      6. שרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס
      אליאקספרסקופוניםמולטימדיה
      443 פוסטים 42 כותבים 80.8k צפיות
      • מרדכי MCמ מרדכי MC
        משהוא יכול להסביר לי
        אני ברצף מטורף באסיפת מטבעות כתוב לי 20₪ הנחה
        וכשאני קונה חפץ לא משנה נותן לי 0.50₪ הנחה
        יש מה לעשות כדי לקבל כל ה 20 או שרק כותבים 20 ובתכלס נותנים 0.20 ???
        @מרדכי-MC כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
        אני ברצף מטורף
        ובעניין הזה מה שאני ראיתי הרצף לא נותן כלום חוץ מזה שתקבל 40 במקום 20 אבל גם אם תעשה הפסקה זה נשמר לך.
        וכמו שאמר @אבי-ים המוכר מחליט כמה לפרגן.
        אגב @טכנולוג מה שכתבת כאן שהגיע ל50% זה רק במבצעים? כי לפי חיטוט שלי זה ממש רחוק מזה.
          YKingsmartY מחובר
          YKingsmartY מחובר
          YKingsmart
          @מרדכי-MC יש לי קרוב ל16,000 מטבעות, קשקוש. מידי פעם יורד לך כמה שקלים…
          מייל
          Ykingsmart1@gmail.com
            שבוע טוב
            מבצעי תחילת חודש בעליאקספרס על מוצרי צו’יס
            ממחר ה30/6 בשעה 10:00 בבוקר עד ה3 או 4/7
            בקניה מעל:
            $29 קבלו $3 הנחה עם הקופון CDIL1
            $29 קבלו $3 הנחה עם הקופון CDA3
            $69 קבלו $8 הנחה עם הקופון CDIL2
            $69 קבלו $8 הנחה עם הקופון CDA8
            $169 קבלו $20 הנחה עם הקופון CDIL3
            $169 קבלו $20 הנחה עם הקופון CDA20
            $239 קבלו $30 הנחה עם הקופון CDIL4
            $239 קבלו $30 הנחה עם הקופון CDA30
            $369 קבלו $50 הנחה עם הקופון CDIL5
            $369 קבלו $50 הנחה עם הקופון CDA50
            המחירים יורדים בכמה שקלים גם בלי קופונים
            #160
            @אושר-מתקרב כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
            שבוע טוב
            בקניה מעל:
            מדובר בסייל קצר (4 ימים) וכן ההנחה של הקופונים היא “נחמדה” (בין 10 ל 13.5 אחוז)
            גם בסייל הזה 10% הנחה על המוצרים בדף של 3 ב3 דולר
              #161
              כל עניין המטבעות הוא מומחיות בפני עצמו…
              אז קודם כל מטרת המטבעות היא למשוך אנשים שיכנסו ועל הדרך יקנו כמה מוצרים ולכן בעניין הזה עלי אקספרס מפלים לטובה את משתמשי האפליקציה (מי שנכנס שם ברצף אוסף 70 מטבעות ואילו באתר רק 40 ועוד)
              וכמו שאמרו כבר כל מטבע שווה 0.01 דולר ו100 מטבעות שוות דולר אבל אי אפשר לקנות רק במטבעות אלא הם רק חלק מהתשלום ולכן יש מוצרים שאי אפשר לשלם עליהם במטבעות בכלל אבל יש המון מוצרים שיש עליהם הנחה של 2% ע"י מטבעות ז"א שאם המוצר עולה 100 דולר אז אני אשלם עליו 98 דולר ועוד 200 מטבעות שהם ש"ע ל2 דולר
              אבל יש מקומות ספציפיים ששם יש מוצרים שאפשר לשלם שם במטבעות 10% ויותר (יש כאלה שזה נותן להם אפי’ 75% תלוי לפי הוותק ומספר ההזמנות שלך בעלי אקספרס) וכמו שאמרתי שיש העדפה לאפליקציה ולכן אם נכנסים במחשב לכאן מגיעים למסך ששם ההנחות נעות בין 2 ל 10 % (מי שקשה לו עם הגודל הזה יכול ללחוץ כפתור ימני בעכבר ואז בדיקה ושם בצד שמאל למעלה יש סימון של מחשב ופלאפון לחיצה על הסמל הזה מציגה את העמוד כאילו דרך דפדפן של פלאפון - ניתן להגדיר אפילו איזה פלאפון- ואז הכל ברור יותר) אבל אם נכנס לאותו קישור דרך האפליקציה נגיע לעמוד המטבעות ושם תהיה אופציה של “סופר הנחות עם מטבעות” ושם יש את ההנחות הגדולות
              לספקניים שביננו אני מצרף צילום מסך
              אבל יש כמה חסרונות לכל העניין של המטבעות
              1. מערכת החיפוש פחות נוחה המערכת מזהה איזה דברים אתה מתעניין ולפי זה היא מביאה מוצרים דומים או אותם מוצרים
              2. מחירי המוצרים שם קצת יותר גבוהים מהמחיר הרגיל שלהם ולכן לא תמיד זה שווה זה בעיקר טוב בשילוב עם קופונים ואז מגיעים למחיר זול
