מיצובישי אאוטלנדר
  3. ניקוי אבק מהסוללה פריוס 2009
24 פוסטים 10 כותבים 990 צפיות
  • ע מנותק
    ע מנותק
    עניו כמשה
    כתבו כאן בעבר שצריך מדי פעם לנקות את הררי האבק שמצטברים בפילטר הזה של הסוללה
    אני מחפש הדרכה ברורה איך לעשות את זה
    ואם אף פעם לא התעסקתי עם רכבים זה יהיה לך מסובך או מסוכן לעשות את זה לבד?
    • ע עניו כמשה
      @עניו-כמשה כתב בניקוי אבק מהסוללה פריוס 2009:
      צפה
      ע EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
        צפה
        ע מנותק
        ע מנותק
        עניו כמשה
        @הכל-בעזרת-השם כתב בניקוי אבק מהסוללה פריוס 2009:
        צפה
        לא צפיתי עוד
        אבל זה נראה החלפה מלאה של הסוללה
        אמרו שיש איזה פילטר בתא הנוסעים משהו שצריך לנקות
        היכן הוא בדיוק
        • ע עניו כמשה
          צפה
          לא צפיתי עוד
          היכן הוא בדיוק
          @עניו-כמשה אז כאן
          וזה אותו סרטון!
          pikolinou@gmail.com
          ע תגובה 1 תגובה אחרונה
            @עניו-כמשה אז כאן
            וזה אותו סרטון!
            ע מנותק
            ע מנותק
            עניו כמשה
            @נייטרון-חפשי כתב בניקוי אבק מהסוללה פריוס 2009:
            @עניו-כמשה אז כאן
            וזה אותו סרטון!
            תודה ממש
            זה מה שנמצא בתא הנוסעים מאחורה נכון?
              צפה
              מאסטר מייבין
              @הכל-בעזרת-השם לפני עשר דקות פתחתי את הפלסטיק בשביל לנקות את הפילטר לחבר שלי [פריוס דור 2] ו… אין פילטר!
              הסוללה שלו באמת גוססת ומעלה, אבל היא בת 237 אלף ק"מ ככה שזה מוות טבעי…
              צילפינגיםצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                @EBA איך מגיעים לפילטר בפריוס דור 2?
                איזור ירושלים
                  מאסטר מייבין
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                  @צילפינגים אותו רעיון כמו דור 3, זה נמצא באותו משקוף, רק קצת יותר למעלה [משקוף דלת אחורית צד נוסע] וזה נשלף בלי בורג
                    @EBA כתב בניקוי אבק מהסוללה פריוס 2009:
                    ובוא נגיד שאין פילטר היכן קונים כזה? חלקי חילוף?
                    שואל גם בשביל חבר שקנה ממני את הפריוס…
                    איזור ירושלים
                      אתה יכול עם אפליקציית פריוס לבדוק טמפרטורת סוללה במקום לנחש לפי ק"מ (לפעמים סוללות מחזיקות גם 400,000.
                      @צילפינגים
                      אם אין פילטר והסוללה מתחממת צריך לנקות את המפוח עצמו (גם על זה יש סרטון כריספיקס על החלפת סוללה לדור 2).
                      שימו לב שאורך החיים של סוללה מתקצר משמעותית אם היא מתחממת (כמש"כ כאן).
                      pikolinou@gmail.com
                      • אלי 2023א מנותק
                        אלי 2023א מנותק
                        אלי 2023
                        בפריוס 2008 דור 2
                        מעניין מה עדיף להשאיר את החור אוורור של הסוללה כך ולהמר שלא יכנס לכלוך בפנים או להתקין פילטר ולהמר שאם הוא יסתם מלכלוך ואבק שזה לדעתי יותר מצוי ואז לא יגיע אויר בכלל למאורר שמקרר את הסוללה
                        אשמח לתשובה מהמייבינים בעניין
                        נייטרון חפשינ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • אלי 2023א אלי 2023
                          בפריוס 2008 דור 2
                          @אלי-2023 ברור שאם אתה מתכננן להזניח אז עדיף בלי כלום וכשתתחמם לך הסוללה אחרי 100,000 תעשה ניקוי מפוח בעלות משולשת ותספוג גם בלאי של הסוללה וצריכת דלק.
