      3. הדלקה אוטומטית של אורות הרכב טויוטה פריוס 2012 (אין על הידית אפשרות כזו)
      19 פוסטים 5 כותבים 899 צפיות
      • מנסה ללמודמ מנותק
        מנסה ללמודמ מנותק
        מנסה ללמוד
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנסה ללמוד
        שלום חברים
        רציתי לשאול יש לי רכב טויוטה פריוס 2012 (קניתי אותו לפני כחודש) למיטב הבנתי אין אפשרות של מצב אוטומטי על הדלקה וכיבוי של האורות מעצמם, ותמיד שנפתח דלת בכיבוי הרכב זה מצפצף חלש עד שנסובב את הידית ל 0
        אבל בפועל זה כן כך, זאת אומרת שגם שהאורות על מצב 0 זה נדלק בהנעת הרכב ונכבה בכיבוי הרכב,
        אלא א"כ אני מדליק בידית ומשאיר את זה דלוק (למרות שכאמור זה לא עושה כלום כי גם כך זה נדלק בהנעת הרכב) שאז
        בכיבוי הרכב זה נשאר דלוק ומצפצף, (מה שאומר שאין בעית מגעים וכאלה בידית והיא תקינה)
        האפשרות ההגיונית היא שהתקינו זאת באופן חיצוני, ואכן ראיתי בהיסטוריה של הרכב במוסך טויוטה בשנת 2012 התקינו מערכת כזו שיהיה אוטומטי, מצורף תמונה
        השאלה האם אין דרך לכבות את זה? לא כ"כ בא לי שידלק במשך היום שאני נוסע סתם,
        ומה שמעלה את התמיהה שכנראה נלחץ לי על משהו שהדליק את האופציה הזו, כי דיברתי עם המוכר ואמר שאין מערכת כזו
        ולא ידע על התקנתה בטויוטה, ובכל אופן מעולם לא נדלק לו לבד,
        וגם אני שקניתי את האוטו שבועיים ראשונים אכן לא נדלק ונכבה לבד,
        אז אם אני הדלקתי אותה כנארה יש אפשרות גם לכבות אותה לא?
        מישהו מכיר? נתקל בזה? הותקנה כזו מערכת באוטו שלו?
        את עזרתכם!
        תודה מראש.
        הכל בעזרת השםה Y 2 תגובות תגובה אחרונה
        • מנסה ללמודמ מנסה ללמוד
          שלום חברים
          את עזרתכם!
          תודה מראש.
          @מנסה-ללמוד אם יש לך על יד ההגה בכיסוי כפתור 1/0 פשוט תעביר ל0 ואפ לא זה רק לבטל את ההתקנה
          מנסה ללמודמ תגובה 1 תגובה אחרונה
            מנסה ללמודמ מנותק
            מנסה ללמודמ מנותק
            מנסה ללמוד
            @הכל-בעז-ה
            קודם כל תודה רבה
            לא הבנתי,
            על איזה כפתור מדובר,
            בהגה יש לי בצד ימין ± של הטמפרטורה במזגן וטריפ וכו’
            ובצד שמאל יש לי ווליום ובאמצע זה משהו על המערכת מולטימדיה
            זה מה שיש לי חוץ מהכפתורים למטה בצבע כסף
              @הכל-בעז-ה
              קודם כל תודה רבה
              לא הבנתי,
                מנסה ללמודמ מנותק
                מנסה ללמודמ מנותק
                מנסה ללמוד
                @הכל-בעז-ה
                זהו,
                שאין לי שום כפתור כזה.
                זה תמונה מפריוס?
                ואם אין לי זה אומר שאי אפשר לכבות?
                אז איך המוכר לא יודע על מה מדובר?
                הכל בעזרת השםה שלמהש 3 תגובות תגובה אחרונה
                  @הכל-בעז-ה
                  זהו,
                  זה תמונה מפריוס?
                  @מנסה-ללמוד כתב בהדלקה אוטומטית של אורות הרכב טויוטה פריוס 2012 (אין על הידית אפשרות כזו):
                  כי זה מתנה שנתנו מטויוטה בקניה
                    @הכל-בעז-ה
                    זהו,
                    זה תמונה מפריוס?