              3. אם מכניסים את המוצר לעגלה ואח"כ פותחים אותו זה מוצג ללא ההנחה הגדולה של המטבעות ולכן אפשר להשתמש בזה רק בקניה מיידית
                הנה דוגמא למשהו שהזמנתי בעבר כפי שניתן לראות מחיר יחידה הוא 1.35 דולר אבל אני הזמנתי 3 במחיר של 1.5 דולר כי היתה הנחה 35% של מטבעות ובצירוף קופונים זה הגיע למחיר זול
                יש עוד טיפים מורכבים ומסובכים יותר שנותנים הנחות לפעמים של 90% אבל מכיוון שהם מצריכים סמארטפון (יצירת ברקוד ופתיחה ע"י המצלמה והאפליקציה) ולהערכתי זה לא כל כך שימושי בפורום שלנו ב"ה אז אני לא מביא אותם
              YKingsmartY פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                YKingsmartY מחובר
                YKingsmartY מחובר
                YKingsmart
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי YKingsmart
                #162
                @טכנולוג כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                אני עם נטפרי בפלאפון, אז יעזור לי לדעת🙂
                מייל
                • YKingsmartY YKingsmart
                  #163
                  @YKingsmart יפה גם אני עם נטפרי ותעודה ברמת מערכת ולכן האפליקציה עובדת לי מקווה בהמשך למצוא זמן ולכתוב את זה בעז"ה
                    @טכנולוג קופון חדש ל2 ו3 דולר יש? ניסיתי את הקודמים ולא עובד
                    אושר מתקרבא ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @פתוח-לשמוע מוצרים בדף הזה עם הקופון שיש בראש העמוד
                        #166
                        @פתוח-לשמוע כתב בשרשור הסיילים והקופונים של עלי אקספרס:
                        הם היו בתוקף עד ה 23 לחודש ולכן הם לא עובדים ולעת עתה אין קופון על סכום נמוך - חוץ מהקופון של ה29 דולר (וכנראה גם לא יהיה בסייל הנוכחי)
                          #167
                          הקופון הזה הונפק במיוחד עבור הפורום שלנו כאן אבל כפי שכתוב בראש העמוד שם הוא כבר אינו בתוקף (היה בתוקף עד ה24.06)
                            שבוע טוב
                            בקניה מעל:
                            #168
                            שבוע טוב
                            בקניה מעל:
                            מכיון שמלאי הקופונים נגמר ומתחדש כל הזמן מצרף קופונים חדשים
                            בקניה מעל $29 קבלו $3 הנחה עם הקופון rechavim1
                            בקניה מעל $69 קבלו $8 הנחה עם הקופון rechavim2
                            בקניה מעל $169 קבלו $20 הנחה עם הקופון rechavim5
                            בקניה מעל $239 קבלו $30 הנחה עם הקופון rechavim6
                            בקניה מעל $369 קבלו $50 הנחה עם הקופון rechavim7
                            הסייל עד יום רביעי ה3.7.24 בשעה 23:59 בלילה
                            דף הסייל כאן
                            • אושר מתקרבא מנותק
                              #169
                              מבצעי אמצע החודש בעליאקספרס
                              מתחיל ביום ראשון ב10:00 בבוקר
                              עד יום שישי הבא בהדלקת נרות
                              או עד מוצ’'ש ב23:59, לא הבנתי בדיוק, כל מודעה אומרת משהו אחר
                              בקניה מעל 29$ קבלו 3$ הנחה עם קופון AEGD03
                              בקניה מעל 69$ קבלו 8$ הנחה עם קופון AEGD08
                              בקניה מעל 169$ קבלו 20$ הנחה עם קופון AEGD20
                              בקניה מעל 239$ קבלו 30$ הנחה עם קופון AEGD30
                              בקניה מעל 369$ קבלו 50$ הנחה עם קופון AEGD50
                              לדף המבצע
                              ירידת מחירים קטנה גם בעמוד של ה3ב6
