      5. מכשיר WAZE או מולטימדיה עם WAZE
      34 פוסטים 11 כותבים 2.5k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        @טכנולוג כתב במכשיר WAZE או מולטימדיה עם WAZE:
        הערה שאולי לחלק מהחברים לא משמעותית אבל סטיק הוא בעצם קולט רשת ושוב משדר אותה בוופיי למערכת ויש כאן המון קרינה לעומת סים במגש שרק קולט את הרשת כמו כל פלאפון
        זה לא אותו תדר של בלוטוס?
        לא מדבר על סטיקים תומכי 5GHz, אלא על הקלאסיים…
        @לך-תדע כמדומני שעדיין זה פולט עיין כאן
        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          @פתוח-לשמוע כתב במכשיר WAZE או מולטימדיה עם WAZE:
          שאתה מזמין מולטימדיה תזמין גם סטיק ב30 ש"ח בארץ יקחו לך 150
          קח בחשבון שאתה צריך איכות טובה כי אתה בנסיעה כל הזמן…
          @צילפינגים כתב במכשיר WAZE או מולטימדיה עם WAZE:
          א. כל המכשירים כדוגמת הדרן וכדומה הם מכשירים מדגמים ישנים והמחירים בעננים במיוחד של הדרן כאילו הם מוכרים לך מניה [לא מתכחש לסינון המוצלח אבל המחירים יקרים בלי פורפורציה] במיוחד שהמכשירם שלהם במיוחד של הוויז נתקעים לרוב כמו שציינת ומנסיון אישי…
          ב. התחייבות לשלוש שנים מינימום להדרן כאילו חתונה קטולית ועל מה? מכישיר וויז…
          100%!
          דא עקא, שכבר ציינתי לעיל
          שהנושא הספציפי הזה הוא שם
          וציינתי לעיין לפוסט שכתבתי שם
          זה עונה על כל מה שכתבת לגמרי, והמחיר? ממש לא ‘‘בשמיים’’
          אבל זה לא בריא לסוללה כל ההתחממות מהשמש
          אני לא משאיר בשמש, ושאני באוטו בדרך כלל נעים.
          ה. ואם לא יצוייר שתרצה למכור את האוטו ביום מן הימים אתה פשוט שומר את המולטימדיה הפשוטה שמגיעה עם האוטו ובמכירה אתה מחזיר אותה לפעולה ומעביר את המולטימדיה שקנית לרכב הבא שתתחדש…
          או מרוויח על האוטו עוד כמה שקלים…
          נ.ב.
          ולגבי קישור למולטימדיה אל תפתח עוד נושא כי כבר אני פתחתי בעבר
          נרמז גם בפוסט לעיל כהרגלי…
          @Klonimoos כתב במכשיר WAZE או מולטימדיה עם WAZE:
          זה עוד יותר חיסרון לקחת איתך כל פעם את הטאבלט מהאוטו לבית ומהבית לאוטו ואם כבר אתה באוטו ושכחת את הוויז למעלה? שגעון וכן אם היית בכולל ולא לקחת את הוויז ואז פתאום אתה נזכר שאתה צריך לסוע לאן שהוא והוויז נשאר בבית… ואם אתה לחוץ בזמן? תחזור לבית, תעלה, תיקח, תסע… נשמע קצת מסרבל מידי…
            לך תדעל מנותק
            לך תדעל מנותק
            לך תדע
            ברור, וגם אם זה מסכן חיים ברמה המיידית, במה זה שונה מבלוטוס, לפחות מבחינת התדר (בשונה מהעוצמה)?
            אם כי מדובר על כמה עשרות ס"מ של מרחק נוסף.
            ראית במקושר משהו נוסף?
              שומע! נגמרו לי ההצבעות…
              דא עקא, שגם אם משאירים ברכב, לא צריך להשאיר מול השמש.
              חוץ מזה, כל אדם באשר הוא.
              אני אדם מסודר, לא כ’‘כ מרגיש את זה, בעיקר שרוב נסיעותי בתוך העיר, כשיש משהו אחר זה חריג, אני תמיד זוכר, לא כ’'כ מבין איך לשכוח? איך אני אסע? שוב, אני.
