      5. בירור | יש כאן מישהו שיצא לו להתקין מערכת כזו עם קנבס??
      21 פוסטים 7 כותבים 1.7k צפיות
        אני אני אני
        א. איפה אתה רואה שיש קנבס
        ב. לאיזה רכב אתה צריך?
          זה הקישור
          https://s.click.aliexpress.com/e/_DFxTd2v
          זה בעיקרון יצרן מוכר, אבל לא בדקתי איך הוא עובד עם קנבס.
          אם מישהו התקין מהיצרן הזה עם קנבס, אשמח שיעדכן.
          תודה רבה!
          @מיישה זה 4 ליבות ו2 ג’יגה ראם - בטוח שזה מספיק חזק?
          • חיים בח מנותק
            חיים בח מנותק
            חיים ב
            לא הייתי ממליץ לך ללכת על 2 ג’יגה ראם זה נמוך מאוד ולא תוכל להפעיל כמה אפלקציות ביחד(למשל וויז ושירים וכ’'ו)
            אני אישית קניתי עם 8 ג’יגה ראם אבל זה סתם ליתר ביטחון הייתי ממליץ לך על 6
            • שלמהש מנותק
              חברים ברקס!
              זה מערכת מולטימדיה לרכב לא גלקסי s23 אולטרה אתה רוצה ליתר ביטחון כמו ש @חיים-ב כתב סבבה קנה 6 ראם אבל לכתחילה במערכות האלה 4 ראם עם 8 ליבות די ויותר אל תשכחו של @מיישה יש ניסיון עם לא מעט מערכות והוא טוען שב8 ליבות ו2 ראם יש מענה מספק, אתם חוששים אין בעיה קנו 4 ראם (כך גם אני עשיתי ואני מעמיס על המערכת!)
                @טכנולוג כתב בבירור | יש כאן מישהו שיצא לו להתקין מערכת כזו עם קנבס??:
                @שלמה זו היתה רק שאלה לא הבעת עמדה כי בוודאי אין לי את הניסיון העשיר שיש לר’ @מיישה
                  @טכנולוג הכל בסדר דיברתי על ה6 ראם שזה מטוס ולא נצרך במולטימדיה לרכב
                    זה הקישור
                    תודה רבה!
                    @מיישה מהמוכר הזה כבר התקנתי כולל קנבס
                    במסכים הרגילים הוא לא כ’כ נוח אני לא יודע איך זה
                    אבל ההגדרות חצי באנגלית והנגן גם באנגלית וזה מעצבן נורא
                    למא שלא תקנה מסך רגיל ותשנה אותו ככה
                      @מוטי-ברנד כתב בבירור | יש כאן מישהו שיצא לו להתקין מערכת כזו עם קנבס??:
                      פשוט עונה לעניין!!!
                      אני חייב כזו צורה של מערכת, לרכב שצריך קנבס.
                      הסיבה שלא לחוץ לי 8 ליבות, כי זה מערכת שמותקנת רק בשביל רדיו בלוטוס וקאר פליי.
                      לא תופעל במערכת שום אפליקצייה נוספת.
                      אתה שמת על כזו קנבס?
                      איך זה עובד?
                      אמרת משהו על העברית, תוכל לפרט?
                      והפיתרון שאמרת לא עוזר לי, כי אני חייב לפרק את המסך לגמרי במהלך ההתקנה.
                        פשוט עונה לעניין!!!
                        איך זה עובד?
                        @מיישה ההגדרות על הפנים כל ההגדרות של הקנבס באנגלית הנגן המובנה באנגלית לא נוחה בקיצור ממשק מאוד זבלה
                        אבל למה שלא תיקח מולטימדיה כמו שאתה מזמין תמיד ותעשה את הקומבינה שהבאתי למעלה?
                          @מוטי-ברנד
                          עניתי שם, אני חייב כזו מערכת בדיוק, ואין את ההיא מהיצרן המוכר.
                          יש לך כזו עם הגדרות קנבס טובות?
                            @מוטי-ברנד
                            @מיישה את זה עשיתי ברכב הקודם ז’ל התאום של הסיטרואן C4
                            רנו גרנד סניק פה יש כמה מוכרים שנאים יותר טוב
                            2 הוא ממש זול
                            https://carsforum.co.il/topic/709243-רנו-גרנד-סניק-איזה-מולטימדיה-אפשר-להתקין-חייב-את-עזרתכם/#comment-6421470
                              2 הוא ממש זול
                              2 הוא ממש זול
                              כולם לא באו לי בעין…
                              אתה יכול לבדוק אותה?
                              https://s.click.aliexpress.com/e/_DkE5Tpr
                              ט מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                2 הוא ממש זול
                                @מיישה המערכת הזו עם המעבד החזק יותר זה אותו מפרט כמו המערכת בקישור הראשון של @מוטי-ברנד וזה מה שאני התקנתי לאחרונה כידוע לך אצלי היא עובדת פצצה מכל הבחינות האם יש לך דרך לבדוק מה עדיף בלי שיש לך את שניהם מולך?
                                  הבעיה שאני רוצה 9 אינץ
                                  כדי שלא יוסתרו הכפתורים כמו שאמרת…
                                    @מיישה זה לא מסתיר שום כפתור אלא רק חלק מהפתח של המזגן ובכ"ז אני מבין את השיקול
                                      2 הוא ממש זול
                                      @מיישה כתב בבירור | יש כאן מישהו שיצא לו להתקין מערכת כזו עם קנבס??:
                                      לפי התמונות למטה זה נראה מערכת בעברית מלאה לפי מה שאני מכיר את התמונות
                                        השאלה היא איך היא עם קנבס.
                                          @מיישה הוא מצויין
                                          עוד לא ראיתי מערכת שלא עובדת עם קנבס
                                          אם אתה מגדיר אותו נכון הוא אמור לעבוד
                                          רק המסך שהבאת הראשון קשה להגדיר אותו
                                          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            אגב משהו אחד כן האפליקציה של ההגדרות קנבס זה כבר כן תלוי לפי המולטימדיה ונארה לי שהמוכר האחרון שהבאת בסדר
                                            • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
                                              @מיישה הוא מצויין
                                              קינג קומפיוטר
                                              עם הקנבס שיש בסקודה לא כל המערכות מסתדרות
                                              צריך לקנות מתאם מיוחד
                                              169.6k
