      3. פתיחת הבגאז' מהשלט
      פתיחת הבגאז' מהשלט
      12 פוסטים 5 כותבים 795 צפיות
        אני עם לנסר 2008 עם נעילת דלתות עם שלט אבל הבגאז’ כמובן לא נפתח מהשלט
        השאלה שלי היא איך אפשר לעשות שכן יפתח מהשלט, דרך חשמלאי רכב זה מסתמא יהיה יקר אז אשמח לשמוע על אפשרויות של “עשה זאת בעצמך”
        תודה רבה לכל העוזרים והמסייעים
        @YOLEVI אולי לחיצה ארוכהעיין פה
          @פתוח-לשמוע כתב בפתיחת הבגאז' מהשלט:
          @YOLEVI לחיצה ארוכהעיין פה
          הלוואי חחח מדובר בלנסר 2008… אין את זה מובנה…
            אני אני אני
            בעיקרון בערכות שלט שיש להם כפתור לפאגז יש חוט שנותן פולס בעת לחיצה ארוכה,
            השאלה באיזה מנוע צריך להשתמש כי צריך משהו שזז וחוזר לא כמו בדלתות שנשאר כמו שהוא עד שמקבל פולס הפוך
            כמו כאן למשל
            https://youtu.be/VvhhOfeeCJc
            ט Y 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א אני אני אני
              כמו כאן למשל
              @אני-אני-אני יש שני סוגים של פתיחת בגאז’ יש כאלה שזה רק פותח את המנעול בדיוק כמו בדלת רק בבגאז’ ויש קפיץ שדוחף אותה למעלה (ואז כדי לסגור צריך ידנית) - וזה נראה לי קל יותר להתקין ברכב שאין לו דבר כזה
              אבל יש כאלה שהלחיצה מפעילה מנוע שפותח ממש את הבגאז’ ולחיצה נוספת בשלט או בכפתור ייעודי בבגאז’ סוגרת אותו באמצעות אותו מנוע - זה כבר נראה לי סיפור יותר מסובך ויקר כי צריך מנוע מתאים עם חיווט מתאים
              • א אני אני אני
                כמו כאן למשל
                @אני-אני-אני כמובן חסום לי בחדר מחשבים
                נראה לי שאצלי זה חוזר לבד עם קפיץ וצריך מנוע שרק ימשוך ואז זה יחזור לבד @טכנולוג זה האופציה הראשונה שכתבת?
                אגב חשבתי על רעיון פשוט ביותר השאלה היא האם קיים כזה דבר, מתקן שמכניסים מתחת ללשונית שנמצאת ליד הנהג שמיועדת לפתיחת הבגאז’ (ליד הפתיחה של הדלק) ואז המתקן פשוט מרים את הלשונית הזאת והבגאז’ נפתח (כלומר איזהב בוכנה שפתחת ואז מרימה את הלשונית).
                כמובן שזה מתאים רק לרכבים שיש בהם את הלשונית הזאת.
                @אני-אני-אני יש לך אולי קישור לאליאקספרס למוצר כזה?
                  אני אני אני
                  @YOLEVI
                  אלי אקספרס לא מצאתי אבל אמזון מצאתי ואולי אחד המומחים פה ימצא
                  https://www.amazon.com/-/he/Megatronix-TRM-סולנואיד-אלקטרונית-לשחרור/dp/B0030EW7UO
                  • א אני אני אני
                    @YOLEVI
                    @אני-אני-אני תודה על ההכוונה
                    כאן יש את המוצר באליאקספרס
                    וכאן בדולר פחות
                      וכאן בדולר פחות
                      אני אני אני
                      @YOLEVI
                      בעיקרון אתה צריך רק את הדמוי בטריה בלי כל הערכה (תחבר חוטים ידנית למינוס ולפולס מהשלט)
                      • ק מנותק
                        קינג קומפיוטר
                        ראיתי שפה מדברים על זה
                        https://carsforum.co.il/topic/418512-מנוע-נעילה-מרכזית-לפתיחת-בגאז-מהשלט-איך-לחווט-לביפר-גארד/#comment-3386573
                        אבל לא הצלחתי להבין נקודה אחת, בכל הערכות האלה מצורף כפתור
                        בהנחה שאני מחבר את הכפתור מחוץ לבגאז’ מה ימנע מהכפתור לפתוח את הבגאז’ גם כשהרכב סגור?
                        קורץ לי מאוד לנסות את זה כי שונא את הפתיחה מהידית ועוד יותר עם המפתח
                        Y א 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ק קינג קומפיוטר
                          @קינג-קומפיוטר אני הבנתי שהכפתור מיועד שישימו אותו בתוך האוטו ליד הנהג לרכבים שאין אפשרות כזאת
                          אני בכ"מ מעונין ע"י השלט לפתוח
                          • ק קינג קומפיוטר
                            אני אני אני
                            @קינג-קומפיוטר כתב בפתיחת הבגאז' מהשלט:
                            בעיקרון הכפתור אמור להיות בתוך הרכב רק מה שאני אמרתי זה במקום לחבר פלוס מהכפתור לחבר פלוס מהבקר של השלט (אם קיים לחצן פתיחת תא מטען אמור להיות חוט עם פולס)
                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-נעילה ומפתחות ב-
                            169.6k