                          אבל אם אתה כן מסוגל פעם ב30/40 אלף לנקות את הפילטר תחסוך את כל זה.
                          pikolinou@gmail.com
                            מאסטר מייבין
                            @נייטרון-חפשי על זו הדרך כדאי לו גם לא לשים שום פילטר בכל רכב מהסברא הזו…
                            @אלי-2023 רכב זה דבר שדורש תחזוקה, מי שאין לו כח שיסע באוטובוס.
                              ע מנותק
                              ע מנותק
                              עניו כמשה
                              יש לי פריוס 2009
                              הסוללה לא הוחלפה אף פעם הרכב נסע 230K ק"מ
                              איך אני בודק מה המצב של הסוללה
                              המסך כמובן שרוף
                              אגב יש אפשרות להחליף למולטימדיה נורמלית ושיראה גם את המידע על הסוללה והמזגן?
                              מרדכי MCמ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ע עניו כמשה
                                יש לי פריוס 2009
                                המסך כמובן שרוף
                                מרדכי MCמ מנותק
                                מרדכי MCמ מנותק
                                מרדכי MC
                                @עניו-כמשה ד"ר פריוס תבקש מימי שקרוב אליך שיעשה לך
                                מהיכן בארץ ??
                                • ע עניו כמשה
                                  יש לי פריוס 2009
                                  המסך כמובן שרוף
                                  כמדומני שזה הדגם שהיה גם ב2008 אז עיין בשרשור הזה
                                  וזה
                                  ואם לא מתאים לך אז תעשה מה שכתוב כאן
                                    בפריוס 2008 דור 2
                                    @אלי-2023 כתב בניקוי אבק מהסוללה פריוס 2009:
                                    בפריוס 2008 דור 2
                                    ראשית, כל אבק שלא יעצר בפילטר יכנס למערכת הקירור והסתימה שם בעייתית יותר.
                                    לגופה של שאלה, לדעתי כדאי ליסוע עם פילטר מאובק מהסיבה שכשהפילטר מלא הרכב לא נוסע עם הסוללה (או כמעט לא נוסע), כך שהסוללה תישמר אפי’ יותר… כשקניתי את רכבי (אוריס 17) הרכב נסע רק על בנזין וחשבתי שהסוללה הלכה, עד שבא עובר אורח בעל רכב זהה שאמר לי לנקות את הפילטר ומשעשיתי כך, קמה הסוללה לתחיה (@נייטרון-חפשי @EBA אשמח אם תתייחסו לנתון זה)
                                    נייטרון חפשינ EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      בפריוס 2008 דור 2
                                      @מאיר אני עשיתי בדיקת סוללה לרכב זהה לשלך ולא הצלחנו להטעין את הסוללה בגלל שהטמפרטורה הייתה מידי גבוהה והמחשב הפסיק את הטעינה.
                                      ההגיון אומר שאם X מעלות הוא המקסימום שמחשב הרכב מאפשר אז הטמפרטורה האידיאלית היא לפחות 10 מעלות פחות וזה מאיץ את הבלאי של הסוללה.
                                      מסקנתי - מלבד הבלאי לסוללה וכפי שטענתי, יש גם בזבוז של דלק וכפי שתיארת אתה.
                                      pikolinou@gmail.com
                                      • ב מנותק
                                        ב מנותק
                                        בעל עגלה
                                        יש למשהו הדרכה לניקוי פילטר סוללה של אוריס 2015
                                          בפריוס 2008 דור 2
                                          מאסטר מייבין
                                          @מאיר כתב בניקוי אבק מהסוללה פריוס 2009:
                                          מה יש להתייחס? נכון וצודק.
                                          המחשב פשוט מנתק את הסוללה כשהיא מתחממת מדי.
                                          2.7k
                                          8.9k
                                          118.0k
