מיצובישי אאוטלנדר
  3. נדלק לי נורת vctf באינסייט 2014 אפשר לנסוע עם זה משהו כמו 100 ק"מ או שזה דחוף?
24 פוסטים 8 כותבים 896 צפיות
  • pppP מנותק
    pppP מנותק
    ppp
    תגובה: מה זה נורת CVTF בהונדה אינסייט 2014
    הכל בעזרת השםה sandstormS יצחק רשטוני 3 תגובות תגובה אחרונה
    • pppP ppp
      @ppp צריך להחליף שמן גיר וזה ממש חשוב ברכב הזה ואפשר לנסוע 100 ק"מ
      רק שמן cvt מקורי לרכב ואח"כ מאפסים את המנורה
      pppP תגובה 1 תגובה אחרונה
        pppP מנותק
        pppP מנותק
        ppp
        תודה!
        • pppP ppp
          תודה!
          @ppp לאיפוס מצורף סרטון כאן
          pppP יוסףי 2 תגובות תגובה אחרונה
            pppP מנותק
            pppP מנותק
            ppp
            @הכל-בעז-ה שאלתי מוסכניק מוכר מאד והוא אמר לי שאין צורך במקורי רק שיהיה בתקן, נכון?
            הכל בעזרת השםה 2 תגובות תגובה אחרונה
            • pppP ppp
              @ppp מממשששששששששששש ללללללללללללללאאאאאאאאאאאאאאאאא
              תזהר
              • pppP ppp
                @ppp תדע שבחברה עולה אותו מחיר על מקורי ואפילו יותר זול ממוסכים מורשים לא של היצרן
                • pppP ppp
                  sandstormS מנותק
                  sandstormS מנותק
                  sandstorm
                  @ppp אם באמת צריך החלפת שמן גיר אז כמו ש @הכל-בעז-ה הזהיר אותך. אבל הרבה פעמים זו התראה שנדלקת כל כמה עשרות אלפי קילומטרים וכל מה שצריך זה איפוס ולא משהו מהותי (מנסיון)
                  כמובן תבדוק את מה שאני אומר עם בעל המקצוע שלך, אבל אתה יכול להירגע.
                  • sandstormS sandstorm
                    @sandstorm ברכב הזה זה מאוד חשוב ונדלק אחרי 70- 60 K
                    sandstormS תגובה 1 תגובה אחרונה
                      sandstormS מנותק
                      sandstormS מנותק
                      sandstorm
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי sandstorm
                      @הכל-בעז-ה קרה אצלי גם כן אחרי 50k ק״מ מאז שהוחלף השמן בטיפול שגרתי ולפי מה שהבנתי אז זו לא נורת אזהרה אלא התראה על טיפול תקופתי (זה נדלק על מסך האינפורמציה ולא בלוח מחוונים) ולכן רק איפסתי את האזהרה. בכל אופן אין לי באמת ידע בנושא אז @ppp קח זאת לתשומת ליבך
                        @sandstorm אף אחד לא מחייב להחליף רק אם אתה רוצה לשמור על הגיר זה מה שיצרן דורש מניסיון בגיר CVT כדאי להחליף בזמן גם בטויוטה וורסו מי שלא מחליף במוקדם או במאוחר ישלם 7000 ש"ח על גיר
                          @הכל-בעז-ה כתב בנדלק לי נורת vctf באינסייט 2014 אפשר לנסוע עם זה משהו כמו 100 ק"מ או שזה דחוף?:
                          גם בטויוטה וורסו
                          אוונסיס, ראב 4, קורולה, אוריס, בקיצור גיר K313
                          קראתי על זה פעם אני אחפש,
                          @הכל-בעז-ה בפריוס זה לא קיים?
                          הכל בעזרת השםה שלמהש מאירמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                            גם בטויוטה וורסו
                            @שלמה לא נתקלתי בתקלה בגיר של פריוס
                              גם בטויוטה וורסו
                              @שלמה כתב בנדלק לי נורת vctf באינסייט 2014 אפשר לנסוע עם זה משהו כמו 100 ק"מ או שזה דחוף?:
                              https://carsforum.co.il/topic/726164-כשל-בגיר-רציף-טויוטה-אוונסיס-2015/
                                תזהר
                                pppP מנותק
                                pppP מנותק
                                ppp
                                @הכל-בעז-ה דיברתי עם עוד מוסכניק מוכר ואמין והוא אמר לי ששמן שעומד בתקן ושמן מקורי של הונדה זה כמו שתי חבילות של סוכר עם אריזה שונה.
                                אתה גם דיברת על שמן בתקן?
