      3. בשביל אלו, לעלות לדיר קדיס או שההפרש קטן?
      21 פוסטים 7 כותבים 831 צפיות
        @סים-שלום כתב בבשביל אלו, לעלות לדיר קדיס או שההפרש קטן?:
        1. בדיקת בלמים והחלפה במקרה הצורך.
        בארץ 300 בכפר 150, רק קח בחשבון שזה לא אותה איכות, ויש כאלו שעושים הכללל בכפר חוץ מברקסים שזה בטיחות, וכמו"כ בכפר אין כזה דבר “בדיקה והחלפה במקרה הצורך”, למה נראה לך שהערבי יגיד “לא, הכל טוב, סע לשלום”??
        1. החלפה של חיישני רוורס. (יש לי את המערכת).
        תעשה לבד, ישמחו לעזור לך כאן.
        1. בדיקה כללית לפני טסט.
        לא הכפר זה הכתובת…
        1. ליטוש פנסים (לא חובה- מקסימום אצחצח עם משחת שיניים)
        50 ש"ח בכפר
        ס מנותק
        ס מנותק
        סים שלום
        @EBA כתב בבשביל אלו, לעלות לדיר קדיס או שההפרש קטן?:
        אומר את האמת, אבל כשאני הייתי שם וביקשתי שיסתכל על הבלמים הוא אמר לי שלא צריך להחליף ושזה עובר טסט.
        ועוד פעם הייתי שם עם רכב אחר הוא לא הסכים אפילו לפתוח את הבלמים האחוריים בטענה ש"זה סנדלים וזה לא מתקלקל".
        הנסיון (הצנוע) שלי מראה שהם דווקא לא ככה
        • ס סים שלום
          @אבי-ים כתב בבשביל אלו, לעלות לדיר קדיס או שההפרש קטן?:
          קטן עליך
          תודה על האימון שאתם נותנים בי אבל המציאות היא שאני נמרח עם זה כבר כמה חודשים ובכל חניה אני תורם לקופת העיר (כמעט).
          אני מוכן לשלם על זה אבל לא רוצה שיעקצו אותי.
          מישהו פה בבני ברק אמר לי 150 אבל זה נשמע לי יקר.
          @סים-שלום באוטו דיפו כולל חיישנים עצמם זה עולה 200
          הייתי עוזר לך בשמחה (החלפתי לרכב שלי לפני מס’ חודשים) אבל הימים הקרובים קצת לחוצים לי ולכן אני לא רוצה סתם להבטיח
          דרך אגב באיזה רכב מדובר?
          ס EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
          • אבי יםא אבי ים
            ס מנותק
            ס מנותק
            סים שלום
            @אבי-ים אטראז’.
            אבי יםא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ס סים שלום
              @אבי-ים אטראז’.
              @סים-שלום אתה ניסת להסתכל על המסלול החוטים של החיישנים?
              • אבי יםא אבי ים
                @אבי-ים טוב, אז אני תופס תור לכשתתפנה [אם הבנתי נכון אנחנו מאותה העיר]
                בינתיים אני מזמין סט מאלי, יש המלצה למשהו ספציפי? לפני שייגמר המבצע…
                בלי כל המסכים והפירוטכניקה של @מיישה, די לי בטיטיטיטי הקלאסי…
                ואתה בטוח יודע לעשות את זה יפה? קצת מפחיד אותי לקדוח חורים באוריס החדשה שלי…
                אבי יםא מוטי ברנדמ ס 3 תגובות תגובה אחרונה
                  לא הכפר זה הכתובת…
                  50 ש"ח בכפר
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56מ מנותק
                  מוטי 56
                  @EBA לבדיקה לפני טסט זה ממש הכתובת
                  לבלמים צריך להסתכל עליהם לפני שמחליפים ולראות אם צריך
                  א"כ לקנות ולהביא לטיפול, זה פעולה מכנית פשוטה אני כן הייתי עושה את זה בכפר
                  אגב לי הערבי אמר לא להחליף, העדפתי כן
                    אתה ממו"ע ואני מב"ב
                    לא?
