      5. איך לאפס מולטימדיה T10 למצב כמו שהגיעה מהיצרן?
      מולטימדיה
      34 פוסטים 11 כותבים 2.7k צפיות
        @יוסי-לוי כתב באיך לאפס מולטימדיה T10 למצב כמו שהגיעה מהיצרן?:
        @מיישה אם אני לא טועה הקוד 61808683 מאפס לגמרי
        ממש חידוש!!
        מנין לך?
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לויי מנותק
        יוסי לוי
        @מיישה עשיתי את זה ב TS18 כיון שזו אותה מערכת הפעלה מסתבר שזה יעבוד
        אפשר לנסות, אם הקוד נכון זה יתקדם, ואם לא אז לא קרה כלום
        שמח לעזור
          איש אחד
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי איש אחד
          עשיתי את הקוד 7890 והוא רק מחק לי את האפליקציות שהוספתי אבל לא איפס לגמרי, למשל ההגדרות כפתורי הגה נשארו.
          אנסה מחר בעז"ה ואעדכן בל"נ
          תודה רבה לכולם
          • א איש אחד
            תודה רבה לכולם
            איש אחד
            רק מעדכן שהבעיה [הודעה activate ui] שבגללה רציתי לאפס את המולטימדיה הסתדרה פתאום ב"ה כך שאני לא מאפס את בסוף ולא יודע להגיד מה הקוד שמאפס קומפלט את המערכת.
            תודה לכולם
            EBAE רווחר 2 תגובות תגובה אחרונה
            • א איש אחד
              תודה לכולם
              @איש-אחד נו נו, מאחד לך שלא תחווה עוד בעיות, אבל הבעיה הספציפית הזו ידועה כ"משלחה והיא חוזרת"
                איש אחד
                מעדכן שהבעיה חזרה היום לצערי
                כנראה אחרי שהמערכת הופעלה מחדש ולא עלתה מתוך מצב שינה.
                ניסיתי את הקוד הזה אבל גם לא עשה לי איפוס לחלוטין.
                • א איש אחד
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לוי
                  @איש-אחד כתב באיך לאפס מולטימדיה T10 למצב כמו שהגיעה מהיצרן?:
                  מה אתה מתכוון? נשארו אפליקציות חיצוניות? הגדרות אישיות?
                  שמח לעזור
                  • יוסי לויי יוסי לוי
                    איש אחד
                    @יוסי-לוי אפליקציות חיצוניות נמחקו
                    אבל הגדרות כפתורי הגה שהגדרתי נשארו.
                    • א איש אחד
                      תודה לכולם
                      רווחר מנותק
                      רווחר מנותק
                      רווח
                      @איש-אחד איך פתרת את ההודעה המעצבנת
                      • רווחר רווח
                        איש אחד
                        @רווח אני עדיין בדרך לפתור אותה
                        מקווה שיסתדר בקרוב בעז"ה
                        ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • א איש אחד
                          חנינא
                          @איש-אחד איך פתרת בסוף כי גם לי נהיה כזו הודעה
                          • ח חנינא
                            איש אחד
                            @חנינא כתב באיך לאפס מולטימדיה T10 למצב כמו שהגיעה מהיצרן?:
                            עדיין לא הצלחתי אני מנסה הרבה כיוונים מקווה שאצליח בעז"ה
                            • א איש אחד
                              חנינא
                              @איש-אחד כתבת למוכר באלי אקספרס?
                              • ח חנינא
                                איש אחד
                                כתבתי למוכר כמה פעמים
                                כרגע זה אוחז שהוא טוען שהקושחה המקוונת שגויה והוא שלח לי למייל קושחה אחרת אבל אני לא מצליח להוריד אותה והוא לא עונה לי חזרה.
                                • א איש אחד
                                  חנינא
                                  @איש-אחד אני מתייג גם את @מיישה למקרה וזה לא אותו דבר
                                  זה ההודעה שיש לי האם זה גם מה שיש לך ואם לא האם ידוע לאי מי איך פותרים את זה
                                  א יוסי לויי 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  • ח חנינא
                                    איש אחד
                                    זה גם ההודעה אצלי
                                    כאן יש נושא רק על ההודעה הזאת
                                    תנסה אולי חלק מהפתרונות יעזרו לך
                                    • ח חנינא
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      @חנינא התמונה חסומה בנטפרי
                                      יש אפשרות להעלות את תוכן ההודעה או להעלות תמונה מצונזרת
                                      יתכן והא צודק שמשהו שגוי כי גם אצלי בעדכון האחרון זה לא מאפשר להוריד את ההודעה
                                      אציין שכשעדכנתי לקושחה אחרת כן ירדה ההודעה (עם סים רגיל) רק שהקושחה ההיא היתה עם בעיות והחזרתי את הגירסה הרגילה וההודעה חזרה
                                      יש הבדל גדול שבגירסה הרגילה לחיצה על ההודעה לא עושה כלום ובגירסה האחרת לחיצה על ההודעה מקפיצה ברקוד
                                      אולי תשלח את הקישור ומישהו אחר ינסה להוריד
                                      שמח לעזור
                                        חנינא
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי חנינא
                                        @יוסי-לוי אני יש לי נטפרי וזה פתוח
                                        בקישור ש@איש-אחד שלח יש את התמונהמצורף
                                        https://rechavimzelaze.ovh/topic/495/הודעה-activate-ui/119?page=1
                                        ממה שהבנתי זה קורה איך שהוא בנטפרי או בחיבור סים נטפרי
                                        לא היה לי חיבור לשום רשת וזה הופיע
                                        • T מנותק
                                          T מנותק
                                          Tיו_
                                          לא יודע אם זה קשור עדיין או לא
                                          אבל שיהיה למי שמחפש אח"כ
                                          אני ניכנסתי להגדרות רכב > עוד > אבטחה >לחצתי על לחצן החיפוש וכתבתי שיחזור הגדרות וזה עשה איפוס מעלייתא הבעיה שמאז הכפתורים בפאנל לא עובדים לי וגם המצלמה רוורס התחרבשה אם מישהו יודע איך אפשר להחיות אותם זה יעזור לי מאוד
                                          מיישהמ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • T Tיו_
                                            @Tיו_ כתב באיך לאפס מולטימדיה T10 למצב כמו שהגיעה מהיצרן?:
                                            כפתורי פאנל מגדירים בכיול, נמצא בהגדרות יצרן כפתורי פאנל
                                            T תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              T מנותק
                                              T מנותק
                                              Tיו_
                                              @מיישה כתב באיך לאפס מולטימדיה T10 למצב כמו שהגיעה מהיצרן?:
                                              אין לי את זה בהגדרות יצרן ואני חייב לכייל אותם זה ממש משבש לי את נוחות הנסיעה (אני עושה קוד 8888 אולי קוד אחר פותח יותר אופציות?)
                                              ואתה יודע משהו לגבי המצלמת רוורס שעבדה יופי עד לאיפוס?
                                              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              169.2k
