      3. שלט לא עובד גם אחרי החלפת סוללה
      8 פוסטים 3 כותבים 955 צפיות
        י. שטרן
        איזה סיבות יש לזה שהשלט של הרכב לא עובד? החלפתי סוללה ועדיין לא עובד המגעים שלו נראים תקינים.
        תודה רבה!!!
        • י י. שטרן
          תודה רבה!!!
          @י-שטרן כתב בשלט לא עובד גם אחרי החלפת סוללה:
          תודה רבה!!!
          השלט השני עובד תקין?
          אולי במקרה אתה גר בדרום?
            תודה רבה!!!
            י. שטרן
            @מאיר כתב בשלט לא עובד גם אחרי החלפת סוללה:
            קניתי את הרכב עם שלט אחד ושתי מפתחות
            אני מירושלים
            • י י. שטרן
              אני מירושלים
              @י-שטרן יש תגובה מהרכב? אורות רעש משהו? אשמח גם לדעת דגם רכב ולתמונה של השלט או לכל הפחות תאמר אם הוא מקורי של הרכב (דהיינו יש את הסמל)
                י. שטרן
                @שלמה כתב בשלט לא עובד גם אחרי החלפת סוללה:
                אין שום תגובה
                הרכב הוא יונדאי i30cw שנת 2011 שלט של קוברה ללא סמל יונדאי
                • י י. שטרן
                  אין שום תגובה
                  @י-שטרן השלט עצמו מראה אות?
                    י. שטרן
                    מהבהבת הנורה באדום ותו לא
                    • י י. שטרן
                      @י-שטרן
                      פיוז!
                      אני מבין שזה לא שלט מקורי תחפש מעל דוושות הרכב (מתחת ההגה בפנים) קופסא כל שהיא משהו בסיגנון הזה
                      תחפש את החוטים שלו תמצא את הפיוז תחליף לאותו דבר אם אותם אמפרים! כתוב על קדמת הפיוז נראה לי שבמקרה הזה זה 15 אמפר
                      תעדכן אותי אם הצלחת ואם חלילה לא תעדכן ונראה איך נתקדם
                      אתה יכול גם לעקוב אחרי החוט של הנורה שמהבבת כשהרכב נעול אם שמו את זה אצלך הוא מגיע עד לצמת חיבורים
                      • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
                      • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-נעילה ומפתחות ב-
                      26
                      3.4k
                      10.6k
                      145.9k