                    אני הזמנתי מכאן מסתמא צבע לבן, אוריס…
                    אבל ראיתי שיש עכשיו אפי’ בעשרים ש"ח
                    בלי כל המסכים
                    זה עוזר לראות באיזה צד יש לך רכב
                    גם אותי מפחיד😊
                    ויש לך ידיים לא פחות טובות משלי
                    בכל אופן יש לי כיוון מחשבה שעדיין לא נוסה
                    לגנוב ממישהו את מיקום החיישנים
                    לקחת דבק נייר לבן (כזה ששמים לפנלים בזמן הצביעה)
                    להדביק בטמבון של אוריס אחרת (שיש לה כבר חיישנים) מצד לצד ע"ג החיישנים
                    לסמן בדיוק את מקום החיישנים על גבי הדבק נייר
                    להסיר את הדבק נייר מהרכב של המועתק ולהניח ע"ג הטמבון שלך (בדיוק לפי אותו יחס של הרכב “ההוא”)
                    ואז לקדוח דרך הדבק נייר = חוסך הרבה זמן של סימונים ומדידות, עוזר לדייק וגורם שהקדיחה לא תשפשף את סביב מקום החיישן
                    ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • יצחק RSי מנותק
                      עזוב את הכפר , תמצא לך מוסך יהודי טוב והשם ישלח לך את הכסף שאתה צריך. לא חוסכים כלום מטיפול אצלהם!!!
                        תזמין את זה זה סופר נוח באותו מחיר וגם הרבה יותר מדוייק https://s.click.aliexpress.com/e/_DEHzUMb
                        • אבי יםא אבי ים
                          אתה ממו"ע ואני מב"ב
                          לא?
                          בלי כל המסכים
                          גם אותי מפחיד😊
                          ס מנותק
                          ס מנותק
                          סים שלום
                          @אבי-ים תודה על ההצעה.
                          אצלי אין סיבוך עם הקדיחה והמיקום של החיישנים כי הישנים כבר ממוקמים.
                          אבל אני שואל ברצינות האם יש לי מה לחכות לימים רגועים יותר כדי שאוכל לזכות בעזרתך הנדיבה (בתשלום סמלי)
                          כי אני רוצה גם ללמוד איך עושים את זה.
                          • ס סים שלום
                            @סים-שלום אני אתקשר אליך בעז"ה וכמובן באותו התשלום שלקחת לי על כיבוי הנורה 😉
                            רק שלא יחשדו בך שאתה לוקח כסף על זה…
                            ט ס 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • אבי יםא אבי ים
                              @אבי-ים
                              לע"ע אין מה לחשוד בו כי לצערנו המכשיר “נקנה” בקנין משיכה
                              למדריך לרכישת בוסטר התנעה
                              למדריך לרכישת מצלמת דרך
                              • אבי יםא אבי ים
                                ס מנותק
                                ס מנותק
                                סים שלום
                                הנורה
                                ה"נורות" - אני מדגיש…
                                אל תקטין את מה שעשיתי.😊
                                • אבי יםא אבי ים
                                  ס מנותק
                                  ס מנותק
                                  סים שלום
                                  @אבי-ים אני רוצה להודות לו כאן על עזרה עצומה שעשה לי היום.
                                  בא לעזרתי בעניין החיישנים, עם ידיים טובות, ראש חזק, ולב ענקי שרק רוצה לעזור ולהטיב
                                  (ושניסיתי להודות לו, הוא הסביר לי כמעט שאני זה שעושה לו טובה בעצם.)
                                  ירבו כמותך בישראל
                                  • ס סים שלום
                                    ירבו כמותך בישראל
                                    @סים-שלום בכיף
                                    רק תבדוק שהברגים של הפנס האחורי מהודקים עד הסוף
                                    זה תפוס טוב אבל בכל זאת לא יזיק
                                      ס מנותק
                                      ס מנותק
                                      סים שלום
                                      ואתה בטוח יודע לעשות את זה יפה? קצת מפחיד אותי לקדוח חורים באוריס החדשה שלי.
                                      יש לך את המקדח? קיבלתי עם הסט שלי ואין לי מה לעשות איתו.
                                      אם זה יעזוק לך בשמחה. ) או שגם ככה כל סט מגיע עם זה ואז לא צריך)
                                      • ס סים שלום
                                        @סים-שלום בד"כ כל סט מגיע עם מקדח
                                        חשוב: לא כל מקדח מתאים לכל חיישן
                                        אם החיישנים שהוא יזמין קטנים יותר משלך הם לא יתפסו שם ויפלו
                                        3.5k
                                        10.9k
                                        151.1k
