      3. מערכת ABS לפריוס 2008
      48 פוסטים 16 כותבים 3.6k צפיות
      • K klopkk
        @מוטי-0 לא מזמן זה קרה לחבר במזדה 3
        אחרי שנתקע עם הגלגל במדרכה (במהלך פניה רגילה)
        מוסכניק אחד אמר לו שכנראה הלך לו המערכת כמו שאמרו לך
        ואחכ הלך למישהו אחר ממש מקצוען שחיבר לו מחשב ואיפס, ועשה עוד מלא בדיקות גם תוך כדי נסיעה כשהמחשב מחובר (אין לי מושג מה הוא בדק בזמן הזה)
        וכבר כמה חודשים הוא נוסע ולא נדלקה לו שוב נורה.
        תבדוק את זה יותר לעומק כי להחליף כזאת מערכת כמו שאמרו לך זה לא פשוט וזו מערכת מאוד קריטית מבחינה בטיחותית
          א. נורת ABS יכולה להגרם מכמה סיבות יכול להיות בעיה במשאבת ABS יכול להיות בעיה באחד החיישנים בגלגלים או בחיבור שלו או במיקום שלו ובמקרים נדירים יותר בעיה במחשב ABS [ אין דבר כזה שהמערכת התקלקלה כמו שחלק כתבו פה בשם המוסכניק , יש בהחלט בעיה באחד מרכיבי המערכת ] המשאבה זה הסיפור היקר יותר
          ב. במידה ויש בעיה במשאבה הרבה פעמים יש תופעה של דוושת ברקס שוקעת כלומר שאתה לוחץ עליה והיא פשוט נלחצת על ריק עד לסוף המהלך שלה
          ג. אם חלילה תאבחן שיש לך בעיה במשאבה עצמה , אני אישית הייתי ממליץ לך לשפץ ולא להחליף למשומשת [כי זה דבר עם הרבה עבודה בפירוק והרכבה ומילוי שמן וניקוז אוויר ולקנות מפירוקיה זה חתול בשק וגם היא משאבה ישנה ]
          [ד.שמעתי ממישהו פעם ששמע מהמוסכניק שלו ששמע מרובותיו זלללההה שכשנדלת הנורה כדאי לנסות לפרפר קצת בעפר ולפעמים זה עוזר לחיישנים להבין את עצמם מחדש , לי אישית זה נשמע מוזר אבל אני לא ימנע ממכם את התאוריה]
          מרדכי MCמ מנותק
          מרדכי MCמ מנותק
          מרדכי MC
          @יצחק-רשטונ
          יש עוד תסמינים שאתה מכיר
          לי שהלך ה ABS
          הייתי מרגיש בסיבוב 360 מעלות כאליו ההגה יכול להסתובב עוד סיבוב מין חריקה בגלגל !
          • כהן אליהו 0כ מנותק
            כהן אליהו 0כ מנותק
            כהן אליהו 0
            יש סיכוי שאני מרגיש שהוא לא בולם טוב מהסיבה הזאת?
            כי החלפתי ברקסים לאחרונה…
            • כהן אליהו 0כ כהן אליהו 0
              @כהן-אליהו-0 בדיוק!!
