      3. כמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה
      79 פוסטים 11 כותבים 4.7k צפיות
        @הכל-בעזרת-השם כתב בכמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה:
        אחרי 200 K יש מחיר אחר
        אהה, אני עברתי את ה200
        ועדיין בית שמש הכי זול?
        יש עשרות טויוטות בארץ, זה בטוח הכי זול? [חוץ מזו באילת כמובן]
        אולי אני אפנה חצי שעה מהחיים וארים טלפון לכולם…
        @EBA כתב בכמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה:
        בעבר הייתי צריך איזו בדיקה ושאלתי בטויוטה באשקלון (אסגל) והמחיר היה 1000 שח. התקשרתי לטויוטה בנתיבות (תהילה) והמחיר היה 500 שח (כמובן שלא עשיתי בשניהם)
        לעניינינו, אם יוצא לך לקפוץ לאיזור פה ושם אולי כדאי לך לבדוק.
        אגב אם אתה נוסע הרבה אז תצטרך להרחיב כל 15 אק"מ (או שנה, המוקדם מביניהם) ולפעמים צריך לשקול כדאיות.
        לדעתי תעשה בדיקה ע״י ד’'ר פריוס ותראה מהי קיבולת הסוללה, ואם יש איזון בין התאים ותשאל את @אליהו מהי ההערכה שלו לגבי אורך ימיה. עבדך הנאמן עושה חיסכון של 200 שח כל חודש עבור הסוללה אבל מדובר בכ40 אק"מ בשנה.
        ב EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
          ב מנותק
          ב מנותק
          בעל עגלה
          @מאיר אם לא היה אחריות סוללה אפשר לעשות גם בלי רצף או שאין דבר כזה?
          • ב בעל עגלה
            @בעל-עגלה הם עושים בדיקה על הסוללה ואז מחליטים האם אפשר לעשות אחריות (מכיר כמה וכמה שלא היה להם אחריות ועשו ומאידך אני מכיר גם כאלה שלא אישרו להם) ובכל מצב זה לא יותר מ12 שנים מיום לידת הרכב לעולם
            ב תגובה 1 תגובה אחרונה
              @מאיר להלן סקר המחירים שעשיתי בינתיים:
              מודיעין 711 ש"ח
              אור יהודה 648 ש"ח
              בית שמש 636
              יש לי עוד חודש לבדוק אם יש יותר זול, כמובן כשהפער הוא כזה קטן צריך לחשב את עלות הדלק לנסוע לשם…
              ט הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                מודיעין 711 ש"ח
                אור יהודה 648 ש"ח
                בית שמש 636
                @EBA @הכל-בעזרת-השם חידשתם לי שיש הבדל בין המוסכים (בטויוטה אמרו לי שאין הבדל אבל כנראה שהם לא יודעים או שיודעים ו…)
                  מודיעין 711 ש"ח
                  אור יהודה 648 ש"ח
                  בית שמש 636
                  בית שמש 636
                  @טכנולוג ולראיה
                    ב מנותק
                    ב מנותק
                    בעל עגלה
                    @טכנולוג זה עולה כסף אם עשו בדיקה ולא אישרו לך. כי אם כך מה אכפת לי לנסות!
                    • ב בעל עגלה
                      @בעל-עגלה כן זה עולה בערך 500 ₪ כך זכור לי
                        ב מנותק
                        ב מנותק
                        בעל עגלה
                        @טכנולוג נראה לך ששוה לנסות אוריס 2015 260.000 ק”מ?
                        הכל בעזרת השםה ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ב בעל עגלה
                          @בעל-עגלה זה לא אמור לעלות כסף אם אין אישור
                            @הכל-בעזרת-השם במקרים שאני מכיר הבדיקה עלתה כסף אבל אולי גם בזה יש הבדל בין המוסכים
                            • ב בעל עגלה
                              @בעל-עגלה זה לא תלוי בק"מ אלא בק"מ של הבטריה
                                @טכנולוג כתב בכמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה:
                                לי זה לא עולה אם אין אחריות אולי בגלל שאני בעל הבית
                                ב ע 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בעל עגלה
                                  @הכל-בעזרת-השם איפו עשיתה?
