      5. טויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד
      טויוטהפריוס2008
      119 פוסטים 14 כותבים 8.8k צפיות
      • שלמהש מנותק
        @מיישה תודה בקשר לנתוני הרכב לחץ אויר שמן צריכת דלק ונורות האזהרה וכל מה שיש במסך הזה יופיעו הדברים?
        זה רכב של חבר אם הוא ירצה אתקין לו ואעדכן אותך (זה מדהים שיש את כל זה ברכב ישן טויוטה תמיד הצטיינו בלייצר חלליות)
          @שלמה כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
          זה בדיוק מה שאני מסתפק, אשמח שתעדכן אותי.
          • שלמהש מנותק
            @מוטי-ברנד דיברתי כאן אם @מיישה להתקין כזו אופציה של מולטימדיה לפריוס דור 2 החשש היה שמזגן אפשר להפעיל מהמערכת החדשה שאלה מה עם החיווי ההיברידי ? נורות אזהרה נתוני רכב וכל מה שיש במסך הזה
            לפי מה שאני מבין ממך בשרשור הזה זה תלוי בהגדרה של הקנבס תוכל בבקשה להחכים אותנו בהקשר הזה?
            מיי פרנד ממש רוצה לעשות את זה רק שהוא מפחד לשלם מחיר גבוה על משהו שלא בהכרח יחליף את המסך במלואו
            כמו שכתבתי לעייל המסך העליון אצלו עכשיו לא עובד הוא צריך להחליף אותו והוא גם רצה מולטימדיה אז אם כבר אז כבר תודה
            א מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              אני אני אני
              @שלמה
              כמו שאני מבין המערכת הנ"ל מתחברת גם למערכת התחתונה ע"י הוספת מתאם ובעצם הכל מסתנכרן כך שתוכל לשלוט במולטימדיה דרך היחידה הקיימת ו99 אחוז שיופיע לך כל הנתונים
              יכול להיות שאני טועה כך נראה לי
              פה מסבירים פחות או יותר לא הכי הבנתי
              https://he.aliexpress.com/item/1005004387985425.html?
                אני ביחד איתו מחכים לשפן נסיון שישים כזה מסך עם קנבס מיוחד שעולה בערך איזה 200 שקל כדי לדעת להמליץ
                כרגע אין לי מידע על זה
                מה שכן אני יכול להגיד שזה לא דומה לפריוס פלוס עם קנבס שם אני לא יכול להעלות את המעלות אני רק רואה את זה אבל פה אני חייב שיהיה אפשר להעלות ומסתבר שעם הקנבס המיוחד אפשר
                  שאלתי היא במסך מולטימדיה תואם מקור בפריוס 2016 יש קנבס מה שגורם לנתוני המזגן והמערכת היברידית להיות מוצגים במסך האם יש דרך כל שהיא לעשות את זה גם במודל 2008? להתקין מולטימדיה במקום כל הבלגן של החלפת המסך העליון?
                  @מיישה @מוטי-ברנד
                  חד משמעית.
                  אני מאד רוצה לעשות את זה, ובע"ה לכשירווח…
                  קישור
                  מבחינת ההתאמה של המוצר, זה נראה מעולה, דיברתי עם המוכר ווידאתי את זה.
                  המזגן וודאי יוכל לעבוד דרך המערכת שאני ממליץ תמיד
                  השאלה לגבי המערכת היברידית, האם יהיה ניתן לראות נתונים.
                  אם אתה רוצה, אני אוכל לעשות לך התקנה בהנחה, מכיוון שאני מסוקרן בעצמי לגבי זה.
                  אליהוא מנותק
                  אליהוא מנותק
                  אליהו
                  @מיישה
                  מאחר ויצא לי להתקין מערכת כזאתי הייתי רוצה לחלוק איתכם
                  מבחינת המסך של המזגן מקבלים את כל הנתונים שהיו
                  מבחינת הנתונים ההיברידים יש מסך שדרכו אפשר לראות כמה אחוזי סוללה יש ואת זרימת החשמל אך את צריכה את הדלק באופן יחסי למרחק לא ניתן לראות.