                    פשוט להחזיר למקור
                      פשוט להחזיר למקור
                      מנסה ללמודמ מנותק
                      מנסה ללמודמ מנותק
                      מנסה ללמוד
                      @הכל-בעז-ה
                      איך?
                        @הכל-בעז-ה
                        זהו,
                        זה תמונה מפריוס?
                        @הכל-בעז-ה
                        זהו,
                        זה תמונה מפריוס?
                        זו תמונה מפריוס פלוס
                        לפי מה שאתה מתאר חייב להיות כפתור
                        דובר על זה כאן
                          @הכל-בעז-ה
                          זהו,
                          זה תמונה מפריוס?
                          דובר על זה כאן
                          מנסה ללמודמ מנותק
                          מנסה ללמודמ מנותק
                          מנסה ללמוד
                          @שלמה
                          וואו תודה ענקית
                          אני ישאל באשכול שם
                          בכל אופן לי אין כפתור…
                          לצערי…
                            @שלמה
                            וואו תודה ענקית
                            אני ישאל באשכול שם
                            לצערי…
                            תכלס’ זה לא היה אצלך ככה ופתאום נהיה, הוי אומר שכנראה יש לך כפתור רק שאתה לא יודע איפה. נסה להתקשר שוב לטויוטה ולומר להם כך: שלום בספר טיפולים ראיתי שהתקינו מערכת כזו ברכבי, איפה הכפתוק שמבטל את זה?
                            (אולי @אליהו)
                            מנסה ללמודמ אליהוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                              (אולי @אליהו)
                              מנסה ללמודמ מנותק
                              מנסה ללמודמ מנותק
                              מנסה ללמוד
                              @שלמה
                              א. התקשרתי ועד שאני מסביר שעה למזכירה שם אמרה לי אז בקיצור להזמין לך גרר?
                              לא הבינה אף מילה ממה שהסברתי, אבל העבירה אותי ואמרו לי ששנים אנחנו לא עושים את זה כי הרכבים כבר באים עם מצב אוטומטי מובנה, ולא ידעו מה לומר.
                              ב. לא הבנתי מה כתבת שתייגת את @אליהו ?
                                @שלמה
                                אולי תהיה לו תשובה
                                  שלום חברים
                                  את עזרתכם!
                                  תודה מראש.
                                  Yair
                                  @מנסה-ללמוד אצלי הכפתור נמצא בשורה בצד שמאל של ההגה איפה שהכיוון מראות, ולא על ההגה עצמו
                                  בדקת שם?
                                  • Y Yair
                                    בדקת שם?
                                    @Yair כתב בהדלקה אוטומטית של אורות הרכב טויוטה פריוס 2012 (אין על הידית אפשרות כזו):
                                    @מנסה-ללמוד אצלי הכפתור נמצא בשורה בצד שמאל של ההגה ולא על ההגה עצמו
                                    בדקת שם?
                                    נסה לעלות תמונה יעזור מאוד
                                      בדקת שם?
                                      Yair
                                      @שלמה כתב בהדלקה אוטומטית של אורות הרכב טויוטה פריוס 2012 (אין על הידית אפשרות כזו):
                                      בדקת שם?
                                      אני כרגע לא ליד הרכב
                                      מחר בלנ’'ד
                                      • Y Yair
                                        בדקת שם?
                                        מחר בלנ’'ד
                                        מנסה ללמודמ מנותק
                                        מנסה ללמודמ מנותק
                                        מנסה ללמוד
                                        @Yair @שלמה @Yair
                                        הסתדרתי!!!
                                        אכן כמו שכתבתם מצאתי את הכפתור שמכבה את זה וכנראה נלחץ לי לפני תקופה
                                        מצורפת תמונה
                                          @Yair @שלמה @Yair
                                          הסתדרתי!!!
                                          מצורפת תמונה
                                          @מנסה-ללמוד כל הכבוד שאתה משתף את הציבור תודה
                                          ועיין שם😉
                                            (אולי @אליהו)
                                            אליהוא מנותק
                                            אליהוא מנותק
                                            אליהו
                                            @שלמה
                                            גם לי באחד הרכבים יש את הכפתור הזה אבל אף פעם לא התעמקתי
                                            • שלמהש שלמה התייחס לנושא זה ב
                                            • ראובן שבתיר ראובן שבתי העביר נושא זה מ-תאורה
                                            58
                                            3.1k
                                            9.8k
                                            133.0k
