      3. קניית רכב מעולה אבל עם 146 אלף ק"מ, מומלץ?
      29 פוסטים 11 כותבים 2.0k צפיות
      • ש מנותק
        שמואל ש.
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי שמואל ש.
        יש לי הצעה לקניית רכב מעולה מאוד ממש חזק יפה וטוב, אבל הוא עם 146,000 ק"מ
        זה מעכב? כי במצב העכשווי הכל תקין, השאלה האם צריך לרדת מזה בגלל כמות הק"מ או אם זה מצב מיכני טוב אז אין בעיה?
        מאירמ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ש שמואל ש.
          @שמואל-ש כתב בקניית רכב מעולה אבל עם 146 אלף ק"מ, מומלץ?:
          תן פרטים על הרכב:יצרן, דגם, שנה, מחיר.
          ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            שמואל ש.
            @מאיר מיצובישי אאוטלנדר 2016
            עדיין לא דיברנו על מחיר, אני רוצה לדעת האם לגשת בכלל לעיסקה כזאת
            ואני רוצה לדעת גם בכללי - לאו דווקא לדגם הזה - האם דבר כזה מומלץ או לא
            • ש שמואל ש.
              קשה לתת על זה תשובה כי זה תלוי בציפיות שלך מהרכב. למשל, אם אתה מחפש לשלם מינימום או שאתה אוהב שקט תעשיתי מהרכב או שאתה עושה 100,000 קמ בשנה ועוד.
              בגדול הרכב אמור להיות מעולה ויחזיק מעמד לאורך זמן (תמיד מומלץ לעשות בכ"ז בדיקה)
                שמואל ש.
                @מאיר בכללי כמות ק"מ של הרכב אמור להיות פרט מרכזי בקנייה או יותר שולי?
                • ש שמואל ש.
                  מרכזי למחיר הרכב אבל לא רק, צריך לבדוק שהרכב טופל כראוי ובזמן, ולבדוק שכל הכלולים תקינים.
                    שמואל ש.
                    @מאיר זה רק לגבי המחיר? לא חשוב גם לשיקול האם בכלל לקנות רכב עם ק"מ גבוהים?
                    • ש שמואל ש.
                      הק"מ הוא פקטור לדעת כמה נסעו עם הרכב ולא כמה הוא שמור או עמיד. אני אישית אוהב רכבים עם ק"מ ממש גבוה ואני קונה אותם בזיל הזול כי השוק מתחת הרצפה. כמובן אחרי בדיקה שהכל תקין. זאת דעה אישית.
                      אם למשל המוכר בא מעיר הררית כגון צפת או ירושלים ועוד… אז 100,000 ק"מ הם כמו 150,000 ויותר! בד"כ רכבים עם ק"מ גבוהה הם רכבים שנסעו בבין עירוני ששם הבלאי נמוך ביחס לק"מ.
                      לכן אני אומר הק"מ בסדר, רק צריך שהוא יהיה תואם למחיר הגון.
                      • ש שמואל ש.
                        @שמואל-ש גם 145K ק’‘מ לא מוגדר בשוק כהרבה ק’'מ לי יש 210K והרכב מצב פצצה והוא היה בשימוש פעיל בירושלים
                        • E מחובר
                          E מחובר
                          ez058
                          קח בחשבון שיבוא יום ותרצה למכור אותו שלא יהיה עם ק"מ מידי גבוה וקשה למכירה - לשיקולך.
                          • ה מנותק
                            הרוכב המתמיד
                            145K ל2016 זה לא הרבה זה פחות מ20 לשנה לכן לא נראה שזה בעיה
                            אבל תמיד שווה בדיקה
                            • E ez058
                              @רכב-ישראל-ופרשיו כתב בקניית רכב מעולה אבל עם 146 אלף ק"מ, מומלץ?:
                              אני שומע הרבה את השיקול הזה ואני חולק עליו נמרצות!
                              ככל שהקילומטראז’ נמוך יותר ככה המחיר של כל קילומטר גבוה יותר.
                              לדוג’ טויוטה אוריס סטיישן הייבריד 2017 תעלה 70,000 שח אם היא עם כ100 אלף קילומטר, לעומת זאת אם היא עם 200 אלף קילומטר היא תעלה באזור 47 אלף שקל. כלומר ש 100 אלף קילומטר הורידו 23 אלף שקל מהמחירון.
                              אם היא עם 300 אלף קילומטר היא תעלה 40 אלף שקל, כך ש100,000 קילומטר הורידו מהמחירון במרה הזה רק 7 אלף שקל!
                              אז נכון שקשה למכור במחיר נורמלי, אבל גם אם תמכור במחיר מציאה תפסיד הרבה פחות.
                              אבל זה מצריך שיקול דעת כי יש לכל רכב רמת אמינות אחרת ולכן צריך לעשות זאת בתבונה. בגדול, ברכב אמין והשיקול הוא כלכלי בלבד, לדעתי מומלץ לקחת את הקילומטר הגבוה.
