      3. כל הפנסים מאחורה לא פועלים
      27 פוסטים 7 כותבים 1.6k צפיות
        @יעקב כתב בכל הפנסים מאחורה לא פועלים:
        רכב שכל הפנסים מאחורה לא עובדים למעט אחד מהם
        איזו נורה כן עובדת? תנסה להחליף אותה עם זו המקבילה בצד השני, ומשם נתקדם
        יעקב
        @EBA פתחתי פנס אחד ושני הנורות שהיו שם לא היו שרופות
        זה נראה יותר כמו בעיית חשמל
        אני בירושלים מכירים מישהו שמטפל בבעיות כאלו?
        • י יעקב
          @יעקב אכן בעיות חשמל מצויות בפיאט ניסית אולי לקחת את המנורה שעובדת למקום שהמנורה לא עובדת??
          לגבי חשמלאי אני מכיר את גילקרוב הוא נמצא ברחוב של היכל דוד ברח לי השם של הרחוב אבל יותר בפנים
              @צילפינגים יש באוטו נורה דולקת של Capture.PNG.afef3e8ea2f0495cf8bb6f91343776dc.png
              בהתחלה לא חשבתי שזה בעיה בכלל כי בהרבה מהרכבים החדשים זה נמצא
              אחרי קצת חיפוש הבנתי שזה תקלה במערכת הבלימה, יכול להיות שזה קשור?
              עריכה, לא שהבעיה גורמת לנורות כי גם הנורות הרגילות של התאורה לא עובדות, אבל אולי להיפך הבעיה בבלימה היא שאין תאורת בלם
              עכשיו ברור המנורה הזאת נדלקת שמנורות ברקס שרופות או תקלה ביוניט ברקס
              יעקב
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי יעקב
              @הכל-בעז-ה כתב בכל הפנסים מאחורה לא פועלים:
              או תקלה ביוניט ברקס
              מה זה אומר?
              אחרי בדיקה נוספת גיליתי שפנסי האיתות עובדים, תאורת רוורס עובדת, פנסי ערפל עובדים (בצד אחד ואני לא יודע אם צריך לעבוד בשניהם), ותאורת דרך אחורית עובדת בצד אחד.
              לסיכום התאורת בלם לא עובדת בכלל ועוד אור דרך אחורי אחד, אז יתכן מאד שזה משהו שקשור לבלימה
              • י יעקב
                או תקלה ביוניט ברקס
                מה זה אומר?
                @יעקב https://www.solomycar.co.il/item/73886/בלם-סובארו-גרנד-לאונה-B4-אימפרזה-פורסטר-FAE-24450
                  יעקב
                  @הכל-בעז-ה
                  אני עם פיאט לא סובארו
                  התכוונתי לשאול איפה זה נמצא ברכב ואיך בודקים תקינות
                  עוד בנוגע לעניין שעכשיו נסעתי נסיעה מהירה (בגין) ואמר לי חבר שנסע מאחורי שעבד הכל תקין, באמת בדקתי וראיתי שהכל טוב ונעלמה ההתראה של הESC, כשחזרתי לבית שוב לא עבדו האורות וחזרה הנורה
                  • י יעקב
                    @הכל-בעז-ה
                    @יעקב אז זה נשמע בעיית חשמל או מגעים וכדומה זה רק חשמלאי מקצועי לדעתי…
                      @צילפינגים כתב בכל הפנסים מאחורה לא פועלים:
                      מצטרף להמלצה!!! רחוב אהליאב 23
                      אני מתלבט מה יותר מזכיר לי את הילדות גילקרוב או היכלי דוד
                            צילפינגיםצ הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • י יעקב סימן נושא זה כשאלה ב
                                • י יעקב סימן נושא זה כנפתר ב
                                  יעקב
                                  ברוך ה’ נפתרה הבעיה החלפתי יוניט ברקס שקניתי ברג’בי עטרות 75 ש"ח והכל תקין
                                  עכשיו אשמח אם תעזרו לי בפרויקט הבא שלי
                                  • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תאורה ב-
                                  165.9k
