      3. גרנדיס. מה דעתכם ?
      גרנדיס. מה דעתכם ?
      40 פוסטים 15 כותבים 3.4k צפיות
      • simonS simon
        גפ"ם אפשר להתקין גם על מנוע בנזין וגם על סולר?
        והאם הוא מתאים גם לאאוטלנדר?
        שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קלייןש מנותק
        שמואל קליין
        @simon כתב בגרנדיס. מה דעתכם ?:
        אין אישור להתקין על דיזל
        בקשר לאאוטלנדר - כפפה ליד
        לחץ כאן!
        או ב- 055-6708066
        • שמואל קלייןש שמואל קליין
          @גלגלי-רוח כתב בגרנדיס. מה דעתכם ?:
          @שמואל-קליין
          רכב עם גז צריך טיפולים רק במוסכים מותאמים לגז?
          או שאפשר בכל מוסך?
          אתה יכול להמליץ על מקום מוצלח לעשות בו הסבה לגז?
          יש אחד באזור בית שמש?
          בנוסף, כתבו כאן שלא כל גרנדיס מתאים
          להסבה לגז, מה דעתך בנידון?
          צריך לעשות טיפול למערכת גז כל 15.000
          התקנות רקק בחיפה ג’יי גז
          הם באים עד אליך עם רכב חלופי
          כל גרנדיס מתאימה לגז
          שאלות וספות, אני כאן
          גלגלי רוחג מנותק
          גלגלי רוחג מנותק
          גלגלי רוח
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי גלגלי רוח
          @שמואל-קליין
          תודה על ההכוונה המסורה.
          טיפולים שוטפים לרכב עם גז, יכולים להיות בכל מוסך ?
          או רק במוסך שמתמחה ברכבים עם גפ”מ ?
          • גלגלי רוחג גלגלי רוח
            @שמואל-קליין
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קלייןש מנותק
            שמואל קליין
            @שמואל-קליין
            בכל מוסך
            לחץ כאן!
            או ב- 055-6708066
              אני מתעניין ברכישת גרנדיס.
              מצד אחד הוא נחשב לאמין מאוד.
              מרווח מאוד.
              והכי חשוב, הוא גם די זול.
              ומצד שני כמובן,
              הוא שותה כמויות של דלק.
              לכן אני שוקל להעביר אותו לגז.
              ובעצם להרוויח את שתי העולמות.
              שאלותי:
              איך באמת האמינות של הגרנדיס,
              גם כשהוא חוצה את ה 220k ?
              כמה באמת יחסוך לי הגז ?
              איך התחזוקה של הגז ?
              הבנתי שתכל’ס תמיד הגז יזיק לרכב,
              לשסתומים וכו’
              וזה רק שאלה של זמן מתי בעל הרכב ירגיש את זה.
              זה נכון ?
              הבנתי שכיום ברוב החניונים התת קרקעיים
              אפשר להחנות עם גפ”מ.
              אני טועה ?
              זה נכון שהחלקים שלו יקרים ?
              אם החשבון שלי לגבי הגפ”מ נכון,
              אז למה אנשים משקיעים 80 אל”ש ברכב,
              במקום לקנות גרנדיס ב 20 אל”ש ולהסב אותו לגז ?
              תודה רבה לכל העונים.
              אכן לא טעית שגרנדיס זה אוטו אמין אבל הזמן די עשה את שלו ולדעתי האוטו כבא עשה את שלו וגם זה הסיבה שבזמן האחרון הוא כבר יותר זול לפני תקופה הוא היה די יקר האמינות שלו די גבוהה ומערכת גפמ חוסכת מאוד בעלויות הדלק אבל הוא גם פוגם בביצועים וגם באורך החיים של המנוע אבל בצורה יחסית מינורית ולא בשמים היא וזה רק בקמ גבוהים ולגבי חניה בחניונים יש כאלו שאומרים שהם נותנים לך אישור להחנות בחניונים תת קרקעיים אבל לא יודע מה החוקים בזה.