                              • ט מנותק
                                #170
                                ליתר דיוק ממוצ"ש בשעה 12 בלילה עד מוצ"ש הבא בשעה 23:59 בלילה
                                קופונים נוספים
                                בקניה מעל 29$ קבלו 3$ הנחה עם קופון rechavim11 או cdil1
                                בקניה מעל 69$ קבלו 8$ הנחה עם קופון rechavim13 או cdil2
                                בקניה מעל 169$ קבלו 20$ הנחה עם קופון rechavim14 או cdil3
                                בקניה מעל 239$ קבלו 30$ הנחה עם קופון rechavim15 או cdil4
                                בקניה מעל 369$ קבלו 50$ הנחה עם קופון rechavim16 או cdil5
                                אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                  קופונים נוספים
                                  ליתר דיוק מיום ראשון בשעה 12:00 בצהריים
                                    #172
                                    @אושר-מתקרב לדעתי זו טעות תראה בהמשך שהיא תתוקן
                                    • ט מנותק
                                      #173
                                      הנה המעודכן
                                      בעמוד זה גם אפשר לאסוף את הקופונים שישמרו בחשבון עד סוף הסייל
                                        קופונים נוספים
                                        cdil1
                                        cdil2
                                        cdil3
                                        cdil4
                                        cdil5
                                        צריך להכניס את הקופון באותיות גדולות
                                          cdil1
                                          cdil2
                                          cdil3
                                          cdil4
                                          cdil5
                                          #175
                                          cdil1
                                          cdil2
                                          cdil3
                                          cdil4
                                          cdil5
                                          טעות, ניתן להכניס את קוד הקופון גם באותיות גדולות וגם בקטנות ואפילו לשלב ביניהם למי שרוצה לעשות מעניין
                                          כמו כן המבצע התחיל ממש עכשיו ולעת עתה כל הקופונים זמינים מומלץ להקדים ולהזמין מכיוון שבהמשך הקופונים אוזלים
                                          בהצלחה
                                          • מנחם_כהןמ מנותק
                                            מנחם_כהןמ מנותק
                                            מנחם_כהן
                                            למישהו יש קופון שעובד, אף אחד מהנ"ל כבר לא עובד.
                                            הקופונים הבאים בתחילת החודש הלועזי הבא?
                                            • מנחם_כהןמ מנחם_כהן
                                              @מנחם_כהן כרגע הקופון הזה עובד rechavim11 אם אתה רוצה על סכום אחר תצטרך להמתין עד שיחדשו את הקופונים אשתדל לעדכן כשזה קורה
                                              מנחם_כהןמ Y EBAE 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              • 10
                                              • 11
                                              • 22
                                              • 23
                                              54
                                              166.3k