                              K תגובה 1 תגובה אחרונה
                                K מנותק
                                K מנותק
                                klopkk
                                @מאיר באמת יש אנשים שמוכנים לחסוך את ה7 אלף ולהוסיף לקילומטראז של הרכב עוד 100k
                                לדעתי זו טעות
                                שלמהש מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • K klopkk
                                  לדעתי זו טעות
                                  @klopkk זה מאוד משתנה בין סוגי הרכבים לפריוס לדוגמה זה לא משנה כמות הקילומטרים כנ’'ל סובארו B4 יש לי חבר שהגיע איתה ל750K והיא הייתה מעולה הלכה בתאונה בסוף!!!
                                    K מנותק
                                    K מנותק
                                    klopkk
                                    @שלמה ואני מכיר אנשים שב300 כבר הלך להם מנוע ברכבים שנחשבים אמינים
                                    זה הימור גדול שלדעתי לא מצדיק את הסכום הנמוך שתואר פה
                                    • K klopkk
                                      לדעתי זו טעות
                                      @klopkk כתב בקניית רכב מעולה אבל עם 146 אלף ק"מ, מומלץ?:
                                      לדעתי זו טעות
                                      תקרא שוב את מה שכתבתי.
                                      אני כתבתי שאדם שמתכנן לנסוע 100 אלף קילומטר עדיף לו לקנות 200 אלף קילומטר ולהפסיד רק שבע אלף שקל על ה 100 אלף קילומטר שיעשה מאשר שיפסיד על אותם 100 אלף קילומטר 25 אלף שקל בירידת הערך לו היה קונה רהב עם קילומטראז’ נמוך.
                                      בשום מקום לא כתבתי שחוסכים שבע אלף שקל בקילומטר גבוה.
                                      זה מאוד תלוי כמה קילומטר האדם מתכנן לנסוע עם הרכב שלו
                                      אני למשל קניתי טויוטה אוריס עם 240 אלף קילומטר לפני כשנה וקצת עשיתי איתה-60 אלף קילומטר והערך שלה ירד ב-4000 שקל. לו הייתי קונה רכב עם 80 אלף קילומטר והופך אותו ל-140 אלף קילומטר הייתי מפסיד איזה 30 אלף שקל.
                                      תוסיף על זה זה רכבים עם קילומטר גבוה לרוב נמכרים במחירי מציאה ממש.
                                      ותוסיף על זה שרכב שנסע הרבה קילומטר בדרך כלל עשה אותם בכבישים בין עירוניים ששם הבלאי נמוך בהרבה מנסיעה עירונית הכוללת תאוצות ותאוטות תדירות ושימוש מוגבר בהגה. בנוסף רוב הקילומטרים של רכב מועט הקילומטראז’ כנראה נעשו על מנוע קר שאינו הגיע לחום האפקטיבי שלו (שזה רק אחרי שבע דקות שהמנוע פועל) והבלאי מואץ מאד כשנוסעים על מנוע קר.
                                      אני יודע שזאת דעה שוברת מוסכמות. ובכ"א זאת דעתי!
                                      E ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        לדעתי זו טעות
                                        E מחובר
                                        E מחובר
                                        ez058
                                        @מאיר כתב בקניית רכב מעולה אבל עם 146 אלף ק"מ, מומלץ?:
                                        לפחות אתה מודה במקצת שבלמעשה המחיר יורד פלאים…
                                        אבל אני התכוונתי לקחת בחשבון גם את השיקול של זמן וקושי במכירה של רכב מעל 200 / 250 ק"מ ודו"ק.
                                        במווב תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • E ez058
                                          במווב מנותק
                                          במווב מנותק
                                          במוו
                                          @רכב-ישראל-ופרשיו
                                          ירבו כמוך בישראל! ממש נהנתי לקרא את דעתך! הלואי וכולם היו חושבים כמוך!
                                          כך אוכל לקנות רכבים שאמנם עם הרבה ק"מ אבל ממש בזיל הזול
                                          נראה לי שאתה מדבר בהיגיון אבל לא מנסיון. לי היו 2 טויוטות עתירות קילומטר, קניתי בזול (שיקללתי במחיר הרכישה שאולי אצטרך להחליף גיר ומנוע ועדיין היה משתלם) ונהנתי עד הגג. לא היה קשה למכור כי מכרתי בזול ובכ"ז לא היתה ירידת ערך גדולה (באחת מהם מכרתי ברווח)
                                          בסוף לא היו תקלות (בלאי היה אבל עדיין היה ממש משתלם)
                                          E תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • במווב במוו
                                            @רכב-ישראל-ופרשיו
                                            E מחובר
                                            E מחובר
                                            ez058
                                            @במוו כתב בקניית רכב מעולה אבל עם 146 אלף ק"מ, מומלץ?:
                                            ניסיון בק"מ גבוה אין לי, אבל אולי טויוטה שאני…
                                            כמה עולה גיר ומנוע?
                                            • E ez058
                                              כמה עולה גיר ומנוע?
                                              במווב מנותק
                                              במווב מנותק
                                              במוו
                                              כמה עולה גיר ומנוע?
                                              12,000 גג. אבל אני גם חוסך סכום לא מבוטל על ריביות שהייתי אמור לשלם על בונבוניירה עם קצת קילומטר שזה מגיע לחיסכון של כ6-10 אלף שקל לשלש שנים!
                                              בקיצור אני מסכים על כל מילה של המנהל היקר @מאיר אבל זה מצריך טיפה יותר התעסקות בעיקר בקניה (בדיקות)
                                              156.2k
