      3. נורת ABS נדלקת רק בסיבובי הגה
      20 פוסטים 7 כותבים 1.4k צפיות
      • המפותחה מנותק
        המפותחה מנותק
        המפותח
        אצל חברי בטיוטה יאריס 2006 שהוא חונה או ולפעמים שהוא סתם בסיבוב הגה נדלקת לו נורה ABS (וגם לפעמים נורת אנדברקס) וההגה מתקשה להסתובב ואחרי כמה שניות שזה משתחרר
        אני אשמח אם האחד מהמומחים יכול להסביר לי מה התקלה, מה העלות וכו’
        בתודה מראש
        מתקין מערכות מולטימדיה
        בצפת והסביבה
        לפרטים: במייל שבפרופיל
        ט מוטי 56מ הכל בעזרת השםה 3 תגובות תגובה אחרונה
        • המפותחה המפותח
          בתודה מראש
          @המפותח רובוטי?
          אולי אלטרנטור או מצבר (בדגש על אולי ולשם כך צריך לבדוק עוד מערכות חשמליות ברכב)
          המפותחה תגובה 1 תגובה אחרונה
            @המפותח רובוטי?
            המפותחה מנותק
            המפותחה מנותק
            המפותח
            @טכנולוג כתב בנורת ABS נדלקת רק בסיבובי הגה:
            @המפותח רובוטי?
            אוטמט
            זה לא קשור אולי למערכת הבלמים?
            בצפת והסביבה
            • המפותחה המפותח
              @המפותח רובוטי?
              אוטמט
              @המפותח אז למה ההגה נעשה קשה?
                המפותחה מנותק
                המפותחה מנותק
                המפותח
                @טכנולוג אין לי מושג
                בצפת והסביבה
                • המפותחה המפותח
                  @המפותח לכן זה יותר מסתדר עם תקלת חשמל שהיא גורמת לנורות להדלק ולהגה להתקשות
                  • המפותחה המפותח
                    בתודה מראש
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    @המפותח אני גם מצטרף לדעתו של @טכנולוג
                    אני פחות יודע להסביר למה זה קורה, ולמה דווקא בסיבוב,
                    אבל זה בדיוק תסמינים של חוסר חשמל
                      המפותחה מנותק
                      המפותחה מנותק
                      המפותח
                      @טכנולוג חשבתי אולי זה משהו בגלגל כי תפקידה של הנורה זה להתרות שיש תקלה והיא מתראה רק מתי שהגלגל מסתובב אז כנראה תקלה בגלגל אולי חיישן וכו’
                      בכל אופן תודה רבה
                      בצפת והסביבה
                      • מוטי 56מ מוטי 56
                        @מוטי-56 כתב בנורת ABS נדלקת רק בסיבובי הגה:
                        יש לכך הסבר פשוט - כאשר האלטרנטור לא מייצר מספיק חשמל כל צריכה קטנה של חשמל מקשה עליו וכיון שההגה הוא הגה כח ועובד על חשמל אז כאשר מסובבים אותו זה דורש חשמל שלא קיים במערכת ואז הכל נופל ומשום כך נדלקים נורות וההגה מתקשה אבל כשאתה מפסיק לסובב שוב אין צריכה משמעותית ואז הכל מתייצב (@המפותח תנסה להדליק את כל הוינקרים יחד ותראה אם אורות הפנים נחלשות אם כן זה סימן לתקלת חשמל בד"כ אלטרנטור חלש אבל ייתכן מצבר)
                          המפותחה מנותק
                          המפותחה מנותק
                          המפותח
                          @טכנולוג הסבר מאוד מובן והגיוני, עכשיו אני נזכר שישבתי ברכב ועשיתי רוורס וסובבתי את ההגה המנוע נכבה יכול להיות שהיה קצר מחוסר חשמל
                          אז הכיוון אולי זה אנטלטור? מצבר לא ניראה לי כי החלפתי לפני חצי שנה למצבר חדש
                          בצפת והסביבה
                          ט נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • המפותחה המפותח
                            @המפותח בדיוק כך
                              @המפותח בדיוק כך
                              המפותחה מנותק
                              המפותחה מנותק
                              המפותח
                              @טכנולוג דיברתי עם בעל הרכב והוא אמר לי שזה קורה בעיקר ברוורס
                              בצפת והסביבה
                              • המפותחה המפותח
                                @המפותח אולי יש כאן משהו סבוך יותר אבל לי נראה בעיקר בעיית חשמל - אלטרנטור
                                מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56
                                  יש""כ על ההסבר
                                  היה לי חבר שגם הייתה לו בעיה כזזאת ואמר שזה בעיקר בסיבובי חניה ברוורס
                                  יהיה מעניין לדעת למה
                                  • תלת אופןת מנותק
                                    תלת אופןת מנותק
                                    תלת אופן
                                    אם כבר תקלה בחשמל, אז יותר מסתבר (לי עכ"פ) שיש שם איזה משהו שמקצר
                                    מנגו כשר טוב לעבודת השם
                                    • המפותחה המפותח
                                      בתודה מראש
                                      @המפותח זה קורה בדרך כלל או ממצבר ישן/חלש או מקורוזיה בקטבים
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותחה מנותק
                                        המפותח
                                        @הכל-בעז-ה כתב בנורת ABS נדלקת רק בסיבובי הגה:
                                        קורוזיה בקטבים
                                        מה זה אומר? (עני עדיין לא מבין טורקית😉)
                                        תודה רבה על הקדשתך זמנך
                                        בצפת והסביבה
                                        • המפותחה המפותח
                                          קורוזיה בקטבים
                                          @המפותח אין לי כוח לכתוב תראה פה
                                          • המפותחה המפותח
                                            @המפותח כתב בנורת ABS נדלקת רק בסיבובי הגה:
                                            משפט לא הגיוני!
                                            ‘קצר’ ו’חוסר חשמל’ הם תרתי דסתרי.
                                            לא בהכרח עובד על חשמל!
                                            אבל גם אם הוא עובד על וואקום הוא לוקח כח מהמנוע והטורים טיפה יורדים וממילא המתח מהאלטרנטור יורד, או בגלל שהמייצב זרם שלו לא תקין (וכמו שכתבת - בעיית אלטרנטור), או שפשוט המנוע כמעט נכבה וכו’ ולזה יש יותר אפשרויות מה התקלה.
                                            השאלה אם חוסר חשמל כמעט מכבה את המנוע או שהמנוע כמעט נכבה ולכן חסר חשמל.
                                            בגלל שבחניה ברוורס אתה מאוד עדין עם דוושת הגז ומצד שני שימוש מרובה בהגה, כשאתה נותן גז זה מחפה על התקלה.
                                              יפה מאוד.
                                              קצת הגזימו עם תהליך הניקוי, פשוט לשפוך מים חמים על הקורוזיה
                                              ולהבא לא צריך לרעות בשדות זרים😍
                                              https://rechavimzelaze.ovh/topic/224/המלצה-לבדיקת-המצבר/9
                                              • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-בלימה ב-
                                              45
                                              166.6k
