ג'ק לרכב - איך יודעים מה?
@שיש כתב בג'ק לרכב - איך יודעים מה?:
ראיתי את זה למשל אבל יש עוד המון
זה יקר מאד, במחיר הזה אתה מוצא בארץ ג’ק עגלה פשוט
בכללי יש כמה סוגי ג’קים
למשתמש הפשוט יש את המספריים, כמו בקישור שהבאת, שהוא דורש קצת יותר מאמץ וזמן להגביה את הרכב.
למעלה מזה יש ג’ק עגלה, שהוא ג’ק מקצועי יותר, עובד על לחץ עם בוכנה, יותר נוח להפעלה, אך תופס קצת יותר מקום בתא המטען.
יש עוד שני סוגים שפחות נוגעים אליך כל עוד אין לך ג’יפ או משאית.אם יש לך מקום בתא מטען, תקנה ג’ק עגלה הכי פשוט, לפעמים יש בארץ מבצעים בסביבות 120 ש"ח למשל כאן
יש לך שם גם ג’ק מספריים בזול ממשהקישורים הללו הם לג’קים ממש פשוטים, אבל כל עוד זה לא לשימוש יומיומי לכאורה ישרדו.
יש לך רכב כבד? -
אני רוצה לקנות ג’ק שיהיה לי ברכב באופן קבוע למקרה שלא נצטרך בעז"ה
איך אני יודע איזה ג’ק אני צריך?
תודה מראש -
מה אתה מתכוין ג’יפ? כי יש לי רכב גבוה (סובארו XV)
מספריים כנראה לא יתאים לך
עד שהגק מגיע לגובה של הרכב הוא כבר מאבד את היציבות שלו (אאכ שמים אבן משתלבת מתחת וכו’ וזה דבר שלא זמין בכל שול כביש מזדמן) -
@אליה גק בקבוק במקרה של פננצר רציני עלול להיות לא יעיל (תקן אותי אם אני טועה - לכאורה ברגע שכל האוויר יוצא המרכב צונח לכיוון הגלגל ולא יהיה מספיק מקום להכניס את הבקבוק)
גק עגלה בסיסי לא יתאים לXV מהסיבה שהם נמוכים בד"כ
נראה לי שגק מספריים אמור לעשות את העבודה רק צריך לחפש את המספריים עם המהלך הכי גדול על מנת שתוכל לשלוף את הגלגל בקלותסתם שאלה עם הרכב לא הגיע גק (אם כן איזה סוג) או שהגיע ולא נודע מה עלה בגורלו
עריכה : עוד שיקול שיש לקחת בחשבון
גק מספריים בד"כ ברגע שתקפל אותו למהלך מינימלי הוא נכנס במקום של הגלגל הרזרבי
גק עגלה מגיע עם מזוודה כבדה (מתחיל באזור ה10 קילו לדגמים בסיסים - שככל הנראה לא יתאימו לXV וגם עולים פי 2 - מניסיון לקיה קרניבל 2012 הגק עגלה הבסיסי מתאים - כמובן שזה משתנה בן דגמים)
גק בקבוק יש לקחת בחשבון את צניחת המרכב ,חוץ מזה לא נראה לי שהוא כבד מידי או גדול (למעט צורתו שיש לקחת בחשבון איך לאחסן אותו - לציין כי מעולם לא התנסתי בסוג גק כזה, השערה בלבד -
גק בקבוק יש לקחת בחשבון את צניחת המרכב ,חוץ מזה לא נראה לי שהוא כבד מידי או גדול (למעט צורתו שיש לקחת בחשבון איך לאחסן אותו - לציין כי מעולם לא התנסתי בסוג גק כזה, השערה בלבד@קיה-פיקנטו יש את הג’ק של הג’יפים לא זוכר מה שמו, מוט ארוך עם שיניים
@איש-גמזו לא מכיר ,בסוף הXV זה לא גיפ ממש צריך לראות אם זה מתאים ונוח לאחסון בXV
@קיה-פיקנטו אני חושש שאתה טועה אבל בוא נמתין לבעלים של xv או משהו דומה
כי ג׳יפים מחזיקים רק בקבוק@אליה יכול מאוד להיות
נמתין לשמוע עוד דעות מחברי הפורום
לדעתי מספריים איכותי וגדול עדיף
אם כן קונים בקבוק, צריך את ההכי קטן של 2 טון
הגובה המינימלי שלו אמור להיות 15 ס"מ והמקסימלי 29 -
לדעתי ג’ק בקבוק לא מתאים למי שאינו ג’יפאי שבודק את כל הציוד לפני כל נסיעה, ג’ק הידראולי בפרט שאינו בשימוש קבוע יכול לנזול השמן ואז כשצריך באמת אין עם מי לדבר.
לכן כפי שהצעתי לך תלך על מספריים איכותיות רק באמת תוודא שנפתח ל35 סמ לפחות.
