      5. עזרה בהפעלת מצלמת רוורס במולטימדיה
      12 פוסטים 4 כותבים 1.3k צפיות
      • elazarE מנותק
        elazarE מנותק
        elazar
        קניתי מאזדה 3 2008 עם מולטימדיה(אנדרואיד 9) בלי מצלמת רוורס.
        חיברתי מצלמה בצורה תקינה - חיבור לאור רוורס גם של הכבל הזנה וגם של הכבל האדום שצמוד לכבל שמזרים את המדיה ובמולטימדיה עצמה חיברתי את החוט האדום לחוט שכתוב עליו back ואת הצהוב לחיבור נפרד מהצמה הראשית.
        כשאני מעביר לרוורס המסך הופך לשחור אבל לא מוצגת תמונה משמע מגיע חשמל אבל לא מוזרמת מדיה.
        נסיתי לשחק בכל מיני הגדרות שמצאתי תחת factory settings ולא עזר.
        מה יכולה להיות הבעיה והאם יכול להיות שמתוך עשרות ההגדרות של המצלמה יש קומבינציה ספציפית שתעבוד ועלי לנסות הכל(מאות נסיונות…)
        • elazarE elazar
          @elazar כל הכבוד על השאלה המפורטת, עם כל הפרטים, ככה צריך!
          נראה לי שהטעות היא כאן:
          @elazar כתב בעזרה בהפעלת מצלמת רוורס במולטימדיה:
          זה אמור להתחבר לחיבור מסויים של המצלמה, לא לאחד מכל הצבעוניים הללו שבצמה הראשית [או שבעצם התכוונת שזה “נפרד מהצמה הראשית”, ולא "חיבור נפרד, מהצמה הראשית]?
          בכל אופן, אם זה מחובר היטב, תעביר לרוורס, ואז אמור להיות לחצן הגדרות על המסך. אם לא - לחיצה ארוכה על המסך תפתח את ההגדרות, ושם תשחק עם ההגדרות.
          elazarE תגובה 1 תגובה אחרונה
            elazarE מנותק
            elazarE מנותק
            elazar
            @EBA כתב בעזרה בהפעלת מצלמת רוורס במולטימדיה:
            אם הבנתי אותך נכון יש את הצמה הראשית שמתחברת למולטימדיה ויש עוד חיבור יחיד שמתחבר גם הוא בנפרד מהצמה הגדולה למלטימדיה.
            לחיבור הזה חיברתי את הכבל הצהוב
            (בהמשך אני אוכל לשלוח תמונה)
            ושם תשחק עם ההגדרות
            שיחקתי עם עשרות הגדרות של המצלמה ושום דבר לא עזר
            לכן שאלתי אולי צריך למשל להגדיר רזולוציה מסויימת ועוד הגדרה אחרת במקביל
            • elazarE elazar
              ושם תשחק עם ההגדרות
              @elazar איזה מצלמה הזמנת?עם אורות או AHD ואם כן איזה 720 או 1080?
                elazarE מנותק
                elazarE מנותק
                elazar
                @מוטי-ברנד כתב בעזרה בהפעלת מצלמת רוורס במולטימדיה:
                מהקישור הזה
                את הדגם CVBS and AHD
                מוטי ברנדמ elazarE 2 תגובות תגובה אחרונה
                • elazarE elazar
                  מהקישור הזה
                  @elazar אז אתה צריך להגדיר AHD 720 25
                  תעלה תמונה מההגדרות שנוכל לכוון אותך יותר טוב
                    elazarE מנותק
                    elazarE מנותק
                    elazar
                    הגדרתי את זה ולא עזר
                    בגלל זה התחלתי לחשוב שזה בגלל הגדרות אחרות השאלה איזה…
                    • elazarE elazar
                      מהקישור הזה
                      elazarE מנותק
                      elazarE מנותק
                      elazar
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי elazar
                      @מוטי-ברנד אולי אני צריך לחבר לחיבור שכתוב CVBS?
                      לפי מה שזכור לי ראיתי שם חיבור כזה אבל חיברתי לצמה עם הכבל הצהוב הבודד שככה גם עשיתי ברכבים הקודמים שהתקנתי ועבד מצויין
                      • elazarE מנותק
                        elazarE מנותק
                        elazar
                        @מוטי-ברנד החלפתי מערכת מולטימדיה עם אחת אחרת שיש לי ועכשיו כשאני מעביר לרוורס זה מה שאני רואה(מצרף תמונה)
                        (כמובן שניסיתי לשחק עם הרזולוציה במערכת החדשה ולא עזר)
                        המצלמה והכבל שלה חדשים מהאריזה
                        ולאותו חיבור בתאורת רוורס מחוברים חיישני רוורס והם עובדים מצויין.
                        • elazarE elazar
                          @elazar תנסה אולי עם כבל צהוב אחר מהמולטימדיה עד למצלמה
                            elazarE מנותק
                            elazarE מנותק
                            elazar
                            ניסיתי ולא עזר.
                            מה עוד אפשר לבדוק?
                            איפה יכולה להיות הבעיה?
                            ממה שאני מבין הבעיה היא לא בחשמל כי הוא כן עובר למסך של הרוורס.
                            ניסיתי עם שתי מצלמות שונות וגם עם שני כבלים שונים.
                            • elazarE elazar
                              ניסיתי ולא עזר.
                              מה עוד אפשר לבדוק?
                              @elazar תוכל לעלות תמונה של המסך הראשי של המולטימדיה?
                              (כשהיא דלוקה כמובן)
                              11.5k
                              160.4k
