      5. צילום פנורמי, יעיל?
      צילום פנורמי, יעיל?
      36 פוסטים 4 כותבים 2.0k צפיות
        @aiib לא, זה לא נכון תראה בסרטון שהעלתי דקה 3:40 הוא מדבר על זה בדיוק (מעבר למה שהוא אומר כך אני גם יודע)
        @טכנולוג אתה צודק, רואים שם גלגל קדמי.
          @aiib כן זה מה שהוא הגדיר אבל בדקה 3:40 הוא מראה שניתן לראות גם את כל הצד בשלימות זאת אומרת שתצוגת ה 360 לא “ממציאה” פרטים בתמונה אלא מעבדת את מה שנקלט מהמצלמות
            @aiib אולי לא הייתי מספיק ברור מצלמת 360 זה 4 מצלמות שמכסות את כל חלקי הרכב ויש מחשב פנימי שמחבר בין כל המצלמות ויותר מזה תמונה אחת כביכול מלמעלה וכך אתה רואה מה קורה סביב הרכב מכל הכיוונים וכאשר מתקינים את המצלמות כראוי אז מתקבלת תמונת מצב אמיתית (הנה דוגמא להתקנה כזו)
            אצלך אין אנדרואיד אז זה בכלל לא יעבוד ומעבר לכך גם המערכת שלך חלשה ולא מיועדת לדברים כאלה (אל תפגע זה היה הסטנדרט בכל הרכבים דאז) הדרך לבדוק את כח העיבוד של המערכת היא לפי המעבד שלה ועוד כמה פרמטרים כמו איכות מסך וכו’
            @טכנולוג כתב בצילום פנורמי, יעיל?:
            אצלך אין אנדרואיד
            בדקתי עכשיו את המערכת והיא כמובן לא אנדרואיד.
            אבל מעניין אותי אם זה המערכת המקורית של הרכב, כי היא של חברת Pioneer
            מצרף תמונה
              אצלך אין אנדרואיד
              מצרף תמונה
              @aiib לא זה התקנה מקומית (כלומר יתכן שכך הקונה קנה את הרכב מהחברה אבל לא התקינו את המערכת הזו במקור אלא זה התקנה כאן בישראל)
                היא יותר טובה מהמקורית/ פחות טובה?
                היא ניתנת לשדרוג?
                זה לא משהו שקשור לאנדרואיד או יכול לעבוד עם אנדרואיד, נכון?
                  היא ניתנת לשדרוג?
                  @aiib אני לא יודע מה היה המקורי אבל פיוניר זו חברה איכותית וטובה (לא סינית) אבל גם יקרה יש כאלה שהם אנדרואיד ומהתמונה לא ניתן להסיק אם זה אנדרואיד תנסה לצלם את ההגדרות במסך אודות או מידע כלשהו על המערכת וכך יהיה ניתן לדעת האם זה אנדרואיד
                  ובכל מצב במידה וזה לא אנדרואיד אז אין דרך נורמלית להפוך את זה לאנדרואיד
                  וגם אם זה אנדרואיד חלש בגלל המעבד או שאר הנתונים אין דרך לשדרג לאנדרואיד חזק יותר חוץ מלהחליף את המערכת
                  A 2 תגובות תגובה אחרונה
                    לא הצלחתי להגיע למידע לגבי המערכת.
                    יש לך איך להדריך אותי? [זה באנגלית ונראה שרק הדברים הרלוונטים פתוחים, השאר לא קיים]
                      @aiib הגלגל שיניים בצד ימין למעלה זה הגדרות ושם תחפש את פרטי המערכת אני לא מכיר את המערכת הספציפית הזו כך שאני לא יודע להגיד לך על מה ללחוץ אבל אם יש מישהו בסביבתך עם קצת ידע הוא מיד יראה לך זה בד"כ נגיש וברור
                        בדרך כלל אני יודע… כאן זה נשמע מערכת מקוסטמת כזו שאין גישה למידע וכדו’, רק מה שנצרך בפועל כמו בלוטוס מוזיקה רדיו וזהו.
                          הדגם הוא AVH-A215BT של פיוניר
                            @aiib חיפוש פשוט בגוגל מביא את התוצאה הזו מה שאומר שאמנם מדובר במערכת איכותית אבל אינה אנדרואיד ולא תומכת במוצר שהבאת למעלה
                            אבל מכיוון שהיא תומכת במצלמת רוורס נראה לי שעם מתאם כמו זה המצלמות יוכלו לעבוד בעז"ה מחר אנסה לבדוק
                              אולי אני מתחכם… אבל האם יש דרך לחבר משהו למערכת הזו שיהפוך את זה לאנדרואיד במחיר יותר שפוי ממערכת חדשה?
