו אוספים מטבעות
        • א אנונימוס
          @נייטרון-חפשי כתב במטען מהיר למצת ב8 ש"ח:
          @טכנולוג אתה מכיר את המוצר מנסיון?
          כי בד"כ מטען מהיר בעלי יכול להתפרש רק על מהירות משלוח של מטען…
          החברה בסדר יחסית,
          יש לי מטען רגיל שלהם 65W והוא מטעין לי את המחשב,
          @אנונימוס כתב במטען מהיר למצת ב8 ש"ח:
          המוצרים שלהם אכן עובדים בד"כ אבל נתוני היצרן הם שאיפות טובות ולא יותר.
            @נייטרון-חפשי יש לי מטען כזה בדיוק והוא מצויין ומהיר
            בעיון במפרט המוצר אכן ניתן לראות שהם ניפחו והוא לא מסוגל להטעין 54 וואט בפורט אחד אלא באחד המקסימום 18 ובשני המקסימום 36 וביחד 54 אבל זו קומבינה נפוצה “להעלות” את הספק המטען לצורך פרסום - לשם השוואה מטען רגיל מגיע בין 5 וואט ל12 וואט יותר מזה זה כבר נחשב מהיר אז כאן אם זה באמת מגיע למהירות הנקובה זה יפה מאוד
            (לא היה לי מכשיר כלשהו שיכול לקבל את ההספק המקסימלי אז אני לא יכול לומר בבירור שהוא מגיע לזה אבל הוא בהחלט מהיר ואיכותי ובוודאי שווה את ה8 ש"ח שלו - אנסה בהקדם לבדוק עם מודד זרם לכמה הוא מסוגל להגיע)
              מישהו יכול לעזור לי להשיג את זה ב8 שקל?
                @aiib יש לך אתר או אפליקציה?
                  @טכנולוג אתר
                    @טכנולוג אתר
                    @aiib שם אין את ההנחות הגדולות במטבעות זה נותן מקסימום 10 אחוז הנחה
                    בכל מצב יש לך 0.7 דולר במטבעות (כל 100 זה דולר)
                      @טכנולוג אני יכול להוריד לרגע את האפליקציה שלהם שם זה יעבוד בקלות? ייצא לי 8 שקל?
                        @aiib אמור להיות, אבל אין לך מספיק מטבעות בשביל ההנחה - אולי תנסה מקסימום תצליח
                          איך אני מקבל מטבעות?
                            @aiib על כל הזמנה (גם דרך האתר) נכנסים לאפליקציה ומקבלים איזה 200 מטבעות (אולי יותר אני לא זוכר)
                            וכן אם נכנסים לכאן כל יום דרך האפליקציה ולוחצים על אייקון המטבעות כמו בתמונה אתה מקבל 70 מטבעות
                            או לכאן דרך האתר ומקבל 40 מטבעות (אפשר גם וגם)
                            • ט מנותק
                              @aiib אם הכנסת את המוצר לעגלה ייתכן ויתמזל מזלך ותמצא אותו במחיר דומה באזור ה3 ב3 דולר
                                זה דומה ב6 שקל.
                                מומלץ?
                                או את זה ב10 שקל.
                                זה יכול להטעין מחשב? יכול להרוס את המכשירים? שווה?
                                ולכאורה זה זה?
                                  זה דומה ב6 שקל.
                                  מומלץ?
                                  או את זה ב10 שקל.
                                  ולכאורה זה זה?
                                  @aiib השני הוא מטען רגיל לא מהיר הנתונים שכתובים שקריים (אבל מטען נחמד - יש לי אותו)
                                  הראשון מגיע עד 22.5 וואט והשלישי זה באמת מה שהבאתי בתחילת השרשור רק שים לב אם יש עלות משלוח
                                    צריך עוד 2 מוצרים בשביל משלוח חינם…
                                      @טכנולוג
                                      אפרופו אפליקציה, ידוע לך אם יש אפשרות לאפליקציה בנטפרי, בטאבלט, (גם אחרי שהתקנתי וויפרי?)
                                      או באימולטור אנדרואיד כלשהו, במחשב?
                                        @טכנולוג
                                        @Klonimoos כן, אם יש לך תעודת אבטחה ברמת מערכת (כך יש אצלי - מצריך לעשות רוט למכשיר)
                                          @טכנולוג
                                          אני יכול לעשות את זה אחרי וויפרי?
                                          164.9k
