      3. הרכב 'מגהק'
      הרכב 'מגהק'
      35 פוסטים 10 כותבים 2.0k צפיות
        @הכל-בעזרת-השם כתב בהרכב 'מגהק':
        @aiib אם לא דולק לך מנורת תקלה או המחשב לא מזהה תקלה על כוייל הייתי מחליף אחד אחד עד שמוצא את הכוייל הדפוק
        פעם קודמת שהכויל היה בעייתי לא הייתה מנורה.
        זו בעיה שקשורה לכויל? כויל לא אמור לגרום לזה לקרות כל הזמן?
        @aiib לא תמיד לפעמים הוא מקצר ואז לא עובד בכלל לפעמים הוא מזייף
        אבל זה רק השערה לפי מה שאתה מספר
        נייטרון חפשינ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
          @הכל-בעזרת-השם לא יותר מסתבר שזה שיבוש של חיישן MAF או אחר?
          וא"כ ניתן לראות גם כשאין קפיצה יהיה חוסר יציבות בטורים.
            מנסיון אצלי היו אותם תסמינים וזה היה כויל
              @נייטרון-חפשי מש שכתבתי זה השערה בלבד לפי מה שבהחור סיפר
                ARIE516
                היה לי את זה בסובארו והחלפתי תחילה פלגים
                וזה לא עזר, ואז החלפתי אחר בדיקה [דרך המחשב של הגז]
                את הכהל הפגום ובא לציון גואל.
                לידע כללי, אם הפלגים ישנים עלול להיות שהכהל הפגום הרס את הפלג
                אז נצרך להעביר את הכהל עם הפלג שלו, או לקנות כהל חדש ופלג חדש
                ולנסות כל פעם בצילינדר אחר, לא להחליף את הכהל הישן בחדש לבד כי הפלג עלול
                להרוס אותו אחרי שנדפק מהכהל הפגום, בדידי הוה עובדא.
                • A ARIE516
                  @ARIE516 כתב בהרכב 'מגהק':
                  ובפלגים חדשים הוא לא הורס?
                    ישראל10
                    אם אתה מתכוון שכאשר מאיטים ופתאום הרכב קופץ קדימה כאילו לחצת בפתאומיות על הגז.
                    אז הבעיה שלך היא “שמן גיר”
                    היה לי את הבעיה הזאת והלכתי לכמה מוסכניקים וכל אחד זרק את השטיות שלו.
                    עד שהלכתי למוסכניק וותיק וזקן, שאמר לי למלאות שמן גיר, ואז הכול הסתדר.
                    נ.ב. צריך לבדוק, ייתכן שיש נזילה ואז צריך לתקן.
                    תעדכן אם עזר לך.
                    Y יהושעי 2 תגובות תגובה אחרונה
                      ARIE516
                      @פתוח-לשמוע בפלגים חדשים נראה שלא, ניסיתי והפלגים מצויינים
                      הם אמורים להחזיק 100K זה אירידיום.
                      אבל אם הכהל הלך לגמרי לא גמגומים תוך ימים,
                      כדאי להחליף שוב גם את הפלג וגם את הכהל ,כנלענ"ד.
                      • A ARIE516
                        שניתקתי את הכהל שלי לא השתנה כלום בקפיצות זה אומר שהוא היה גמור שווה להחליף? זה גם אירידיום
                        • י ישראל10
                          תעדכן אם עזר לך.
                          @ישראל10 כתב בהרכב 'מגהק':
                          תעדכן אם עזר לך.
                          יכול להיות שיש לי את הבעיה הזאת
                          זה מעיד על מחסור בשמן גיר או שצריך להחליף?
                          שמעתי שברכב שלא הוחלף בו הרבה זמן לא כדאי להחליף בכלל
                          • י ישראל10
                            תעדכן אם עזר לך.
                            יהושעי מנותק
                            יהושעי מנותק
                            יהושע
                            @ישראל10 האם גם בידני בעיה כזו מעידה על מחסור בשמן גיר?
                              ARIE516
                              @פתוח-לשמוע כתב בהרכב 'מגהק':
                              לדעתי הכהל עלול לדפוק את הפלג
                              שידפוק בחזרה את הכהל החדש
                              עדיף לקנות פלג וכהל חדשים
                              • A ARIE516
                                אם הכהל לא עבד איך הוא ידפוק את הפלג?
                                  @פתוח-לשמוע כי מגיע לו בנזין בלי שישרף אז הוא דופק את הפלג
                                    @הכל-בעזרת-השם היה רעידות החלפתי מזרק גז
                                    היה רעידות החלפתי פלאגים
                                    היה רעידות החלפתי כוהל בעייתי
                                    היה רעידות החלפתי את שאר הכוהלים
                                    היה רעידות והתייאשתי
                                    אולי תושבת לא מבין כזה
                                    • יהושעי יהושע
                                      ישראל10
                                      @יהושע אין לי מושג. תנסה. [רק תשים לב, לידני יש סוג שמן אחר, וישנם סוגים בחול הים, תברר היטב איזה סוג אתה צריך].
                                        ישראל10
                                        אני מתחיל לחשוש שאתה לא כ"כ @פתוח-לשמוע מה שכתבתי.
                                        תנסה למלאות שמן גיר, [אתה יכול לבדוק במקל האם חסר לך, כמו שבודקים שמן רגיל].
                                        • י ישראל10
                                          #35
                                          @ישראל10 אצלי זה רעידות רגילות בקבוע לא קפיצות
                                          ולכבודך בדקתי היום גם שמן גיר
                                          165.4k