                              משהו כמו זה מומלץ?:
                              https://he.aliexpress.com/item/1005007083001252.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.2fecQZG9QZG9tV&algo_pvid=59eed8f0-02b5-4e27-9671-b8a1d4a8b47c&algo_exp_id=59eed8f0-02b5-4e27-9671-b8a1d4a8b47c-1&pdp_npi=4%40dis!ILS!137.99!132.98!!!269.77!259.98!%402151f84517210017221926089e3205!12000039339800945!sea!IL!700675378!&curPageLogUid=9gSjbcjhJrgf&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A#nav-specification
                              אני אשמח לשמוע מסקנות אם יצא לך
                                משהו כמו זה מומלץ?:
                                @aiib כתב בצילום פנורמי, יעיל?:
                                לפי מה שכתוב בקישור לעיל אז המערכת הזאת תומכת בשיקוף מסך ז"א שאפשר לחבר לה סמארטפון ולראות את התוכן שלו ע"ג המערכת ולכן לכאורה מה שצירפת (שזה בעצם סמארטפון ללא מסך) יעבוד עם המערכת
                                אבל חשוב לשים לב לכמה דגשים
                                1. המערכת הזאת כמדומני עם מסך tft שהוא מסך טאצ’ פלסטיק עם רגישות נמוכה מאוד ולכן הוא מתאים לסמלים גדולים ודורש לחיצות קצת חזקות אז הוא לא מיועד לעבודה נורמלית עם אנדרואיד יהיה קשה מאוד לכתוב איתו או לגלול את המסך ואפי’ סתם הקשה תהיה איטית ומסורבלת (אם אתה רוצה להתנסות תמצא מישהו עם מכשיר חכם ותנסה לחבר אותו בשביל להרגיש איך זה מגיב)
                                2. בנוסף הקופסת אנדרואיד שהבאת חלשה מאוד (היא גם ללא חיבור סים וללא gps) והשילוב שלה עם המערכת שלך לדעתי יהיה די גרוע זה אמור להתקע הרבה ולעבוד לאט
                                  ובסה"כ אם תעשה את זה לדעתי זה יהיה רק מעצבן ולא ישיג את התוצאה שאתה מצפה לה תדמיין שאתה מניע את הרכב ומחכה 5 דקות רק בשביל להצליח להפעיל וויז
                                  אם חשוב לך אנדרואיד אני עדיין ממליץ לך להחליף מערכת
                                ובאשר למצלמות אז מה שצירפתי למעלה הוא אכן מתאים אבל הוא מגיע בלי מצלמות זה ערכה עם מצלמות ולדעתי זה אמור לעבוד לך מצויין (גילוי נאות - אף פעם לא ניסיתי את זה אבל לפי כל המידע שקראתי זה יעבוד מעולה)
                                  רעיון! אבדוק את זה!
                                  1. בנוסף הקופסת אנדרואיד שהבאת חלשה מאוד והשילוב שלה עם המערכת שלך לדעתי יהיה די גרוע זה אמור להתקע הרבה ולעבוד לאט
                                  איזה מפרט של קופסת אנדרואיד מומלץ? [לא של הכי טוב, אלא שיעבוד נורמלי]
                                  ברור שעדיף… רק זה רכב לא בדיוק שלי אז יש גבול כמה אני רוצה להשקיע בו…
                                  הוא יעבוד מצויין גם ללא אנדרואיד?
                                    רעיון! אבדוק את זה!
                                    לפחות מעבד 4 ליבות (2290) ו4 ראם כמו זה דגם X5 4GB 64GB
                                    עם הקופון VQDH5WT7H49F ירד לך 2 דולר ואח"כ rechavim13 ירד לך עוד 8 דולר (צריך להוסיף עוד משהו לקנות כדי שתגיע לא של 69 דולר ע"מ שהקופון הזה יעבוד)
                                    אבל לפני שאתה מזמין כדאי לבדוק עם מכשיר אחר כמו שאמרתי לך לוודא שבאמת יש שם שיקוף מסך
                                    כן יש שם מחשב שמקבל את הנתונים מהמצלמות והוא משתמש במסך שלך רק בשביל להציג את התמונות אבל העיבוד נעשה במחשב של המצלמות
                                      כיום לדוגמא לא ניתן להפעיל את המסך שיראה את המצלמות אא"כ זה ברוורס.