                                • pppP ppp
                                  @ppp מניסיון המר שיש לי בדברים האלה רק שמן מקורי של הונדה
                                  עדיף לא להחליף מאשר שמן חליפי
                                    גם בטויוטה וורסו
                                    זכורהי שהבעיות בגיר הן בדגמים ורסו ואוונסיס. טעיתי? (מכיר אוריס עם חצי מליון ק"מ עם גיר מקורי)
                                      @מאיר כתב בנדלק לי נורת vctf באינסייט 2014 אפשר לנסוע עם זה משהו כמו 100 ק"מ או שזה דחוף?:
                                      זכורני שהבעיות בגיר הן בדגמים ורסו ואוונסיס. טעיתי? (מכיר אוריס עם חצי מליון ק"מ עם גיר מקורי)
                                      אתה צודק, משום מה זה אותו גיר ברכבים הללו אבל האוריס קורולה מצליחים בגדול לשרוד את זה (ולכן שאלתי את @הכל-בעז-ה על פריוס גם)
                                      קראתי גם שבוורסו ואוונסיס המעברי שמן הם בעצם צינורות דקים יותר שנוטים להיסתם יותר משאר הדגמים
                                        יוסףי מנותק
                                        יוסףי מנותק
                                        יוסף
                                        @הכל-בעז-ה
                                        תשים לב זה משפיע גם על ההבריידי שהרכב לא חסכוני כל עוד לא החלפת “עונש”
                                        מהרגע שהנורה מתכבה זה חוזר לתחייה
                                        • pppP ppp
                                          יצחק רשטוני מנותק
                                          יצחק רשטוני מנותק
                                          יצחק רשטונ
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי יצחק רשטונ
                                          @ppp כתב בנדלק לי נורת vctf באינסייט 2014 אפשר לנסוע עם זה משהו כמו 100 ק"מ או שזה דחוף?:
                                          האמת שבעזה כבר כתב פה הכל , אבל אני יעשה רגע סדר ,
                                          גיר cvt הוא גיר אוטמטי אך בשונה מגיר אוט’ רגיל הוא בנוי בצורה של שני קונוסים זה מול זה שאחד מחובר למניע [מנוע] ואחד למונע [גלגלים] וביניהם רצועה כאשר הרכב בוחר בהילוך נמוך הרצועה תזוז לצד הצר של הקונוס המניע ולצד הרחב של הקונוס המונע ככה שכל סיבוב של המנוע יסובב רק חצי סיבוב של המונע גלגלים ובהילוך גבוה זה הפוך , הרעיון בדיוק כמו באופניים שיש כמה גלגל שיניים במניע [פדאלים] וכמה גלגלי שיניים במונע [גלגל אחורי] וביניהם שרשרת והיחס ביניהם יקבע כמה מתוך הסיבוב של הפדאלים יסובב את הגלגל רק שברכב זה עובד בצורת קונוסים שעליהם שרשרת חלקה שמוחזקת רק באמצעות הלחץ על הקונוסים , ולכן זה מערכת מאד רגישה עם הרבה שחיקה ולכן מאד חשוב להלחילף לה שמן בזמן , הנורה שנדלקה לך אומרת שהגיע הזמן להחליף שמן , הנורה כמובן לא נדלקת סתם ! כדאי מאד להחליף לשמן מקורי ולא לשמן תחליפי אפילו שיש שמנים של חברות רציניות שעומדים בכל התקנים והדרישות של היצרן ואפילו שהיצרן גם לא מייצר את השמן בעצמו אלא אצל יצרן שמנים מקובל בקרב המתמחים בתחום ששמן תחליפי מכיוון שהוא בא להחליף שמנים של המון סוגי יצרנים התכונות שלו מעט שונות משמן לרכב ספציפי , עלות השמן עצמו קצת גבוהה ולפעמים יוצא יותר זול להחליף אותו במוסך רשמי של החברה מכיוון שהם מחליפים אותו בתדירות גבוהה הם קונים גלונים של 20 ליטר במחיר זול מה שמאפשר להם להשוות מחיר עם מוסך מורשה אחר במקרה הזה , בדבר הזה לא חוסכים .
                                          סוג הגיר הזה נמצא בכמעט כל רכב יפני חדש ובחלק מהיפניות היותר וותיקות כמו למשל מיצובישי לנסר 1.8 ואוטלנדר , טויוטה אוונסיס וורסו , סובארו b4 ואאוטבק בערך משנת 2010 ,תדירות החלפת השמן משתנה בין יצרן ליצרן וניתן למצוא אותה בספר רכב
                                          [במאמר המוסגר לרכבים ההיברידים של טויוטה יש גיר דומה שנקרא מפצל כח אבל הוא עובד קצת שונה והוא רגיש פחות]
                                          מאירמ פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          2.6k
                                          8.8k
                                          116.5k