                  נ.ב. יש שמה הרבה חוטים וזאת מערכת קצת מורכבת להתקנה.
                  • חיים בח מנותק
                    חיים בח מנותק
                    חיים ב
                    אם כבר מדברים על זה רציתי לשאול האם בפריוס 2010 ישנה אפשרות כזאת לקבל את כל הנתונים על ידי קנבס או לא
                    (שמתי כבר מערכת חדשה כשעדיין לא בדיוק ידעתי מהמושג הזה של קנבס)
                    • אליהוא אליהו
                      @מיישה
                      @אליהו כתב בטויוטה פריוס 2008 המסך של המזגן והיברידי לא עובד:
                      @מיישה
                      אתה מדבר על הקישור הזה ספציפית?
                      https://www.aliexpress.com/item/1005006132063954.html
                      אליהוא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • חיים בח חיים ב
                        אני אני אני
                        @חיים-ב
                        כן פשוט תקנה כבל עם קנבס
                        • חיים בח מנותק
                          חיים בח מנותק
                          חיים ב
                          אוקיי תודה רבה ובהקשר לזה באם כל הכבלים מתאימים או שאני צריך לחפש דווקא למערכת שלי?
                          קישור
                          • חיים בח מנותק
                            חיים בח מנותק
                            חיים ב
                            • חיים בח חיים ב
                              @חיים-ב אם אתה גר בביתר או שאתה נמצא באיזור אז אני יכול לתת לך לבדוק לפני שאתה מזמין
                              כי אני ניסיתי לחבר למישהו עם פריוס 2011 ולא הצלחתי להתאים את זה
                              • שלמהש מנותק
                                תודה לכל המשיבים!
                                @מוטי-ברנד @מיישה @אליהו או כל אחד מהחברים כאן אתם מכירים את המערכת ש @אני-אני-אני העלה כאן? את החברה?
                                לדעתי עדיף משהו יעודי לפריוס למרות שזה 300 שקל יותר ממערכת ופאנל בנפרד
                                מוטי ברנדמ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  תודה לכל המשיבים!
                                  תודה לכל המשיבים!
                                  @מוטי-ברנד @מיישה @אליהו או כל אחד מהחברים כאן אתם מכירים את המערכת ש@אני-אני-אני העלה כאן? את החברה?
                                  תוודא אם המוכר קודם שזה כולל קנבס יכול להיות שזה כולל במחיר הזה
                                  • חיים בח מנותק
                                    חיים בח מנותק
                                    חיים ב
                                    בני ברק ותודה על המוכנות לעזור
                                      תודה לכל המשיבים!
                                      אני אני אני
                                      סתם נתתי קישור למקום שרואים שם את הכבלים בצורה טובה ולכאורה אפשר לראות שזה מתחבר ג"כ למערכת למטה
                                        תודה לכל המשיבים!
                                        @מוטי-ברנד השאלה אם זו לא תהיה בעיה להגדיר את הקנבס במערכת הזו ואם 2RAM 32ROM עם 8 ליבות לא תקרוס עם עומס הנתונים הזה
                                        והאם משהו מזהה חברה נורמלית בין המערכות שנמכרות קומפלט בסיפור הזה
                                        מוטי ברנדמ מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @שלמה לא נראה לי שיקרוס זה לא קשור זה לא אפליקציה כבדה מה שכן חשבתי שאם זה מערכת ששולטת על הכול וחייבים את זה שיעבוד מהר אז אולי כן עדיף משהו יותר חזק
                                            שאלתי את רוב המוכרים, יש להם קנבס שמתואם לבריוס בארה"ב ששונה מהותית מהפריוס בישראל.
                                              @מיישה הוי אומר שזה לא יעבוד עם כזה כבל? זה עד כדי כך שונה? זה נראה אותו דבר אם אני לא טועה
                                              169.6k
