      3. תאורת אווירה
      תאורת אווירה
      19 פוסטים 7 כותבים 2.2k צפיות
        אפייי
        אני מעלה נושא שמשום מה לא דובר כאן
        בתאורת אווירה לרכב שדוחפים פס לד לחריצים בדלתות או בדשבורד יש את הסוגים הפשוטים שנשרפים מהר ויש סיבים אופטיים שהם יפים ואיכותיים יותר אשמח אם אנשים עם נסיון עם המוצרים הנל יעלו לינק מוצלחים לרכישה
        EBAE שלמהש יצחק RSי 3 תגובות תגובה אחרונה
        • א אפייי
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי EBA
          @אפייי אם אני זוכר נכון יש משהו מאד יפה ל @POKER
          אצלך ראיתי את זה?
          P תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אפייי
            @אפייי כתב בתאורת אווירה:
            תזמין מה שאתה צריך (עם שלט\אפליקצייה וכן כמה נורות שמתחברות לסיב) אין הבדלים שראיתי אצל כמה שעשו, קרא תגובות רוכשים ותשווה מחירים
            וזה תלוי לאיזה רכב, בסקודה התעניתי לדחוף בפלסטיקה עקב איכות הרכבה קפדנית 🇩🇪
            @EBA כתב בתאורת אווירה:
            @אפייי אם אני זוכר נכון יש משהו מאד יפה ל@POKER
            אצלך ראיתי את זה?
            תעשה רווח בין ה’ל’ ל@
            א 2 תגובות תגובה אחרונה
              אצלך ראיתי את זה?
              P מנותק
              P מנותק
              POKER
              @EBA
              אצלך ראיתי את זה?
              אכן עיניך חדות הן…
              לי יש פס מחומר כמו ניקל (לא לד), אבל גיסי שם לי את זה, אין לי מושג וכ"ש קישור…
              • P POKER
                @EBA
                אצלך ראיתי את זה?
                אכן עיניך חדות הן…
                @POKER כתב בתאורת אווירה:
                זה ניקרא ניאון
                החיסרון בזה שזה רק צבע אחד אותו הזמנת לאומת הסיב אופטי שאתה יכול לבחור צבעים בקשת רחבה
                  אצלך ראיתי את זה?
                  אפייי
                  @שלמה איך עורכים את השם
                  ולמה לשנות?
                  • א אפייי
                    ולמה לשנות?
                    ולמה לשנות?
                    @אפייי ?לא הבנתי!
                      אצלך ראיתי את זה?
                      אפייי
                      @שלמה כתב בתאורת אווירה:
                      • א אפייי
                        אם אכתוב הלכתי ל@אפייי ודיברתי איתו ,הוא לא יכותב, אז לכן כותבים הלכתי ל @אפייי ודיברתי איתו וכך הוא מכותב
                        • א אפייי
                          יש שלושה סוגים עיקריים
                          1. הפס הזול שעולה 10 שקל והוא מגיע בצבע אחד ועם חיבור אחד
                          [מקבל חשמל מצד אחד ויעבוד עד איפה שתחתוך אותו ולכן לרוב תראה אותו ברכבים עושה סיבובים מכוערים מסביב לכל הדשבורד
                          https://he.aliexpress.com/item/1005006280623986.html?spm=a2g0o.productlist.main.13.1429XWcWXWcWKe&algo_pvid=ef040cc8-1f59-4765-816c-12df591c6f3a&algo_exp_id=ef040cc8-1f59-4765-816c-12df591c6f3a-6&pdp_npi=4%40dis!ILS!59.77!3.78!!!114.11!7.21!%40213bdb8b17203420164797391e057e!12000036593052556!sea!IL!4753219860!AB&curPageLogUid=5wJC3nAHDO6C&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
                          2.ערכה עם כמה בקרים שמתחברים לבקר המרכזי ולכל בקר יש חיבור לחשמל ופס שמתחבר אליו ואפשר לשלוט על כולם דרך הבקר המרכזי מכפתור או שלט או אפליקציה לשליטה על העוצמה והצבע
                          הם עובדים בצורה שיש לכל פס תאורה כמו פנס בכניסה לפס שמאיר את כל הפס מבפנים
                          https://he.aliexpress.com/item/1005005049816979.html?spm=a2g0o.productlist.main.7.1429XWcWXWcWKe&algo_pvid=ef040cc8-1f59-4765-816c-12df591c6f3a&aem_p4p_detail=202407070146569304380005461920008927175&algo_exp_id=ef040cc8-1f59-4765-816c-12df591c6f3a-3&pdp_npi=4%40dis!ILS!150.51!37.86!!!287.34!72.28!%40213bdb8b17203420164797391e057e!12000031453900028!sea!IL!4753219860!AB&curPageLogUid=n5aM818WMBhz&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A&search_p4p_id=202407070146569304380005461920008927175_1
                          3. ערכה כמו מספר 2 אבל עובד בצורה שכל הפס עצמו מאיר וזה הסוג הטוב ביותר.
