      3. מערכת ABS לפריוס 2008
      48 פוסטים 16 כותבים 3.6k צפיות
      • מרדכי MCמ מרדכי MC
        מחקר
        של החסכנים כמוני גילה כך
        תיקון רק עבודה באזור 600-1200 מוסך לא מורשה חלילה
        ודברתי עם חבר מהאזור שמתעסק רק בפריוס אמר שעדיף לקנות כבר את כל הרכב מאשר רק את המשאבה הABS
        לכן אחכה בסבלנות שישיג רכב מקווה בקרוב ואפרסם כמה עלתה המשאבה
        שוב שואל האם ע"י ה OBD אפשר לכבות את הנורה הזאת ??
        רווחר מנותק
        רווחר מנותק
        רווח
        @מרדכי-MC תגיד מצאת פתרון לתקלת המשאבה ABS אני בדיוק בצרה הזו עכשיו
        • כהן אליהו 0כ מנותק
          כהן אליהו 0כ מנותק
          כהן אליהו 0
          אני עם פריוס 2012 והמנורה נדלקת לי אחת לחודשיים שלש ומאפס את המחשב ונעלם.
          באוטופיה אמרו לי כנראה שיש בצמה של הרכב חוט קרוע או משהו כזה ולאתר את החוט רצו באזור 900 שח
          TCRVOT צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
          • כהן אליהו 0כ כהן אליהו 0
            TCRVOT מנותק
            TCRVOT מנותק
            TCRVO
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי TCRVO
            @כהן-אליהו-0 אני עם אותו דבר (ב2008) בפעם הראשונה הלכתי למוסך והוא איפס לי ואמר שהוא חושד שהלך ה ABS “אבל תנסה תראה אם זה חוזר”
            מאז (כבר שנה וזה קרה לפחות 10 פעמים) לא הספקתי להגיע עם זה למוסך כי זה נכבה מאליו אחרי נסיעה או שתים
              @כהן-אליהו-0 אם היית עושה בדיקת מחשב לא היה עוזר? היה אומר לך מה הקוד תקלה ולפי זה לעבוד למה ישר לזרוק חוט קרוע?
              אולי זה החיישן עובד ולפעמים עוצר קצת משום מה… או המשאבה עובדת ומידי פעם עוצרת וכו
              • יצחק RSי מנותק
                א. נורת ABS יכולה להגרם מכמה סיבות יכול להיות בעיה במשאבת ABS יכול להיות בעיה באחד החיישנים בגלגלים או בחיבור שלו או במיקום שלו ובמקרים נדירים יותר בעיה במחשב ABS [ אין דבר כזה שהמערכת התקלקלה כמו שחלק כתבו פה בשם המוסכניק , יש בהחלט בעיה באחד מרכיבי המערכת ] המשאבה זה הסיפור היקר יותר
                ב. במידה ויש בעיה במשאבה הרבה פעמים יש תופעה של דוושת ברקס שוקעת כלומר שאתה לוחץ עליה והיא פשוט נלחצת על ריק עד לסוף המהלך שלה
                ג. אם חלילה תאבחן שיש לך בעיה במשאבה עצמה , אני אישית הייתי ממליץ לך לשפץ ולא להחליף למשומשת [כי זה דבר עם הרבה עבודה בפירוק והרכבה ומילוי שמן וניקוז אוויר ולקנות מפירוקיה זה חתול בשק וגם היא משאבה ישנה ]
                [ד.שמעתי ממישהו פעם ששמע מהמוסכניק שלו ששמע מרובותיו זלללההה שכשנדלת הנורה כדאי לנסות לפרפר קצת בעפר ולפעמים זה עוזר לחיישנים להבין את עצמם מחדש , לי אישית זה נשמע מוזר אבל אני לא ימנע ממכם את התאוריה]
                נייטרון חפשינ מרדכי MCמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @יצחק-רשטונ כתב במערכת ABS לפריוס 2008:
                  תוכל להסביר את כוונתך?
                  לדעתך אף פעם אין צורך להחליף משאבה?
                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                    @נייטרון-חפשי כתב במערכת ABS לפריוס 2008:
                    ברור שלפעמים צריך להחליף או לשפץ את המשאבה אבל במקרה כזה המוסכניק צריך לומר ש"המשאבת abs התקלקלה" ולא ש"המערכת abs התקלקלה"
                    המערכת זה כלל הרכיבים ביחד המשאבה , החיישנים , השסתומים , המחשב .