              חוץ מזה ש
              הכל עניין של שיקלול כל הנתונים רווח מול הפסד,
                חוץ מזה ש
                אני משאיר קבוע וויז של הדרן ולא קרה כלום
                • לך תדעל לך תדע
                  @לך-תדע אה"נ רק רציתי לחדד שסטיק מביא יותר קרינה
                    זה לא קורה ביום אחד ידידי
                      וב3 וחצי שנים? לא כל הזמן הוא היה אצלי אבל זה היה ברכב רוב הזמן
                      שאני מחשבן את התשלומים להדרן הייתי קונה T10 ונשאר עם עודף למצלמת דרך מהסוג היקר…
                        @פתוח-לשמוע מה שבטוח שזה מזיק למכשיר ב"ה שלא קרה לך כלום ושלא יקרה בעז"ה
                            @EBA כתב במכשיר WAZE או מולטימדיה עם WAZE:
                            סטיק טוב עולה בערך 300
                            אני הזמנתי לעצמי ב55 ש"ח מודם נייד חיברתי כבל הטענה קבוע ליד החלון והוא ממש מהיר ולא עושה בעיות
                            יוסיוסי מנותק
                            יוסיוסי מנותק
                            יוסיוס
                            @פתוח-לשמוע יש לך קישורית של המודם הלז?
                            הוא עם ווי פי?
                            קיניתי פעם משהו באלי, לא עשה כלום, בסוף קניתי בארץ ב250 שח.
                            למעשה עכשיו התקלקל, על מה אתה ממליץ?
                            • יוסיוסי יוסיוס
                              הוא עם ווי פי?
                              @יוסיוס זה
                              הזמנתי גם אחד בלי מסך אבל זה יותר טוב הוא גם מראה אם שכן התחבר אליך🤣
                              יוסיוסי תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • צ מנותק
                                צ מנותק
                                ציפור דרור
                                נראה לי אני אלך על מולטימדיה כפי שהמליצו כאן,
                                יש קישור לפוסט על מולטימדיה למיצובישי אטראז’?
                                נאבדתי בין שלל הפוסטים
                                והאם כדאי להזמין גם מצלמת רוורס?
                                המצלמה שלי בגדול לא עובדת, כותבת שאין אות,
                                מידי פעם פתאום כן מראה משהו…
                                ט צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • צ ציפור דרור
                                  @ציפור-דרור כאן פאנל וכבל
                                  וכאן מולטימדיה דגם (9 inch)T10-1 Camera זה כולל מצלמה
                                  • צ ציפור דרור
                                    יש לי מיצובישי אטראז’,
                                    הייתי רוצה WAZE ברכב,
                                    שאלותי:
                                    1 האם יש אפשרות להתקין על המולטימדיה הקיימת ברכב?
                                    2. אם א"א האם עדיף לקנות מכשיר WAZE של הדדרן או להחליף מולטימדיה?
                                    איזה מכשיר הכי מומלץ?
                                    3. האם כשמותקן על המולטימדיה צריך נקודה חמה או אפשרי עם טלפון כשר?
                                    4. מה העלויות?
                                    @ציפור-דרור כתב במכשיר WAZE או מולטימדיה עם WAZE:
                                    שאלותי:
                                    4. מה העלויות?
                                    אאל’'ט יש לך מערכת של גיל קאר
                                    יש בה כניסה לסים ובזה פתרת את כל הכאב ראש
                                    צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      שאלותי:
                                      4. מה העלויות?
                                      צ מנותק
                                      צ מנותק
                                      ציפור דרור
                                      @אלוף-העולם-1
                                      מה זה אומר?
                                      אפשר להכניס שם WAZE במערכת העכשווית?
                                        @יוסיוס זה
                                        יוסיוסי מנותק
                                        יוסיוסי מנותק
                                        יוסיוס
                                        @פתוח-לשמוע
                                        תודה. בזכותך הזמנתי עכשיו.
                                        • צ ציפור דרור
                                          קישורים למולטימדיות לא חסר… אבל אני יביא לך בכל זאת…
                                          https://he.aliexpress.com/item/1005007054773021.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.27.21ef586aVh1N1m&gatewayAdapt=glo2isr
                                          אתה צריך רק פאנל בבקשה קישור לנושא שפתחתי ג"כ לאטראז’ https://rechavimzelaze.ovh/post/18855
                                          • צ ציפור דרור
                                            @אלוף-העולם-1
                                            מה זה אומר?
                                            @אלוף-העולם-1
                                            מה זה אומר?
                                            לרוב האטראז’ יש מעכרת מולטימדיה בסיסית מאוד בלי סים אבל הוא דיבר שיש סוג מסויים של גיל קאר שעושה התקנות לרכבים ויש שם סים אולי תעלה תמונה של המערכת שלך זה יעזור…
                                              @אלוף-העולם-1
                                              מה זה אומר?
                                              צ מנותק
                                              צ מנותק
                                              ציפור דרור
                                              @צילפינגים
                                              לא צילמתי עדין,
                                              יש לי JVC
                                              163.2k
