      3. עזרה בבעיית חום מנוע סיוויק 05
      14 פוסטים 5 כותבים 577 צפיות
        @ביתשמשניק כתב בעזרה בבעיית חום מנוע סיוויק 05:
        אם הבעיה היא שהמאוורר לא מקרר את המנוע אז למה כשהמזגן על קור המנוע גם מתחמם והמד עולה? הרי המאוורר פועל?
        בסיוויק בדור שאחרי זה יש שני מאווררים, אולי ככה זה גם אצלך.
        מישהו זרק לי משהו על יוניט חום בעייתי או טרמוסטט - הגיוני?
        לא נשמע, כי אתה אומר שאתה מצליח לקרר אותו והוא יורד.
        יש מצב שהרדיאטור סתום או משהו בצינורות - ואם כן יש אפשרות לבדוק אם המערכת פתוחה (לא סתומה?
        רק במוסך.
        @EBA כתב בעזרה בבעיית חום מנוע סיוויק 05:
        רק במוסך.
        גם לא במוסך!
        רק השערות.
        ג"א מצטרף.
        אתה צריך לבדוק כשחום המנוע מתחיל לעלות האם יש זרם לוונטה, אם אין אז כנראה יוניט חום, אם יש זה וונטה. את יכול גם לתת זרם לוונטה ולראות אם היא עובדת (פשוט להחליף את החיבור בין 2 הוונטות ולהדליק מזגן)
        אם יש משהו סתום במערכת קירור זה יכול להיות טרמוסטט, רדיאטור, או משאבת מים. על המשאבה אמרת שתקין, אז קודם מחליפים טרמוסטט כי זה יותר זול ואם לא עזר אז גם רדיאטור.
        המזגן גם מכביד על המנוע ויצא שכרו בהפסדו.
        הגיוני כן, אבל לזרוק זה לא חכמה אם הוא לא מסביר מה בדיוק אתה עושה עם זה.
        (דמיין לעצמך שהייתי כותב לך “זה משאבת מים, או רדיאטור, או טרמוסטט, או יוניט חום, או וונטה, או מחשב רכב”)
          רק במוסך.
          גם לא במוסך!
          רק השערות.
          ג"א מצטרף.
          ביתשמשניקב מנותק
          ביתשמשניקב מנותק
          ביתשמשניק
          @נייטרון-חפשי תודה רבה
          המשך
          כשהמזגן נדלק - נדלקים שני המאווררים
          כשמכובה - שניהם מכובים גם כשהמנוע חם
          עוד סיפור שקרה לי בשישי - יצאתי מהרכב למקוה שכחתי אותו דלוק עם המפתח בפנים (הADHD יבינו…)
          הרכב היה ככה שעה בלי שהמזגן דלק - כשחזרתי המד היה עד הסוף מעל לאדום
          למעשה המים נשארו ולא התאדו
          ואחרי שעתים חזר לעצמו כרגיל
          אפשר ללמוד מהסיפור משהו?
          • ביתשמשניקב ביתשמשניק
            המשך
            1. סיכוי סביר לנזק למנוע.
            2. במידה ומחליטים שהרכב שווה את ההשקעה בשיקלול הסיכוי לנזק למנוע (וגם, מתי עשו לו טיימינג?) יש 2 בעיות לטפל. האחת, הוונטות שלא נכנסים לפעולה, האפשרות הסבירה יוניט חום. והשניה, חום מנוע שעולה גם אם הוונטות עובדות, הפתרון החלפת טרמוסטט/רדיאטור.
              אני מניח שבמשך השנים שמו ברכב מים מה שמסביר את השילוב של 2 התקלות.
              בתור התחלה פשוט תוציא את הטרמוסטט, זה לא קשה ולא עולה כסף ובוודאי יעזור לפחות קצת (יותר מלהדליק חימום שההשפעה של זה היא מיזערית עד לא מורגשת ביחס לחום שמנוע מייצר)
              @נייטרון-חפשי כתב בעזרה בבעיית חום מנוע סיוויק 05:
              המנועים של הרכב הזה יכולים לסבול דבר כזה חד פעמי ולחזור לעצמם.
              במזג אוויר שהיה ביום שישי לא היה אמור להתקרר כל כך מהר, מוזר, אולי זו כן בעיה חשמלית [תרמוסטט, יוניט, שעון]
              • ביתשמשניקב מנותק
                ביתשמשניקב מנותק
                ביתשמשניק
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי ביתשמשניק
                תודה רבה לכם.
                נבדוק טרמוסטט
                @נייטרון-חפשי מה המים יכולים לגרום? (אכן שמו מים רגילים)
                  תודה רבה לכם.
                  נבדוק טרמוסטט
                  י מחובר
                  י מחובר
                  י. שטרן
                  תודה רבה לכם.
                  נבדוק טרמוסטט
                  תודה רבה לכם.
                  נבדוק טרמוסטט
                  חלודה ברדיאטור או בצנרת
                  • י י. שטרן
                    תודה רבה לכם.
                    נבדוק טרמוסטט
                    תודה רבה לכם.
                    נבדוק טרמוסטט
                    @י-שטרן במקרה שלנו הבעיה היא לא חלודה אלא אבנית.
                      @נייטרון-חפשי
                      י’‘א שלרכבים ישנים דווקא עדיף לשים מי ברז, ככה האבנית סותמת את הנזילות…
                      ודו’'ק
                        @נייטרון-חפשי
                        ודו’'ק
                        @אושר-מתקרב
                        ויש כאלו שגם מוסיפים קצת מלט ליעילות מוגברת…
                        אתה כנראה מתכוון שלא כדאי לעשות הסרת אבנית כי לפעמים האבנים סותמת חורים, אבל להשתמש בדווקא במים, זה לא!
                          @אושר-מתקרב
                          ביתשמשניקב מנותק
                          ביתשמשניקב מנותק
                          ביתשמשניק
                          תפסת לי את השאלה
                          אני שואל קצת בצחוק קצת ברצינות
                          האם אם אני מכניס חומץ למערכת 4 ליטר
                          לנקיון
                          יעזור
                          או שיוציא את המנוע לגמלאות???
                            תפסת לי את השאלה
                            לנקיון
                            יעזור
                            לא חומץ אלא מסיר אבנית (פשוט כי יותר יעיל),
                            וזה ממש לא מומלץ כמו שכתבתי.
                            אם אתה מנתק את הרדיאטור ועושה לו את זה בנפרד אין חשש לנזק אבל אולי לא שווה את העבודה וכבר עדיף להחליף.
                            קודם תוציא את הטרמוסטט ואז נדבר.
                              ביתשמשניקב מנותק
                              ביתשמשניקב מנותק
                              ביתשמשניק
                              @נייטרון-חפשי
                              טוב
                              קניתי טרמוסטט יפני ב120 שח
                              נחליף
                              ונעדכן
                              96
                              11.5k
                              160.1k
