      3. מתי מופעלת מערכת abs ?
      13 פוסטים 6 כותבים 1.0k צפיות
      • MazdaM מנותק
        MazdaM מנותק
        Mazda
        שאלה קצת מוזרה
        מאזדה 3 07 דוושת בלם שוקעת - לא מצליחה לתפוס גובה (משחררת את האויר בשריקה)
        המוסכניק ושרשור ישן בקארספורום טוענים שזו בעיה של מאזדה בשנתון הזה שנובעת מתקלה בabs למרות שלא דלוקה נורת abs חוץ משתי שניות בהתנעה
        כמה כותבים בקארספורום שעשו ע"פ פורומים של מאזדה ברחבי העולם - ללכת למגרש ולתת כמה בלימות חירום שיפעילו את הabs ומאז הבעיה הסתדרה
        ניסתי כמה פעמים לתת בלימת חירום חזקה עד הרגשה שהצמיג מחליק - אבל לא הופעל abs , אבל אף פעם זה לא היה החלקה של יותר משתי שניות,
        האם צריך יותר? מסתבר שיש כאן מישהו שהופעל לו abs שיאמר לי באיזה רמת החלקה מופעל המערכת, או שיש איזה נתון אחר - מתי מופעל המערכת,
        תודה לעוזרים
        ק מוטי 56מ מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
          אני חושב שזה לא תלוי דווקא בהחלקה זה מופעל בבלימת חירום, תנסה לבלום בפתאומיות עד הסוף ואפילו במהירות נמוכה ומיד תרגיש שזה פועל (אמורה גם להדלק נורה).
          קח בחשבון שייתכן גם שיש בעיה במערכת שגורמת לה לא לפעול.
          • MazdaM Mazda
            שאלה קצת מוזרה
            תודה לעוזרים
            קינג קומפיוטר
            @Mazda אם אתה רוצה להפעיל ABS במהירות של 5 קמ"ש תלך לשטח כורכר או כביש משובש ותיתן לחיצה חזקה בדוושה
            הרעיון הוא לגרום לברקס לנעול את הגלגלים ואז הABS נכנס לפעולה כדי שהרכב לא יחליק
            הABS נדלק באיבוד אחיזה אז אם יש לך צמיג טוב וכביש עם אספלט טוב אין איבוד אחיזה והמערכת של הABS לא נכנסת לפעולה
            זו תקלה נפוצה בדגמים האלה אז כנראה שבסופו של יום תצטרך להחליף
            • MazdaM Mazda
              שאלה קצת מוזרה
              תודה לעוזרים
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56מ מנותק
              מוטי 56
              @Mazda
              השאלה היא האם הדוושה חזרה לפעול רגיל
              איך אתה יודע שהמערכת לא הופעלה?
              • MazdaM Mazda
                שאלה קצת מוזרה
                תודה לעוזרים
                @Mazda לא בדקתי אבל ראיתי באיזה מקום שהדרך הטובה לבדוק פעולה הabs היא ליסוע שני גלגלים ימניים על אספלט והשמאליים על עפר (או להיפך) ולבלום עד הסוף ב40 קמש. עם הabs הרכב יחליק ישר, ובלי הוא קצת יסתובב.
                שלמהש ק 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @מאיר לשים לב שעושים את זה לא ליד מעקה בטיחות או חפצים שיוכלו להזיק לפח
                    קינג קומפיוטר
                    @מאיר כתב במתי מופעלת מערכת abs ?:
                    ראיתי הסרטה של רכב שעושה את זה ומדובר בסכנת נפשות הרכב יכול לקפוץ באוויר ולאבד שליטה
                    אולי היה שום עוד גורם שלא ראיתי אבל לא נראה לי
                    MazdaM תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ק קינג קומפיוטר
                      MazdaM מנותק
                      MazdaM מנותק
                      Mazda
                      @קינג-קומפיוטר כתב במתי מופעלת מערכת abs ?:
                      במידה מסויימת ניתן לומר שזה מה שאנחנו מחפשים… כמובן בסביבה בטוחה
                      • MazdaM מנותק
                        MazdaM מנותק
                        Mazda
                        תודה לכל העוזרים
                        @מוטי-56 הדוושה עדיין שוקעת
                        מה שמעניין שכשבולמים ממש מהר הדוושה כן מצליחה לבנות לחץ
                        • מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56מ מנותק
                          מוטי 56
                          לדעתי זה מצב מסוכן
                          abs לא תקין יכול להוביל לאיבוד שליטה
                          מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • MazdaM מנותק
                            MazdaM מנותק
                            Mazda
                            ומה עדיף בעיניך? לאבד שליטה באמת בלי שליטה?
                            אני מפחד שיש תקלה באיביאס ואני רוצה לוודא שלא בצורה מבוקרת
                            מה אתה מציע?
                            • MazdaM Mazda
                              מה אתה מציע?
                              @Mazda כתב במתי מופעלת מערכת abs ?:
                              מה אתה מציע?
                              סע במקום פתוח עם חול ותבלום ותסובב את ההגה. אם הרכב בולם ישר ולא מתייחס להגה - אין abs אם הרכב נוטה לכיוון (לא יהיה היגוי מושלם) - יש abs.
                              אפשרות נוספת. סע בכ40 קמש (בכל מצע) ותבקש ממישהו שיסריט את הבלימה (בעיקר גלגלים קדמיים) ותראה אם הם ‘נעולים’ - אין abs, אם הם ‘חצי נוסעים כזה’ אז הabs עובד
                              • מוטי 56מ מוטי 56
                                לדעתי זה מצב מסוכן
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56מ מנותק
                                מוטי 56
                                @מוטי-56 כתב במתי מופעלת מערכת abs ?:
                                לדעתי זה מצב מסוכן
                                לא התכוונתי לא לנסות את המערכת…
                                וודאי לא לאבד שליטה בלי שליטה…
                                אלא פשוט להחליט האם יש בעיה ואם כן, פשוט לתקן
                                • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
                                53
                                165.1k