              זה אפילו סכנה זה יכול להפסיק לבלום לפי מה שזכור לי באחד המקומות שדובר על זה בפורום
              • TCRVOT TCRVO
                @מוטי-0 לפני שאתה רץ לטפל בזה
                לי זה קרה לפני 10 חודשים וכמובן רצתי למוסך עם תוכניות מאין תבוא המשכנתא אבל שם הוא אמר לי שמנסיונו לא בטוח שזה טוטאל עדיף לאפס במחשב ורק אם זה חוזר שוב צריך לתקן את זה
                ואם בכל זאת החלטת לטפל בזה יש אחד מאנ"ש בבני ברק (ולא בכפר) שמרכיב חלקים מפירוק במחירים סבירים רולי 0587874466 זמין בעיקר בוואטספ ולמי שבעידן גם ב SMS
                TCRVOT מנותק
                TCRVOT מנותק
                TCRVO
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי TCRVO
                #37
                @TCRVO כתב במערכת ABS לפריוס 2008:
                עריכה: הלכתי היום למוסך הוא טען לי זה בכלל לא קשור אצלי לABS אלא למשאבת אינוורטר
                ימים יגידו אם הנורות יחזרו…
                • TCRVOT TCRVO
                  מרדכי MCמ מנותק
                  מרדכי MCמ מנותק
                  מרדכי MC
                  #38
                  @TCRVO
                  כמה העלות של החלפת (%(#### 👨‍🔧 #000000)[משאבה]) אינווטור ??
                  תוקן נייטרן אבל מה העלויות עדיין לא עניתם לי למשאבה
                  נייטרון חפשינ TCRVOT 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • מרדכי MCמ מרדכי MC
                    @TCRVO
                    @מרדכי-MC זה לא אינוורטר אלא משאבת אינוורטר
                    עיין כאן
                      עיין כאן
                      מרדכי MCמ מנותק
                      מרדכי MCמ מנותק
                      מרדכי MC
                      #40
                      @נייטרון-חפשי
                      בגדול מה שיוצא משם זה שאי אפשר להמשיך לנסוע עם הרכב עם יש את הבעיה הזאת
                      והקוד תקלה לבעיה הזאת הוא … אשמח לדעת דברו על זה בפורום ולא מוצא את זה
                        @נייטרון-חפשי
                        @מרדכי-MC ועיין כאן
                        וכאן
                        וכאן
                        ואף אני ועוד רבים בפורום יודעים את המלאכה, זאת הפעולת מוסך הראשונה בפריוס.
                          @מרדכי-MC ועיין כאן
                          וכאן
                          וכאן
                          מרדכי MCמ מנותק
                          מרדכי MCמ מנותק
                          מרדכי MC
                          @נייטרון-חפשי החכמתני
                          אבל מחיר לא מצאתי עדיין כמה אתה לוקח למשל ??
                            @מרדכי-MC
                            https://rechavimzelaze.ovh/post/13164
                            אתה יכול לפנות אלי במייל
                              @TCRVO
                              TCRVOT מנותק
                              TCRVOT מנותק
                              TCRVO
                              @מרדכי-MC כתב במערכת ABS לפריוס 2008:
                              @TCRVO
                              הוא רצה לי 1050 מזומן + בדיקה 250 לחבר שלי עלה אצלו 1200 סה"כ אבל הבנתי שהוא לא ממש זול
                              • TCRVOT TCRVO
                                @TCRVO
                                הוא רצה לי 1050
                                מי זה הוא?
                                בטוח לא אני!!
                                TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • מרדכי MCמ מנותק
                                  מרדכי MCמ מנותק
                                  מרדכי MC
                                  דברו פה פעם באזור 350-500₪ משהוא זוכר את האירוע
                                  אפילו ביבי הזכיר את זה בקונגרס אם הבנתי נכון
                                    מתחזק
                                    @מרדכי-MC
                                    אני ממליץ לפנות לאליהו מנתיבות (eg7114839@gmail.com).
                                    הוא עזר לי כבר כמה פעמים, ותמיד בפחות מרבע מחיר מהמוסך, ובאיכות כפולה ומכופלת, והכל עם חיוך…
                                      הוא רצה לי 1050
                                      מי זה הוא?
                                      בטוח לא אני!!
                                      TCRVOT מנותק
                                      TCRVOT מנותק
                                      TCRVO
                                      @נייטרון-חפשי כתב במערכת ABS לפריוס 2008:
                                      הוא רצה לי 1050
                                      מי זה הוא?
                                      בטוח לא אני!!
                                      מוסך אס עין חרוד
                                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