                    זה כמו לומר למישהו שהמערכת קירור התקלקלה בלי לומר אם זה רדיאטור או משאבת מים או טרמוסטט או נזילה וכו’
                    • K klopkk
                      @מוטי-0 לא מזמן זה קרה לחבר במזדה 3
                      אחרי שנתקע עם הגלגל במדרכה (במהלך פניה רגילה)
                      מוסכניק אחד אמר לו שכנראה הלך לו המערכת כמו שאמרו לך
                      ואחכ הלך למישהו אחר ממש מקצוען שחיבר לו מחשב ואיפס, ועשה עוד מלא בדיקות גם תוך כדי נסיעה כשהמחשב מחובר (אין לי מושג מה הוא בדק בזמן הזה)
                      וכבר כמה חודשים הוא נוסע ולא נדלקה לו שוב נורה.
                      תבדוק את זה יותר לעומק כי להחליף כזאת מערכת כמו שאמרו לך זה לא פשוט וזו מערכת מאוד קריטית מבחינה בטיחותית
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MC
                        @יצחק-רשטונ
                        יש עוד תסמינים שאתה מכיר
                        לי שהלך ה ABS
                        הייתי מרגיש בסיבוב 360 מעלות כאליו ההגה יכול להסתובב עוד סיבוב מין חריקה בגלגל !
                          כהן אליהו 0כ מנותק
                          כהן אליהו 0
                          יש סיכוי שאני מרגיש שהוא לא בולם טוב מהסיבה הזאת?
                          כי החלפתי ברקסים לאחרונה…
                            @כהן-אליהו-0 בדיוק!!
                            זה אפילו סכנה זה יכול להפסיק לבלום לפי מה שזכור לי באחד המקומות שדובר על זה בפורום
                            • TCRVOT TCRVO
                              @מוטי-0 לפני שאתה רץ לטפל בזה
                              לי זה קרה לפני 10 חודשים וכמובן רצתי למוסך עם תוכניות מאין תבוא המשכנתא אבל שם הוא אמר לי שמנסיונו לא בטוח שזה טוטאל עדיף לאפס במחשב ורק אם זה חוזר שוב צריך לתקן את זה
                              ואם בכל זאת החלטת לטפל בזה יש אחד מאנ"ש בבני ברק (ולא בכפר) שמרכיב חלקים מפירוק במחירים סבירים רולי 0587874466 זמין בעיקר בוואטספ ולמי שבעידן גם ב SMS
                              TCRVOT מנותק
                              TCRVOT מנותק
                              TCRVO
                              #37
                              @TCRVO כתב במערכת ABS לפריוס 2008:
                              עריכה: הלכתי היום למוסך הוא טען לי זה בכלל לא קשור אצלי לABS אלא למשאבת אינוורטר
                              ימים יגידו אם הנורות יחזרו…
                              • TCRVOT TCRVO
                                מרדכי MCמ מנותק
                                מרדכי MCמ מנותק
                                מרדכי MC
                                #38
                                @TCRVO
                                כמה העלות של החלפת (%(#### 👨‍🔧 #000000)[משאבה]) אינווטור ??
                                תוקן נייטרן אבל מה העלויות עדיין לא עניתם לי למשאבה
                                נייטרון חפשינ TCRVOT 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  @TCRVO
                                  @מרדכי-MC זה לא אינוורטר אלא משאבת אינוורטר
                                  עיין כאן
                                    עיין כאן
                                    מרדכי MCמ מנותק
                                    מרדכי MCמ מנותק
                                    מרדכי MC
                                    #40
                                    @נייטרון-חפשי
                                    בגדול מה שיוצא משם זה שאי אפשר להמשיך לנסוע עם הרכב עם יש את הבעיה הזאת
                                    והקוד תקלה לבעיה הזאת הוא … אשמח לדעת דברו על זה בפורום ולא מוצא את זה
                                      @נייטרון-חפשי
                                      @מרדכי-MC ועיין כאן
                                      וכאן
                                      וכאן
                                      ואף אני ועוד רבים בפורום יודעים את המלאכה, זאת הפעולת מוסך הראשונה בפריוס.
                                        @מרדכי-MC ועיין כאן
                                        וכאן
                                        וכאן
                                        מרדכי MCמ מנותק
                                        מרדכי MCמ מנותק
                                        מרדכי MC
                                        @נייטרון-חפשי החכמתני
                                        אבל מחיר לא מצאתי עדיין כמה אתה לוקח למשל ??
                                          @מרדכי-MC
                                          https://rechavimzelaze.ovh/post/13164
                                          אתה יכול לפנות אלי במייל
                                            @TCRVO
                                            TCRVOT מנותק
                                            TCRVOT מנותק
                                            TCRVO
                                            @מרדכי-MC כתב במערכת ABS לפריוס 2008:
                                            @TCRVO
                                            הוא רצה לי 1050 מזומן + בדיקה 250 לחבר שלי עלה אצלו 1200 סה"כ אבל הבנתי שהוא לא ממש זול
                                            • TCRVOT TCRVO
                                              @TCRVO
                                              הוא רצה לי 1050
                                              מי זה הוא?
                                              בטוח לא אני!!
                                              TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
