      5. ייעוץ ברכישת מולטימדיה בעלי אקספרס להחלפת מסך קיים
      מולטימדיה
      23 פוסטים 6 כותבים 1.8k צפיות
        מאיר 0
        יש פה מישהו שהתנסה בהתקנה של ה-T10 ברכב שכבר היה עם מסך
        ויכול להביא לי קישור מתאים?
        בינתיים כל המוכרים שראיתי מצהירים שהמוצר לא מיועד לרכב עם מסך, תודה
        מיישה@ ??
          מאיר 0
          @מיישה
          @EBA
          @טכנולוג
          אולי בכל זאת מישהו פה יוכל לסייע בעדי?
          י EBAE מיישהמ ט 4 תגובות תגובה אחרונה
          • מ מאיר 0
            @מיישה
            @EBA
            @טכנולוג
            יהודה
            @מאיר-0
            אני מצטרף
            • מ מאיר 0
              @מיישה
              @EBA
              @טכנולוג
              @מאיר-0 מה שאני הייתי עושה, הייתי מהמר ומזמין [או קונה את מה שיש אצלי…]
              ומקסימום מחפש אח"כ את הכבלים להתאמה [כי חיצונית הפנל מתאים], ובמקרה הכי גרוע גוזר קצת חוטים ומתאים לבד.
              • מ מאיר 0
                @מיישה
                @EBA
                @טכנולוג
                @מאיר-0 כתב בייעוץ ברכישת מולטימדיה בעלי אקספרס להחלפת מסך קיים:
                @מיישה
                @EBA
                @טכנולוג
                איזה רכב?
                  @מיישה
                  @EBA
                  @טכנולוג
                  איזה רכב?
                  @מיישה כתב בייעוץ ברכישת מולטימדיה בעלי אקספרס להחלפת מסך קיים:
                  איזה רכב?
                  יונדאי i30 הדור החדש.
                    איזה רכב?
                    @EBA כתב בייעוץ ברכישת מולטימדיה בעלי אקספרס להחלפת מסך קיים:
                    איזה רכב?
                    איזה שנה?
                    • מ מאיר 0
                      @מיישה
                      @EBA
                      @טכנולוג
                      @מיישה
                      @EBA
                      @טכנולוג
                      מכיוון שהחיווט בין המערכת החדשה לרכב הוא ודאי מתאים אז לדעתי יכול להיות שני אפשרויות מה לא מתאים
                      1. מצלמת רוורס מקורית והפיתרון הוא להתקין חדשה
                      2. המסגרת לא יושבת 100% לרכב הזה אז עדיף לך לקנות פאנל בנפרד ומערכת בנפרד
                        כמובן שזה רק אפשרות שזה לא מתאים אבל יתכן וזה יתאים לגמרי אני רק אומר מה יכולות להיות הסיבות לכך שהמוכר כותב שזה לא מתאים
                        @מיישה
                        @EBA
                        @טכנולוג
                        @טכנולוג כתב בייעוץ ברכישת מולטימדיה בעלי אקספרס להחלפת מסך קיים:
                        זאת מנין לך?
                        או לקנות מתאם
                        לא נראה לי שזו הבעיה, חיצונית כל העסק שם נראה בדיוק אותו דבר ואותו גודל.
                        מה יעזור? זה אותו פאנל
                          זאת מנין לך?
                          או לקנות מתאם
                          זאת מנין לך?
                          מתוך הנסיון - החברות בד"כ לא עושות צמה חדשה עם חיבורים חדשים לכל רמת גימור אלא זה אותה צמה וממנה יש חיבור למערכת
                          או לקנות מתאם
                          בהחלט
                          ייתכן שהקליפסים ממוקמים קצת אחרת
                          כוונתי למצוא פאנל שתואם לרכב הזה (זה בד"כ קל יותר מאשר למצוא מערכת קומפלט)
                            איזה רכב?
                            איזה שנה?
                            מאיר 0
                            @מיישה
                            מדובר על שנה 2014
                            לא כ’'כ ברור לי אם המסך מקורי, כנראה שכן…
                            הייתי שמח מאד לשמוע אם התנסית בזה ספציפי
                            תודה רבה לכולם!!!
                            • מוטי ברנדמ מחובר
                              מוטי ברנדמ מחובר
                              שבוע שעבר התקנתי 2 כאלו וזה כן מתאים אין לך מה לפחד
                                @מוטי-ברנד כן? גם הפנל וגם כל החיבורים?
                                אז מה הסיפור של כל המוכרים שמזהירים מזה בקול רעש גדול??
                                  מוטי ברנדמ מחובר
                                  מוטי ברנדמ מחובר
                                  @EBA
                                  אין לי מושג למה גם בטויוטה וורסו הם מזהירים ולא ראיתי שום בעיה
                                  אולי הם רוצים לכסות על עצמם שלא יתבעו אותם אחרי זה
                                  כן
                                  מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    @EBA
                                    כן
                                    מאיר 0
                                    @מוטי-ברנד
                                    שכוייח!
                                      @EBA
                                      כן
                                      מאיר 0
                                      @מוטי-ברנד
                                      ומה לגבי המצלמה המקורית, אמור לעבוד עם המסך?
                                      אם צריך מתאם, אשמח לקבל קישור ב’עלי אקספרס’
                                      והאם עדיף לקנות את החבילה עם מצלמה ליתר ביטחון?
                                      תודה!
                                      • מ מאיר 0
                                        @מוטי-ברנד
                                        תודה!
                                        מוטי ברנדמ מחובר
                                        מוטי ברנדמ מחובר
                                        @מאיר-0 זה מתחבר למצלמה המקורית ולא צריך מתאם
                                        169.2k