              ולגבי חלקים אכן החלקים של הגרנדיס יקרים מאוד אבל מצד שני הוא אמין…
              @צילפינגים כתב בגרנדיס. מה דעתכם ?:
              גם אם זה נכון, הבעיה של הציבור שלנו היא שמה לעשות - צריך רכבים של 7 מקומות [אמיתיים, לא רק 7 חגורות], ובזה אין כל כך היצע, כך שלמי שאין כסף לקנות סיינה, אאוטלנדר או מקסוס חשמלית, הברירה שנותרה היא גרנדיס… ועיין עוד בשפע שרשורים על רכבי 7 מקומות.
              אי"ה שנזכה כולנו למלא גם רכבים כאלה מעל המותר. [יש לי דוד שב"ה כבר מכניס מעל המותר גם בפורד טרנזיט 15 מקומות… כ"י]
              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                #33
                  @שמואל-קליין
                  או שאפשר בכל מוסך?
                  ARIE516
                  גם באזור הצפון כל החבר’ה על גז בעיקר אאוטלנדר וגרנדיס ללא בעיות מיוחדות, מה שכן צריך לשים לב בהתחלה למערכת המים שאולי בהתקנה נגעו בצינור ישן והוא דולף, הם מוכנים כמובן לתקן, אבל אם ילך מנוע זה כבר ענין אחר…
                  אני עם סובארו שניה כבר על גז וב"ה מרוצה מאוד לא חושב שהולך מנועים בגלל הגז,
                  אבל כיון שהמנוע על גז פועל בחום גבוה יותר יש בלאי יותר גדול על הפלגים והמצתים [כהלים] ולכן הן עלולים ללכת מהר יותר ,
                  לשאלות נוספות אנחנו כאן…
                  • A ARIE516
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    #35
                    @ARIE516 כתב בגרנדיס. מה דעתכם ?:
                    רק אל תשווה בין סובארו (שלפחות בחלק מהדגמים) נולדה עם בלון גז ביד, לבין מיצובישי או כל רכב אחר שיכול להתאים לגז, לא יותר.
                    (לסובארו יש דגמים שיוצרו מראש עם מערכת גפ"מ, לא בארצנו. כמו"כ בעבר היה ניתן להתקין מערכת זו אצל היבואן עצמו, אגב, כיום כבר לא)
                    אגב, החום משפיע גם על הבוכנות, ואם זה קורה - אנחנו כבר בסיפור אחר לגמרי…
                      @שמואל-קליין
                      או שאפשר בכל מוסך?
                      דוד שמשד מנותק
                      דוד שמשד מנותק
                      דוד שמש
                      @שמואל-קליין כתב בגרנדיס. מה דעתכם ?:
                      אגב גם עידן הגז מראשון לציון באם עד אליך עם רכב חליפי
                      דוד שמשד שמואל קלייןש 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • דוד שמשד דוד שמש
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמשד מנותק
                        דוד שמש
                        @דוד-שמש ואגב רכב נוסף בסביבות אותו המחיר 7 מקומות שהרבה מתקינים עליו גז הוא קיה קארנס 2008-2012 [סיינה אברייכים היו שכינו אותו] מחיר התקנה 5 - 5 וחצי
                        • דוד שמשד דוד שמש
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קלייןש מנותק
                          שמואל קליין
                          @דוד-שמש כתב בגרנדיס. מה דעתכם ?:
                          לא כלל וד’'ל
                          לחץ כאן!
                          או ב- 055-6708066
                          גלגלי רוחג תגובה 1 תגובה אחרונה
                            לא כלל וד’'ל
                            גלגלי רוחג מנותק
                            גלגלי רוחג מנותק
                            גלגלי רוח
                            לא כלל וד’'ל
                            תסביר?
                              לא כלל וד’'ל
                              תסביר?
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קלייןש מנותק
                              שמואל קליין
                              לא כלל וד’'ל
                              תסביר?
                              לא מומלץ ואכמ’''ל
                              לחץ כאן!
                              או ב- 055-6708066
                              • יוניי יוני התייחס לנושא זה ב
                              166.7k
