      3. מומחה לפריוס באזור הצפון
      20 פוסטים 9 כותבים 1.5k צפיות
        מריו
        דחוף דחוף !!
        תודה מראש לעונים
        K צילפינגיםצ המפותחה 3 תגובות תגובה אחרונה
        • מ מריו
          דחוף דחוף !!
          תודה מראש לעונים
          K מנותק
          K מנותק
          klopkk
          @מריו תכתוב מה הבעיה… תכתוב איפה בצפון…
          אי אפשר לשאול רבע שאלה ולצפות לקבלת תשובה
          • מ מריו
            דחוף דחוף !!
            תודה מראש לעונים
            @מריו @נייטרון-חפשי זה הכתובת
            • מ מריו
              דחוף דחוף !!
              תודה מראש לעונים
              המפותחה מנותק
              המפותחה מנותק
              המפותח
              @מריו עדיף שתפרט את הבעיה כמו שהעיר @klopkk שהחברים בפורום יגעו להפנות אותך פחות או יותר כמו שהעיר @klopkk
              אני אישית מכיר כמה מוסכניכים אמינים בצפון יחזקאל מבר יוחאי ,אלמוג מחצור, וכו
              מתקין מערכות מולטימדיה
              בצפת והסביבה
              לפרטים: במייל שבפרופיל
              צילפינגיםצ נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • המפותחה המפותח
                @המפותח אומנם הוא כתב דחוף דחוף… אבל משום מה זה לא נראה כך…
                • המפותחה המפותח
                  @המפותח כתב במומחה לפריוס באזור הצפון:
                  הוא המוסכניק הכי ישר שראיתי או שמעתי אבל אין לו מושג איך מסתכלים על היברידי (אם יהיה לו בעיות כאלו הוא כנראה ישאל אותי כתלמיד המחכים את רבו) בחלקים הרגילים של הפריוס (כגון החלפת מנוע) אין הבדל בין פריוס לרכב אחר.
                  לגבי אלמוג אני לא מכיר אבל הכי קרוב אלי ששמעתי שיש מישהו שמבין בפריוס זה בקדמת צבי (לא זוכר את שמו) בשמחה אקשר אותך בפרטי כי לדעתי הוא לא מחפש פרסומת.
                  • ש מנותק
                    שמו
                    יש את יואב מהקריות אמין בטירוף חרדי ומוצלח
                    • ש שמו
                      @שמו מבין בפריוס? א"כ כדאי שתוסיף את זה לפוסט, לטובתו.
                      • ש מנותק
                        שמו
                        מבין בכל הרכבים לא מומחה לפריוס אבל מבין
                        נמצא ברחוב המסילה 9 נשר
                        טלפון 0527633355
                        אגב עושה בדיקת רכב לקניה בחינם לאברכים
                        • ש שמו
                          טלפון 0527633355
                          @שמו שמעתי עליו ואפילו התייעצתי איתו פעם אחת בעבר, אני מצטרף להמלצות.
                            @נייטרון-חפשי שחררו שחררו, פות"ש זרק כאן סתם “דחוף” והלך.
                              מריו
                              תודה לכל העונים (סליחה על האיחור… עוד לפני שהגיבו הבן אדם סגר עם מישהו) בטוח שהמידע הועיל …
                              בכ"א אשמח מאוד להמלצות על מישהו בירושלים
                              ואגב, פריוס 2008 עשתה 290000 עם מיכל עיבוי סדוק ונורת “בדוק מנוע” דולקת (יכול להיות שצריך להחליף ממיר) כמה שווה האוטו??
                              • מ מריו
                                @מריו בתקווה שזה באמת ממיר קטליטי ולא משאבת מים או משוה באזור זה שווה 13 לטעמי…
                                אני לא אוהב לקנות מעל 230 ק"מ גם אם זה אוטו שמחזיק חצי מליון פשוט זה כבר רכבים עייפים למדי ולפעמים יכול לקרות תקלות ושאר ירקות אני פחות ממליץ על ק"מ כאלו כן גם בפריוס…
                                ומה עם הבטריה מה מצבה?
                                  מריו
                                  @צילפינגים אומר שהחליפו בטריה לפני שנתיים וחצי (כנראה מפירוק)
                                  איך יודעים אם זה משאבת מים ומה המחיר של החלפה אם צריך?
                                  • מ מריו
                                    @מריו קודם כל אתה צריך לעשות בדיקה לבטריה לא להסתמך על דבריו אם תרצה והאוטו מירושלים אוכל לעזור לך בבדיקה על הבטריה וגם על המנורה תוכל לפנות אליי במייל שבחתימה
                                    ותבדוק גם האם באמת הוחלפה מפירוק או שופצה
                                      מריו
                                      @צילפינגים הבעיה שהוא לא מוכן לרדת מ 15 אל"ש למרות התקלות שצוינו האם זה עדיין ישתלם ||ומה זה בדיקה על המנורה||
                                      נייטרון חפשינ צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • מ מריו
                                        @מריו בשביל לעשות ספויילר יש להשאיר שורה רווח
                                        נראה לי שהכוונה הייתה בדיקה של המנורה
                                        • מ מריו
                                          @מריו כתב במומחה לפריוס באזור הצפון:
                                          שישן על האף ויעשה בועות תשאיר לו את האוטו לארוחת צהריים
                                          • TCRVOT מנותק
                                            TCRVOT מנותק
                                            TCRVO
                                            זכור לי שהיה איזה שרשור על מוסכניקים מומלצים אך אני לא מוצא אותו
                                            עכ"פ
                                            הייתי היום לאחר המלצות אצל מוסכניק שהוגדר לי כד"ר פריוס אחרי שניהל 8 שנים סוכנות רכב של טויוטה הוא לא זול וגם יש לו הצעות לתיקונים נוספים לרוב כשמגיעים אליו אבל עושה רושם אמין והכי חשוב הוא מבין ברכב הזה מה שהרבה מוסכניקים לא מבינים וסתם מבלבלים את המח
                                            קוראים לזה מוסך אס בקיבוץ עין חרוד (איזור בית שאן / עפולה)
                                            0503331264
                                            • TCRVOT TCRVO
                                              עכ"פ
                                              0503331264
                                              @TCRVO כתב במומחה לפריוס באזור הצפון:
                                              פה
                                              אבל קצר מידי @אינטרקום צריך לעדכן
                                              155.5k