                                  אם את בעל הבית תסדר לי גם!
                                    ע מנותק
                                    ע מנותק
                                    עניו כמשה
                                    חחח לאן לשלוח את הלקוחות
                                      א. כמה עולה חידוש אחריות למעיישה? [הסוללה כרגע באחריות, ואני רוצה להאריך].
                                      באוטופיה מודיעין אמרו לי 711 ש"ח, האם יש מקומות יותר זול או שבכל הטויוטות אותו דבר? @הכל-בעזרת-השם
                                      ב. האם האחריות מותנה בטיפולים דווקא במוסכי טויוטה? אם כן האחריות הזו עולה הרבה מאוד כסף… או שזה מותנה דווקא בטיפול במוסך מורשה של משרד התחבורה, העיקר לא בכפר? או שזה לא באמת מותנה בכלום? [בחוזה האחריות כתוב מוסך מורשה].
                                      ג. הבנתי שהם עושים בדיקה לפני החידוש, השאלה שלי היא כזו: ממה נפשך, אם הסוללה תקולה הם צריכים להחליף בגלל האחריות הקודמת, ואם היא טובה מה הבעיה להאריך אחריות, וא"כ בשביל מה הם בודקים? האם יש מצב שהם אומרים שהסוללה טובה ברמה שלא מחליפים באחריות, אבל לא מספיק טובה בשביל להאריך אותה? אוי ואבוי אם ככה…
                                      ד. באיזו רמה של תקלה מחליפים או מתקנים? רק כשהיא הולכת לגמרי או כשהיא יורדת מתחת לאחוז מסויים?
                                      א.טויוטה בית שמש הכי זול ויש הבדלים כל אחד לוקח משהו אחר
                                      ב. אפשר בכל מוסך מורשה וצריך קבלה הוכחה (במקרה שיבקשו לא תמיד מבקשים)
                                      ג.בודקים אם לא עשית איפוס לק"מ והגעת בקומבינה
                                      ד.מחליפים רק שיש תקלה במחשב שהסוללה תקולה
                                      @הכל-בעזרת-השם @טכנולוג @מאיר הייתי היום בטסט, ובבדיקת הבלמים כמובן אמרו לי לעשות ניוטרל, הייתי על ניוטרל במשך כשתי דקות עד שהתחיל צפצוף והיה כתוב במסך לעבור מיד לD כדי לטעון את הסוללה, נאצלתי להמשיך להיות בניוטרל עוד כדקה, ולאחר מכן כשעברתי לD הסוללה היתה על פס אחד.
                                      בעוד כשלושה שבועות אני צריך לעשות הארכת אחריות, האם בבדיקה יגלו את זה ויסרבו להאריך לי, או שזה רק למי שעושה את זה באופן קבוע ולא חד פעמי?
                                      ע הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        ע מנותק
                                        ע מנותק
                                        עניו כמשה
                                        לא הבנתי אתה הגעת עם 0 אחוז סוללה לבדיקה איך יכול להיות היא לא נטענה מהנסיעה?
                                        • ע עניו כמשה
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
                                          @עניו-כמשה כתב בכמה שאלות בענין חידוש אחריות סוללה:
                                          אחרי 55 דקות בתור עם מזגן…
                                          שוב, הסיפור הזה קרה היום בטסט, אני מדבר על הבדיקה של טויוטה לסוללה שתהיה בעתיד [שאליה הבנתי שכדאי להגיע עם סוללה מלאה]
                                            כנראה שיגידו לך ליסוע 1500 ק"מ אז אני ממליץ לך ללכת עכשיו שלא יעבור לך הק"מ
                                            ופעם הבאה לפני שאתה מעביר רכב ל N תלחץ על דוושה הגז כמה דקות ואז תמשיך למסלול
                                            EBAE ב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              באמת? אחרי פעם אחת של חמש דקות ניוטרל?
                                              יש לי עוד 1300 ק"מ עד הארכת האחריות, חבל… [אני נוסע יותר מ15 בשנה] חשבתי ללכת ממש בסוף.
                                              ט הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              166.6k