                          https://he.aliexpress.com/item/1005006153437039.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.1429XWcWXWcWKe&algo_pvid=ef040cc8-1f59-4765-816c-12df591c6f3a&algo_exp_id=ef040cc8-1f59-4765-816c-12df591c6f3a-1&pdp_npi=4%40dis!ILS!287.49!135.12!!!548.85!257.96!%40213bdb8b17203420164797391e057e!12000036008820610!sea!IL!4753219860!AB&curPageLogUid=hBoLpoUXaiAq&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A
                          הקישורים אינם המלצות למוצרים אלו והם נועדו רק להבין את ההבדל בין הסוגים השונים , אחרי שתבינו איזה סוג אתם רוצים תזמינו ממוכר עם הרבה הזמנות וציון גבוה של הלקוחות
                            זה ניקרא ניאון
                            זה ניקרא ניאון
                            לא לא, נזכרתי מה יש לו, זה סתם פס ליופי, לא חשמלי בכלל.
                              זה ניקרא ניאון
                              P מנותק
                              P מנותק
                              POKER
                              @EBA
                              @שלמה הוא צודק ב- 100%.
                              • י יראת שמים התייחס לנושא זה ב
                                יואלי
                                @יצחק-רשטונ האם יש לך במקרה סרטון הדרכה איך מתקינים את כל הבלאגן הזה?
                                אתה יודע האם צריך להעיבר חשמל בין הדלתות? (שזה בלאגן נוראי ופירוק חצי מהרכב…)
                                יצחק RSי אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • י יואלי
                                  @יואלי כתב בתאורת אווירה:
                                  אין לי, אבל בטח יש הרבה ביוטיוב
                                  בדרך כלל מושכים מהחשמל של החלונות [לא יודע אם יש בזה בעיה בכ"א זה מה שאני עשיתי ברכב הקודם]
                                  • י יואלי
                                    @יואלי דבר איתי בפרטי אסביר לך בדיוק
                                      יואלי
                                      @יצחק-רשטונ כתב בתאורת אווירה:
                                      חיפשתי הרבה ולא מצאתי כלום בנטפרי (באנגלית מצאתי אחד ביוטיוב לא הכי ברור…)
                                      רק להבנה, צריך לפרק את כלל הדופן של הדלת (הפלסטיקה)?
                                      החשמל בחלונות זמין תמיד מסוויץ ואילך?
                                      כל ארבעת הקונקטורים חייבים להתחבר פיזית לראשי?
                                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      • י יואלי
                                        כן
                                        יש שם כמה חוטים חלקם מקבלים חשמל קבוע מסוויץ ואילך
                                        ארבעת הקונקטורים מתחברים אלחוטית לראשי [אבל הם צריכים חשמל עצמאי]
                                          כן
                                          יואלי
                                          סתם מעניין אותי על איזה שידור הם מתחברים? בלוטוס? (בשביל האמינות של החיבור שלא יהיו ריצודים וכאלה…)
                                          • י יואלי
                                            אפייי
                                            @יואלי כן זה בלוטות
                                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תאורה ב-
                                            79
                                            168.1k
