      5. הזמנת חיישן gps חילופי למערכת מולטימדיה
      19 פוסטים 7 כותבים 2.0k צפיות
        @TCRVO אני בעבר הרסתי במו ידי (בטעות כמובן) את האנטנה הוזמנתי כזה (זה לא אותו קישור כי הוא כבר לא קיים אבל נראה בדיוק כך) ועכשיו הכל עובד מצויין
        (לענ"ד אין הבדל בין הדגמים כי זה סה"כ אנטנה כך ראיתי אחרי שפירקתי אותו לגורמים)
        TCRVOT מנותק
        TCRVOT מנותק
        TCRVO
        @טכנולוג קודם כל תודה רבה
        אבל האם זה אותו חיבור של הT10?
        • TCRVOT TCRVO
          @TCRVO כתב בהזמנת חיישן gps חילופי למערכת מולטימדיה:
          לא! חיבור כזה לא יתאים לך.
          החיבור בT10 הוא הברגה עגולה.
          אם אתה במודיעין עילית יש לי כזה בשבילך.
          TCRVOT ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            TCRVOT מנותק
            TCRVOT מנותק
            TCRVO
            @EBA ואם אני בבני ברק?
            אולי יש לך קישור?
            או לחבר אחר?
            • TCRVOT TCRVO
              אולי יש לך קישור?
              או לחבר אחר?
              אולי יש לך קישור?
              או לחבר אחר?
              לי יש בבי"ש
                @EBA כתב בהזמנת חיישן gps חילופי למערכת מולטימדיה:
                צודק לגמרי בטעות שמתי את החיבור הזה כוונתי היתה לעגול (לא מכיר מולטימדיה עם כזה חיבור ראיתי את זה במכשירי igo)
                @TCRVO
                הנה קישור למוצר
                TCRVOT תגובה 1 תגובה אחרונה
                • TCRVOT TCRVO
                  התקנתי את המערכת המומלצת ביותר בפורום ע"י מיישה (T10) אך דא עקא שלפתע יום אחד הוויז הפסיק לעבוד (ולא לא מדובר על השיבושים הידועים כי זה לא עובד בשום מקום בארץ ובטאבלט זה עובד מצוין)
                  חשבתי שכנראה הבעייה היא היא בחיישן שאולי נמס בחום או נקרע לו החוט היכן שהוא כשהתעסקתי בהרכבת הנגד (שמאז התחיל הבעיות)
                  ועל כן שאלתי
                  האם יש למישהו קישור לרכישת חיישן איכותי כזה
                  רצוי מנסיון
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לוי
                  @TCRVO אצל המוכר הזה יש את כל החיבורים של המולטימדיה קישור
                  שמח לעזור
                    @TCRVO
                    הנה קישור למוצר
                    TCRVOT מנותק
                    TCRVOT מנותק
                    TCRVO
                    @טכנולוג כתב בהזמנת חיישן gps חילופי למערכת מולטימדיה:
                    @TCRVO
                    הנה קישור למוצר
                    זה אותו סוג שהגיע עם המערכת שאלתי האם יש משהו איכותי יותר
                    ותודה רבה לכל העונים
                    • TCRVOT TCRVO
                      @TCRVO
                      הנה קישור למוצר
                      @TCRVO אני לא מכיר משהו אחר אולי מישהו אחר מחברי הפורום כן מכיר
                        הכל אותו סיני
                        רק אל תשים אותו מידיי בשמש, ולא מידיי מתחת לדשבורד.
                          הכל אותו סיני
                          @מיישה כתב בהזמנת חיישן gps חילופי למערכת מולטימדיה:
                          הכל אותו סיני
                          איפה באמת כן הכי מומלץ להשים את ההGPS?
                            הכל אותו סיני
                            @YOLEVI כתב בהזמנת חיישן gps חילופי למערכת מולטימדיה:
                            הכל אותו סיני
                            אני ממליץ לשים אותו על הזכוכית צמוד לדשבורד הכי למטה, שם החום פחות מהשמשה למעלה.
                            Y TCRVOT שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                              הכל אותו סיני
                              הכל אותו סיני
                              אבל עדיין זה בשמש לא?
                                הכל אותו סיני
                                @YOLEVI כמה שיותר פתוח ישירות לשמיים זה קולט יותר טוב אבל שיהיה בפינה כמו ש @מיישה אמר כדי שיהיה מוצל ומקסימום ילך הצ’יפ תזמין חדש אתה כבר יודע איך (לא קרה לי מעולם שנהרס לי הצ’יפ רק מהשמש)
                                  הכל אותו סיני
                                  TCRVOT מנותק
                                  TCRVOT מנותק
                                  TCRVO
                                  הכל אותו סיני
                                  גם ברכב שחור בימים שטופי שמש?
                                    אני אתמול התקנתי מולטימדיה והGPS עדיין בתא כפפות וקולט לי מעולה
                                      @YOLEVI לא אמרתי שאחרת לא יעבוד אמרתי שכאשר זה פתוח לשמיים זה עובד הכי טוב אבל אם מספק אותך המצב כרגע אז תשאיר כך זה מצויין
                                        הכל אותו סיני
                                        אני שם מאחורי הכיסוי של הקורה (איפה שהכרית אוויר) ועובד מצויין
                                        166.0k
