      3. ניסאן נוט 2012
      ניסאן נוט 2012
      17 פוסטים 5 כותבים 866 צפיות
      • ב מנותק
        ב מנותק
        בוטח
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי בוטח
        מחפש לקנות רכב לנהג חדש, שלא צורך הרבה מוסך ואמין. הציעו לי ניסאן נוט 2012 עם 160000 ק"מ יד 3 ב16K. הרכב במצב מכני טוב [מדובר במתווך מומחה ואמין לגבי המצב ובמוכר אמין {מכיר את שניהם}, אני שואל כאן בשביל המחיר], עם מוביילי מצבר חדש וצמיגים חדשים, אבל קילופים גדולים בצבע, פגוש עם פגיעה [פח], צריך להחליף תושבת, בעליות לירושלים מגיע לכ80 [לא מדובר בנסיעות יומיות לירושלים, וכדומה, כנראה פעם בחדש±], והמסך במערכת לא עובד [המערכת עובדת], אשמח לחוות דעתכם בהקדם.
        צילפינגיםצ a0533057932A 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ב בוטח
          @בוטח כתב בניסאן נוט 2012:
          למה הוא מגיע רק ל80 מה הבעיה?
          אם אתה מוכן לשלם מחיר כזה אז למה שלא תלך על זה פחות קמ באותו מחיר הוא כתב שצריך איפוס תקלה תבוא אלי נאפס לך…
          מצאתי מודעה ביד2 שחשבתי שתעניין אותך:
          ניסאן|נוט / NOTE|2012
          https://www.yad2.co.il/s/c/bjnzoh4y
          ב תגובה 1 תגובה אחרונה
            ב מנותק
            ב מנותק
            בוטח
            @צילפינגים כתב בניסאן נוט 2012:
            האמת שאני לא יודע, אברר, רק המוכר אמר כך, לא יודע אם הוא יודע למה.
            • ב בוטח
              @בוטח נשמע מוזר לא יודע מה להגיד לך אבל מה שכן שזה לא סוף העולם רק צריך לדעת מה הבעיה השאר לא כזה נורא
              וראית את הקישור הוא עם 130 אלף גם ב16
                ב מנותק
                ב מנותק
                בוטח
                אמרו לי שהנורת מנוע שכתובה שם זה לא משהו פשוט, לי אין מושגים בזה.
                הכל בעזרת השםה צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ב בוטח
                  @בוטח לא נראה לי שזה מתווך טוב הוא היה אומר לך לא לקחת את הרכב
                  • ב בוטח
                    כתוב מפורש שהיתה תקלה והוא סידר אותה נשאר רק לאפס את התקלה שזה שטויות
                      ב מנותק
                      ב מנותק
                      בוטח
                      @הכל-בעז-ה כתב בניסאן נוט 2012:
                      מצד מה? המחיר או משהו אחר? או כלליות הדברים? [ואם הוא מוריד לי 1000 שזה המקסימום שאני חושב שיש סיכוי?]
                      • ב בוטח
                        @בוטח אתה פונה למתווך כי אתה לא מבין ברכב וההרגשה שהוא מורח אותך בסיפורים שעל מישהו שמבין לא היה הולך לו תגיד לו שיביא לך את הרכב מסודר פיקס וכמה יעלה לך ותעשה חשבון אם שווה
                          וגם כי מתווך טוב אמור להביא רכב מושלם ככל הניתן, ב"א שלא מבין ברכב לא מחפש לקנות רכב תקול ולהתחיל לתקן. ואם הוא מתווך טוב הוא גם אמור להמנע מזה כדי לשמור על השם שלו כאחד שמביא רכבים טובים.
                          • ב בוטח
                            a0533057932A מנותק
                            a0533057932A מנותק
                            a0533057932
                            רכב מקולקל לגמרי
                            הוא יכול להגיע ל130 מניסיון
                            (אמנם הניסיון שלי עם שנת 2013)
                            • a0533057932A a0533057932
                              רכב מקולקל לגמרי
                              @admin כתב בניסאן נוט 2012:
                              לא חושב שזה משנה כלכך… רכב דפוק כמו שאמרת
                                עד שנת 2011 כמדומני זה היה מנוע 1600 אח"כ זה הוחלף ל1400 עם טורבו פחות חזק ופחות חסכוני. אני הייתי נוסע על הישן והוא היה נותן בעליות כמו שצריך וגם אמין כמו טויוטה יאריס עם 0 תקלות (100,000 ק"מ היה אצלי) והיום הוא על 400,000 ק"מ ועוד לא נס ליחו.
                                חסרונות, בידוד רעשים לא משהו וקצת מרגיש מרחף על הכביש.
                                מעלות, קטן מבחוץ וענק מבפנים, חסכוני, אמין, נוח לנהיגה.
                                צריך לדעת מה נכון לגבי הדגם החדש ואלי הוא לא עובר את ה80 כי יש בעיה בטורבו?
                                • ב מנותק
                                  ב מנותק
                                  בוטח
                                  תודה לכל המגיבים, אין לי מוניטין לסמן ^, כרגע ירדתי מזה בזכותכם.
                                    @נייטרון-חפשי כתב בניסאן נוט 2012:
                                    עד שנת 2011 כמדומני
                                    לייתר דיוק עד 2013 היה מנוע 1.6 אחר כך השתנה…
                                    בדקתי ולא הצלחתי להביא קישור
                                    חוץ מזה צדקת בהכל אני גם הכרתי את האוטו הזה מקרוב
                                      עד שנת 2011 כמדומני
                                      @צילפינגים אולי טעיתי גם בנפח 1.2 ולא 1.4
                                        @נייטרון-חפשי זה כבר לא בדקתי…
                                        24
                                        11.5k
                                        160.0k