                                      איך תתווסף האפשרות לבחור שיציג את העיבוד על המסך?
                                      לך תדעל ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדע
                                        בד"כ מוצרים כאלו מגיעים עם שלט, או כפתור שליטה.
                                        כמו"כ עם חיבור נכון - באיתות זה מופעל אוטומטית, ומציג את הצד שאליו מאותתים.
                                        ביחס למוצר הזה שהוצע לעיל, שטייט מפורש:
                                        כאשר מנוע מכונית מתחיל, המערכת תפעיל את לעקוב אחר המכונית כל את המצלמה סביב אחד אחד כדי לבדוק את מבט סביב עבור 10 שניות, ואז לכבות.
                                        כאשר אתה מושך את ההילוך (שמאל/ימין מפנה לא מופעל), את מערכת תפעיל את המצלמה והצג אחורי עד ההילוך בחזרה, ולאחר מכן עובר קדמית לצפייה 10 שניות ואז לכבות.
                                        את מערכת להתחיל במצב תצוגה קדמי כברירת מחדל. מול הנוף נשלט על ידי מתג (כלול). לחץ על מתג שליטה עבור 2 שניות, רכב צג רכב מבט קדמי מצלמה יהיה לעבוד את-זמן, אם אין הדק אחר עבודה. ואז אתה יכול לכבות את מול נוף על ידי מחדש לחץ על מתג שליטה עבור 2 שניות.
                                        לחץ על מתג שליטה פחות מ 1 שני כדי להיכנס צד להציג מצב. כאשר אתה מדליק את מתג, זה מערכת תפעיל צג ומבט מצד מצלמה (שמאל/ימין צד להציג מצלמה נשלט על ידי שמאל/ימין היגוי מנורת). את צג ומצלמה יכבה לאחר 1.5 שניות כאשר מפנה לנווט הוא סיים. לחץ על מתג שליטה פחות מ 1 שני שוב כדי להיכנס מצב תצוגה.
                                        (התרגום מזעזע אך ברור, לא?)
                                          אז הסבר קטן על מצלמת רוורס ואז תבין הכל
                                          מולטימדיה מורכבת ממוח ומסך שמחובר אליו ומצלמת רוורס אינה חלק מהמולטימדיה אלא היא רכיב חיצוני שמצלם והיא מחוברת למסך בצורה כזאת שברגע שהיא מקבלת חשמל ועובדת היא “משתלטת” על המסך ומציגה את התמונות ולכן מחברים לה חשמל מהמנורת רוורס כדי שרק אז היא תעבוד (ומשום כך אם תעביר לרוורס מיד כשהנעת את הרכב עוד לפני שהאנדרואיד הספיק לעלות אתה תראה את המצלמה כי היא לא קשורה לאנדרואיד)
                                          ובמערכת הזאת כמו שאמר ר’ @לך-תדע אתה מגדיר מתי היא תשתלט על המסך האם כשאתה פונה או על ידי לחיצה בשלט או רוורס וכו’
                                            @aiib
                                            זה באמת עושה את העבודה? כלומר אני יכול לסמוך על הצילום הזה כדי
                                            לדעת בוודאות שאני לא נתקע בכלום?
                                            אם התקנת כראוי אז כן זה עובד מצויין (בתנאי שיש לך מערכת מהירה וחזקה שאז אין השהיה כמעט בין התמונה למצב בפועל)
                                            זה יכול להתחבר ישירות למערכת של הרכב? [יונדאי טוסון 2010]
                                            שוב, תלוי איזה מערכת יש לך אם זה המקורי שהגיע עם הרכב אז לא אבל אם זה התקנה מקומית או מערכת סינית אז כנראה שכן (תבדוק בתפריט הפנימי אם יש לך אופציה ל360 - כך נקראת מערכת המצלמות הזו)
                                            אבל קח בחשבון שזה קצת עבודה להתקין אותה
                                            אם תרצה פירוט נוסף עיין בשרשור הזה
                                            בבקשה ובהצלחה
                                            באנדרואיד זה בסיס? כי קיבלתי דעות סותרות בעניין.
                                              @aiib לא, זה לא בסיסי יש מערכות שתומכות ויש שלא
                                              169.5k
