      3. שלט חדש לרכב שנקנה בלי שלט
      23 פוסטים 9 כותבים 1.3k צפיות
      • ע מנותק
        ע מנותק
        עמשא בן יתר
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי עמשא בן יתר
        האם יש אפשרות להזמין שלט חדש לסריון שקניתי אותו רק עם מפתח
        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ע מנותק
          ע מנותק
          עמשא בן יתר
          @טכנולוג ו @מוטי-ברנד @מיישה אתם יודעים אם זה אמור לעזור לי
          https://he.aliexpress.com/item/1005005896647918.html?spm=a2g0o.order_list.pcOrderListRecommend.2.21ef586azqrRwi&gps-id=pcOrderListRecommend&scm=1007.38956.373968.0&scm_id=1007.38956.373968.0&scm-url=1007.38956.373968.0&pvid=89f5d649-99a5-4a96-98a2-b51704d057b9&_t=gps-id:pcOrderListRecommend,scm-url:1007.38956.373968.0,pvid:89f5d649-99a5-4a96-98a2-b51704d057b9,tpp_buckets:668%232846%238108%231977&pdp_npi=4%40dis!ILS!59.93!31.76!!!114.89!60.89!%402140d3ff17188877428632427e8d3a!12000034756021538!rec!IL!4770906962!&utparam-url=scene%3ApcOrderListRecommend|query_from%3A
          • ע עמשא בן יתר
            @עמשא-בן-יתר כתב בשלט חדש לרכב שנקנה בלי שלט:
            https://s.click.aliexpress.com/e/_DlHFhZN
            בהחלט, צריך רק לקחת למתקין.
            ע תגובה 1 תגובה אחרונה
              ע מנותק
              ע מנותק
              עמשא בן יתר
              @מיישה למה חייב מתקין? וכמה תעלה לי התקנה ?
              • ע עמשא בן יתר
                @עמשא-בן-יתר עיין כאן ותראה את תהליך ההתקנה
                הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
                  ע מנותק
                  ע מנותק
                  עמשא בן יתר
                  @טכנולוג אוקיי הבנתי שזה מורכב השאלה כמה עולה התקנה יש לכם מושג
                  ט ק ב 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • ע עמשא בן יתר
                    @עמשא-בן-יתר דווקא נראה לי לא מידי מסובך אם יש לך ידים טובות
                    ומציע לך להעזר ב @קינג-קומפיוטר (אני אומר בשם עצמי לא מכיר אותו באופן אישי) הוא גם גר בירושלים והוא עשה את זה ברכב שלו
                    • ע עמשא בן יתר
                      קינג קומפיוטר
                      @עמשא-בן-יתר איזה שנה הרכב?
                      יש לי סרטון שמסביר את זה על יאריס אולי זה יעזור לך אני יעלה אותו
                      בהמשך
                      ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ק קינג קומפיוטר
                        בהמשך
                        קינג קומפיוטר
                        @טכנולוג סרטון עם הסבר על ההתקנה בבקשה
                        מצורף גם בקובץ זיפ סיסמא 1234
                        • פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינופ מנותק
                          פייבל אשרינו
                          זה אותו דבר כמו הקישורים האחרים? (כי החיבור יותר קטן)
                          https://he.aliexpress.com/item/1005008248076655.html?spm=a2g0o.productlist.main.20.8b39xhqexhqeHu&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3Apc_back_same_best&algo_pvid=789ecc10-ee78-4e13-8e26-31939917167a&algo_exp_id=789ecc10-ee78-4e13-8e26-31939917167a&pdp_ext_f={"order"%3A"612"%2C"orig_sl_item_id"%3A"1005008248076655"%2C"orig_item_id"%3A"1005005986955764"}&pdp_npi=4%40dis!ILS!62.64!8.09!!!120.92!15.61!%4021004fc517435717214835920e8356!12000044371448107!sea!IL!0!ABX
                          • ע עמשא בן יתר
                            במקור יש לו מפתח רק שהוא נאבד , או שהוא מגיע ללא שלט ?
                            מצרף את @מיוחד המיוחד
                              @יצחק-רשטונ
                              כמו שאמרת.
                              @יצחק-רשטונ כתב בשלט חדש לרכב שנקנה בלי שלט:
                              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                              • פייבל אשרינופ פייבל אשרינו
                                דני מערכותד מנותק
                                דני מערכותד מנותק
                                @פייבל-אשרינו כתב בשלט חדש לרכב שנקנה בלי שלט:
                                כן החיבור קשור לבקר של המערכת ולכן לכל מערכת יש חיבור שונה לרכב עצמו בכל מצב אתה מחבר רק את החוטים ולא דרך החיבור…
                                https://did.li/MxyOf
                                • דני מערכותד דני מערכות
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינופ מנותק
                                  פייבל אשרינו
                                  @דני-מערכות בסרטון רואים שצריך כאלו ‘שוקולדים’ או ‘פיוזים’
                                  איפה אני משיג את זה?
                                    דני מערכותד מנותק
                                    דני מערכותד מנותק
                                    הוא משתמש במחברים של חשמל מוגנים מים כאלה
                                    אבל אתה לא באמת צריך אותם זה רק עניין של נוחות אתה יכול ללפף את זה לבד עם דבק חשמל או להשתמש במשהו כזה או כל דבר אחר שנראה לך…
                                    • ע עמשא בן יתר
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      בימבה רולס
                                      @עמשא-בן-יתר
                                      אני קניתי גם רכב בלי שלט ועשיתי שלט באביזרי רכב גבעת זאב
                                      להלן המחירון שנאמר לי:
                                      אם יש תשתית ברכב ורק צריך לעשות שלט 250
                                      אם אין תשתית 500
                                      אם חסר מערכת נעילה בדלת 500 לכל דלת שחסר בה
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינופ מנותק
                                        פייבל אשרינו
                                        @דני-מערכות אפשר גם לחבר עם שוקולדים רגילים?
                                        כי הבנתי שזה פיוזים שמונעים שריפה של המערכת
                                        ק דני מערכותד 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          קינג קומפיוטר
                                          @פייבל-אשרינו ברכבים כמעט ולא משתמשים בשוקולד מלפפים את החוטים אחד עם השני ואז שמים הרבה דבק חשמל - איזולירבנד
                                            דני מערכותד מנותק
                                            דני מערכותד מנותק
                                            @פייבל-אשרינו זה לא מונע שריפה של המערכת יש לזה רק יתרון שזה נגד מים ומתחבר בקליק וככה אתה לא צריך לחתוך את החוטים אצלך באוטו אלא רק להלביש את זה ולסגור
                                              פייבל אשרינופ מנותק
                                              פייבל אשרינופ מנותק
                                              פייבל אשרינו
                                              @דני-מערכות שלום
                                              ניסיתי היום להבין את הסרטון ולא ממש הצלחתי…
                                              יש מצב שאחד יסביר בעברית פשוטה מה בדיוק לעשות? (והאם בסרטון הוא גם מחבר וינקרים?)
                                              הבנתי שהוא מורה למשוך חוט נפרד לכוח של 12.3 וולט מהסטריאו ואליו לחבר את החיובי
                                              ואז לחבר את השחור, לבן ,ושחור-לבן ביחד לבורג (הארקה?)
                                              וצריך לקחת עוד שני חוטים ולחבר ל…?? (לא מזהה את הצבעים…)פה נתקעתי
                                              אשמח אם מישהו יוכל להביא סרטון או הסבר ברור בעברית
                                              בתודה ענקית מראש
                                              155.7k
